YAĞ BASINCI DÜŞÜK
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
joel_55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joel_55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: YAĞ BASINCI DÜŞÜK
    Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:04
MERHABA ARKADAŞLAR FORUMA YENI KATILDIM. BI HAT ASIYALINI SIZLE PAYLASMAK ISTEDIM BILGI ALMAK ICIN. 307 1.4 BENZINLI ARACIM VAR. BUGUN AKSAM UZERI YAŞ BASINCI DÜŞÜK HATASI VERDI. SORUN NEDIR SIZCE?
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:29
Aracinizin motor yagi seviyesini cubugundan kontrol ettiniz mi?
Aramiza yeni katilanlar icin bir tanitim formumuz var. Doldurabilirseniz cok seviniriz.
Link: Aramiza yeni katilan arkadaslar icin.
Tesekkurler.
Düzenleyen koliva - 29 Temmuz 2012 Saat 00:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joel_55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:30
evet kontrol ettim çubuk normal gorunuyor bır eksıklık yok. zaten bugun cıkarmıstım sanıyıden subaplar ve bujıler degısmıstı. aksam uzerı bu hatayı vermeye basladı
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:31
Orjinalini yazan: joel_55 joel_55 Yazdı:
Subaplar neden degistirildi?
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:34
sibopların degişmesi için kapak sökülmesi gerekiyor silindir kapagımı söktürdun
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joel_55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:37
evet sılındır kapağı sokuldu. arıza lambası yanıyordu göturdum sanayıye subaplar yanmıs onlar değiştı ve bırkac parca daha. o sorun cozuldu sımdıde yag basıncı dusuk sınyalı verıyor ozellıkle kavsaklara yajklasınca ve durmaya yaklasınca
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:41
bence enteresan siboplar neden yanmış ve arıza ısıgı yanması enteresanmış gibi geldi bana
ama bence yapan ustaya söyele
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:41
Yerinizde olsam araci daha fazla kullanmadan degisimi yapan ustalara geri gotururdum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joel_55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:43
pazartesı gunu oyle yapıcam artık hıcbır sorun gorunmuyor normalde verdıgı hataya gore ama devır dusunce hatayı verıyor
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:47
Bu hatayi ciddiye almalisiniz. Sorun simdilik gozukmeyebilir cunku sorun dogru zamani ve dogru yeri kollar.
Yag degisimi yapildi mi aracinizda?
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:48
araçta farklı bi şakırtı varmı
01 - Aralık - 1973
aklıma sanki trigerin sentesi atlk takılmış düşüncesi veriyor ama
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joel_55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:55
yag degısımı yapmıstım ama yaklasık 4-5 ay once baya zaman oluyor. şuan da farklı bıses ya da şakırtı yok aracta. trıgeri kontrol etmedım hıc ondan olabılır mı bılmıyorum yarın en azından kendım kontrol edeyım
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 01:09
kendiniz onu kontrol edemezsiniz kayışta 3 veya 4 kasnaga geçen dişler vardır dengeli geçmesi gerekir çok atlak olursa motor çalışmaz 1 diş falan atlak olursa sesli çalışır çekişten düşer
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 01:10
emin degilim sizi yanlış bilgilendirmek istemem kusura bakmayın
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 01:13
kusura bakmayın ama siboplar neden yanmış araç yaglamayı tam yapmadıgı içinmi yoksa hararettenmi
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 01:16
büyük bi ihtimallen yaglamadan kaynaklıdır diye düşünüyorum eger yaglamadan kaynaklı yanmışsa ya yag pompası tam yaglama yapmıyodur yada yag kanallarında tıkanıklık olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joel_55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 01:19
yaglanmadan kaynaklı yanma olmuş. bu duruma goree dedıgınız gıbı yag pompası ya da yag kanallarındakı hatadan oturu verıyor sanırım hata...
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 01:22
usta bilgisayara baglamadımı aracı işlem öncesi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joel_55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 01:25
yag basıncı dusuk hatası ıcın dıyorsanız hayır cunku daha bu aksam yapmaya basladı hatayı. subaplardakı hata ıcın ıse evet bagladı. yanma var dıyor bılg ama tam nerede oldugunu soylemıyor. usta ılk basta bujı bobınlerı yanmıs dedı degısıldı ama hata devam ettı sonra subaplar da oldugunu dusunuyorum dedı ve degıstı o hata gıttı.kı bunun ıcın de sılındır kapağı acıldı
