| otomatik şanz. deneyimlileri yardım |
| Yanıt Yaz   |
| serkan206   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serkan206 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Konu: otomatik şanz. deneyimlileri yardım Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 01:48 |
99 model 206 1.4 benzin lpg otomatik aracım var. selenoidler degisti, şanz.yağı değişti, 10bin bakım yapıldı, gaz kelebegi temizlendi. motor sıcak soguk, benzin lpg  farketmiyor ilk kalkışda devir saati hızla yükselmiyor. 2bin devirden sonra gazı yada benzini yiyince hızlanmasında sorun yok. ama ilk kalkış sinirimi bozuyor. 2.sorunsa geri vitesdede aynı şeyi yapıyor ve ıslık sesi gibi bişey geliyor arabanın altından. dik yokuşlarda sorun dahada dayanılmaz ölcüde artıyor. | |
     1999 206 1.4 benzin/lpg gri oto.şanz.
| rhcpeppers   1. Vites     30 - Nisan - 1988 Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 339 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı rhcpeppers Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 02:02 |
   meraktan soruyorum triptonikmi
     206 XT 2000 1.6 siyah
| yigiteroglu   1. Vites     Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2012 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 149 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı yigiteroglu Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 03:14 |
   Rolanti motorunu degistirin cekiste bile ciddi farkettiriyor.
     PEUGEOT 206 1999 MODEL 1.4 XR PRENCE OTOMATİK BENZİN/LPG
| koliva   YÖNETİCİ     P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 08:54 |
Bir yerde daha ayni sorunu okumustum. Yazilim guncellemesi ile sorun ortadan kaldirilmisti. Yapilabilecekler listenizde yer alsin. Islik sesi 2000 devirden sonra ortadan kalkiyor mu? Düzenleyen koliva - 28 Temmuz 2012 Saat 08:56 | |
| monur   2. Vites     09 - Nisan - 1974 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 09:42 |
 Katılıyorum, üzerinden çıkan çıkan selonoidler ile yerine takılan selonoidler arasında çalışma farkı olduğundan güncelleme şart. Yoksa yağ yolunu tam açmıyor bildiğim kadarıyla. | |
     2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı | |
| serkan206   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serkan206 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 23:23 |
selenoidler degiştikten sonra bilgisayara bağlanıp ayarlamaları yapıldı, hiç bir arıza da vermiyordu. ıslık sesi sadece geri vitesde var, zorlandıgında yani dik bir yokuşu geri cıkarken çekmiyor ve ıslık sesi sürekli geliyor. rolanti motoru zaten sıkıntılı gibi bi his veriyor bana, sabahları 3-5 saniye sallıyor yada stopluyor, tekrar calıstırınca geciyor.  ozaman ilk sırada rolanti motorunu degiştiriyorum arkadaşlar... | |
| koliva   YÖNETİCİ     P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 23:37 |
Bence once bilgisayara baglat ve varsa hata kodlarini alip burada paylas. Deneme yanilma yoluyla cok para harcarsin. Düzenleyen koliva - 28 Temmuz 2012 Saat 23:37 | |
| serkan206   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serkan206 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2012 Saat 23:40 |
sorunda orda zaten, hata yok :)
| koliva   YÖNETİCİ     P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:02 |
 Peki araciniza yazilim atildigindan 100% emin misiniz? Selenoidleri yetkili serviste mi degistirttiniz? | |
| serkan206   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serkan206 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:36 |
yazılımı bilmiyorum, baglayıp ayarlarını yaptım dedi. özel servise gittim, yetkili servis pek sıcak gelmiyor bana. ama sadece pejoya bakan bi servisdi. durumu ustaya anlattıgımda subab ayarlarından olabilecegini aracın 3-4 saat orda kalıp soguduktan sonra subab ayarına bakacagını söyledi. tabi okadar zamanım olmadıgı için gitmedim sonrasında.
| koliva   YÖNETİCİ     P.T. Yönetici Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009 Konum: Belcika Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8115 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 00:44 |
 Yetkili servisler her ne kadar cazip gelmeselerde bu tarz ciddi degisikliklerde bence yetkili servis tercih edilmeli. Araciniza cok buyuk ihtimalle yazilim atilmamistir. Ihtimal buyuk cunku yazilimi sadece yetkili servisler atabilir. Ozel servisler de atabilir ama farkli bir yontem ile. O ise hic girmezler. Siz en iyisi degisimi yapan ustaya gidin. Yazilim atilmasi gerekiyormus attiniz mi diye sorun. Eger ne yazilimi derse tamam deyip cikin ve yetkili servise gidin. | |
| serkan206   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serkan206 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 01:24 |
bi deneyelim bakalım, teşekkür ederim.
