307 arka silecek motoru,yardim...
ynusemre Açılır Kutu Gör
27 - Nisan - 1986
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ynusemre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 arka silecek motoru,yardim...
    Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2012 Saat 14:28
307'min arka silecek motorunu nasil sökebilirim?Calisinca durmuyor yada turu bitirmeden durup cam ortalarinda kaliyor.Serviste arizanin beyinden olmadigi motordan oldugu anlasildi,140 tl vermek istemiyorum,söküp birine tamir ettirmeyi dusunuyorum.
2004 PUG 307 XT 1.6 110HB
Dostum Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2012 Saat 16:58
[QUOTE=ynusemre]307'min arka silecek motorunu nasil sökebilirim?Calisinca durmuyor yada turu bitirmeden durup cam ortalarinda kaliyor.Serviste arizanin beyinden olmadigi motordan oldugu anlasildi,140 tl vermek istemiyorum,söküp birine tamir ettirmeyi dusunuyorum.[/QUOT
Aşağıdaki linkte farklı dillerde (Türkçe de var) 307 hakkında teknik bilgiler verilmiş...
http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/
< style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 0px; DISPLAY: none; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" height=0 ="http://translate.google.com.tr/translate_un?act=&hl=tr&ie=UTF8&prev=_t&r=translate.google.com.tr&sl=en&tl=tr&u=http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/307/info/gb/c4bg1ef3.htm&lang=en&usg=ALkJrhheT9A2LfCR_dIintBjnKzcNg6udQ" Border=0 width=0>
C4BG1EF1 - 307 C4BG1EF1 - 307
REMOVAL - REFITTING REAR SCREEN WIPER MOTOR SÖKME - YERLEŞTIRME ARKA EKRAN SİLECEK MOTORU
1 - REMOVAL 1 - SÖKME
Release the cover (1) . Kapak (1) bırakın.
Remove : Kaldır:
Disconnect the connector (4) . Konektörü (4) çıkarın.
WARNING : for this operation, wear protective goggles . UYARI: Bu işlem için, koruyucu gözlük takın.
Drill out the rivets (5) using a 7,5 mm drill bit . Bir 7,5 mm matkap ucu kullanarak perçinler (5) dışarı delin.
IMPERATIVE : when removing the rivets, protect the rear screen and the tailgate ; limit the depth of drilling to 15 mm ; localise the falling of the rivets by placing cloths each side of the motor support in the tailgate . ZORUNLU: perçinler çıkartırken, arka cam ve bagaj kapağı korumak; 15 mm sondaj derinliği sınırlamak; bezler olan bagaj kapağı motor desteği her tarafında koyarak perçin düşen yerelleştirmeniz.
Remove the rear windscreen wiper motor (6) . Arka cam silecek motoru (6) çıkarın.
2 - REFITTING 2 - YERLEŞTIRME
Proceed in the reverse order to removal . Çıkarılması için ters sırayla devam edin.
IMPERATIVE : recover the rivets which fall into the tailgate to prevent noise ; remove the cloths . ZORUNLU: gürültüyü önlemek için bagaj kapağı içine düşmek perçinler kurtarmak; bezler kaldırın.
NOTE : before fitting the wiper arm, operate the windscreen wiper, place the COM 2000 in the off position and position the arm correctly on the marks on the rear screen . NOT: silecek kolu oturtmadan önce, cam silecekleri çalıştırmak, arka ekranda işaretleri doğru kapalı konumu ve pozisyonu kol COM 2000 yerleştirin.
Tighten the fastener (2) to 1.2 daN.m. 1,2 daN.m. için fermuar (2) mile . .
Orijinal İngilizce metin:
C4BG1EF1 - 307
Daha iyi bir çeviri ile katkıda bulunun
< id=google-feedback- name=google-feedback->
Düzenleyen Dostum - 13 Temmuz 2012 Saat 10:48