| serkan206   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serkan206 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 21:58 |
| Düzenleyen serkan206 - 30 Temmuz 2012 Saat 01:19 | |
| serkan206   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı serkan206 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2012 Saat 21:59 |
| monur   2. Vites     09 - Nisan - 1974 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 01:42 |
 Eğer bilgisayarda sorun gözükmüyorsa sorununuz mekanik.Unutmayın ki mekanik arızaları bilgisayarda görmezsiniz.Bu durumda diğer bileşenlerine baktırmanız gerekecek. (akslar vs..) Umarım akslardan sorun yaşamazsınız 206 otomatiklerin sadece komple sağ aksı 880 TL idi   | |
| Doğan CABA   1. Vites     Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2011 Konum: istanbul / Eyüp Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Doğan CABA Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 02:24 |
   dostum bendede 206 XR 1400cc tam otomatik vardı..kompile revizyon yaptırdım maslak sanayi de 2500tl para verdim ama olmuyor malesef ben pug cuyum şuan üçünçü 206'tım ama pug ların otomatikleri gercekten sorun ben dayanamadım sattım hem yakıt hem şanzıman gına geldi artık.. şuan Peugeot 206sw hdi X-line 2003 model aldım ve pug ta dizele binmek gerekiyormuş anladım kokluyor valla.. pug cu olmama rağmen hiçbir dostuma tavsiye etmem otomatik 206..şahsi fikrim tabi.. | |
     /// PEUGEOT 206 SW HDİ X-LİNE 0554 600 1993 | |
| monur   2. Vites     09 - Nisan - 1974 Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 07:19 |
 Çok merak ettim neydi sorununuz ve neydi olmayan?  2500 TL masraf ettikten sonra ya onu yapan usta sizi fena kazıklamış,(şanzımana hiç bir şey yapmamış) yada sizin otomatik şanzıman için kullanım hatanız var demektir.2500 TL masraf demek şanzımanın yarısından fazlasının yenilenmesi demek. Genel olarak yazıyorum yanlış anlaşılmasın lütfen; Herkes 206 yada 306 otomatik alıp GTI ile sidik yarıştırmaya kalkarsa, otomatik şanzımanın konfor odaklı olduğunu performanslı kullanımlarda S modu açık olması gerektiğini bilmiyorsa 100.000 km demeden şanzımanı kucaklar,bu çok normal ve beklenen bir durumdur yani    Biz istiyoruz ki konfor olsun,performanslı olsun,hemde çok az yaksın. Bunun bedeli minimum 51.000 euro dan başlıyor,max 15-20 bin TL den değil maalesef!!!   Peugeot bu 3 şeçeneği aynı anda sunamıyor, muhakkak en az birinden feragat etmek gerekiyor. Dilerim bundan sonra yakın çevrenize bu şekilde anlatırsınız yoksa otomatik peugeot sahipleri ileride araçlarını değiştirmeyi düşünürlerse talep göremiyeyeceği için araçlarını ya yok pahasına satmak yada hurdalığa bırakmak zorunda kalmasınlar. | |
| okan4037   2. Vites     17 - Ağustos - 1989 Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 511 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 08:38 |
   arızalı araç yoktur, arızayı göremeyen usta vardır... sene 2012
     MEÜ...  2004 307 1.6 Cc
| metin   4. Vites     24 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5805 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 11:14 |
   eğer selenoidler değiştiği halde yapıyorsa ya selenoidler tanıtılmamış yeterli yağ basıncını üretemiyor ya da hidrolik tıkandığı için yağ basıncı ve çekiş düşük oluyor olabilir.  Ayrıca ıslık sesi demişsiniz. Benim bildiğim bu ıslık sesi tork konvertöründen yani kavramadan geliyor. Eğer bu tork konvertörü arızalı ise çekiş düşer | |
     Akıllı insanlar yeni fikirleri tartışırlar.  Normal insanlar sonuçları tartışırlar. Küçük insanlarsa başka insanları tartışırlar... | |
| Doğan CABA   1. Vites     Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2011 Konum: istanbul / Eyüp Durum: Aktif Değil Mesajlar: 34 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Doğan CABA Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2012 Saat 15:39 |
öncelikle sunu belırteyim yaşım 37 ve ayaklarım pedala deydiyinden beri arac kullanmaktayım tuning sitesinde yöneticiyim,17 adet arac değiştirdim ve tecrübemden ve bilgilerimden yola cıkarak tekrar sözümün arkasındayım 206 larda tam otomatik şanzımanlar diyer modellere göre  daha çok sorun cıkarmaktadır. daha önce 206 xt 1600cc 120 hp vardı sıkıntısız kullandım su an 206 sw x-line1400cc dızelım var sorunsuz kullanıyorum.ama bir oncekı 206 xr otomatıkten memnun kalmadım.. pug 206 ların otomatık şanzımanları arza yapmadan güzel ama bir kere arza yaptımı tam anlamıyla eskısı gıbı olmuyor bence..benım şanzımanı ben kompile yenilettim ne gerekiyorsa yapıldı kısaca sıfırlattım o yüzden 2500tl fıyat cıkmıstı..fakat yınede eskı performansı daha guzeldı (yokuştaki cekişi hoşuma gitmediyi için yaptırmıştım)maslakta Bildik Otomatik Şanzıman servisinde garantili olarak yapılmıştı ve servisteki 10 aractan 8 zi pug tu.. lpg olayına gelınce oda düz viteste uyum olarak iyi ama otomatikte hoşuma gitmedi cekiş benzinde çok daha iyi belki markadan sıkıntı olmuştur atikerdi..kısaca ben şahsi fikrimi belirtiyorum daha önce golf ve toyata otomatik olarak kullandım ve hıçbir sıkıntı cıkarmadılar bana (hem konfor hem performans sıkıntı yapmıyor yani) ben pug cuyum tekrarlıyayım markaya camur atmak diyil amacım bu aracımıda satsam yine pug alıcam sadece otomatik vites olarak diyer markalara göre pug ta belli yaş aralığından sonra sıkıntı..ve ben tavsiye etmem bu benim şahsi fikrim bir başkası çok iyi der tavsiye eder orası ayrı piyasasıyla veya başka birşeyle işim olmaz ben şahsi fikrimi belirttim sadece.. Düzenleyen Doğan CABA - 30 Temmuz 2012 Saat 15:48 | |
| Yanıt Yaz   | |
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
| Bizi Takip Edin
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
