  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Lpg ve Araç beyni (sizinde başınıza gelebilir)
okan4037 Açılır Kutu Gör
17 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Lpg ve Araç beyni (sizinde başınıza gelebilir)
    Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 15:43
Arkdaşlar aracım 1.6 cc  307.. atiker fast sistem vardı aldığımda...
Arıza lambası hep yanar nadirdir yanmadığı (antipollution fault)
En son 6 ay önce ilk kez (catality converter fault)  arıza lambasını yaktı araçta bi gariplik oldu çekişten düştü titremeye başladı) 2 gün sonra dayanılmaz bir hale geldi ve servise kapatıldı..
Önce arıza bulunamadı  bobinden şüphelendiler falan filan en son sorun  ARAÇ BEYNİNİN 2 tane enjektöre   (2.ve3. nuamralı enjektör)  sinyal göndermemesinden dolayı beyin değişti...
6 ay sonra geçen hafta yeniden aynı şekilde catality converter fault oldu ve gaza basstıgımda araç titrredi hemen benzine geçtim ve düzeldi  sanırım bu sefer kurtardım...
 Sorun sizce ne olabilir ? aracın uzun süre arıza lamabsı yanık kalınca bi şekilde beyni karışıyor ve aynı arıza ortaya çıkacak gibi lpg de devam etmeye kalkarsam..
Mantık yürütüyorum acaba bobinlerden sinyal alınıyor omu karıştırıyor aracın beynini sizdede böyler bi arıza oldumu hiç ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
hakan38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakan38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 15:58
hocam lgp nin beyni mi araç beyni mi lgp de aynı sıkıntı bendede var
206+   2010 1.4 benzin+ lpg
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 16:17
Araç beynini bozuyor
ttaylanaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 17:28
Valla lpg taktırdığıma bin pişmanım bende de 307 var. Dediğiniz arızaları bende yaşadım. Fakir karışım arızası ile çok uzun süre uğraştım. Lpgnin sürekli verdiği bir diğer arıza ise bobin arızası.
Lpg nin birde şöyle sıkıntıları var ne yazik ki çalışmayan benzin sistemi belli bir süre sonra arızalanıyor
benzin pompası, benzin enjektörleri.
0p171 fakir karışım arızası ile 1 aydan fazla uğraştım en sonunda çözdüm artık o arızayı almıyorum. Ama aracımda halen daha ufak sorunlar devam etmekte.
Sabah çalışırken baygın çalışma ve rolantide araba çok soğukken yada çok ısınmışken ufak sarsıntılar.
Sonuç olarak araca sonradan eklenen lpg sistemi iyi bir tercih değil. Yakıttan kar ediyor gibi görülsede diğer taraftan fazlası ile geri alıyor...
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 18:03
gerçekten o kadar bilinçli bir cevap yazmışsınızki  dediklerinizin teker teker her harfine katılıyorum.. özelikle sabah zor çalışması aracı kaldırırken çekişten düşmesi evet biraz ekonomi sağlıyor ama sağlıktan ve açtığı masraf ve motor ömründen geri alıyor.. keşke bu sorunları yaşamasaydım ama lpg ye karşı çıkmaya başladım düşüncelerim değişmeye başladı
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 18:07
arkadaşlar ben dizel araç kullanıyorum bildigim kadarı ile lpg beyni ile motor beyni bir birine uyum saglamadıgı zaman sık sık böyle durumlara raslanıyor bu yüzden araştırıp araç üreticilerinin tavsiye ettigi lpg markasını taktırmak bence daha dogru diye düşünuyorum
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 20:41
Siz aracınızı bilgisayara bağlatıp hangi arızayı verdiğine bakmalısınız. Büyük ihtimal bobin ile alakalı. 1-2-3-4. tekleme gibi bir arıza almışsınızdır.
Lpg benzine göre daha fazla yandığı için bobini ve bujileri daha erken yıpratıyormus. 4-5 yaşındaki araca takılan lpg kısa bir sürede bobini bozuyormuş, eğerki orjinal bobin takılmaz ise oda kısa sürede arızalanıyormuş.
Aracın uzun süre arıza lambası yandığında beyninin karışacağı pek mantıklı gelmedi. Araç arıza lambasını yakıyosa araçta bir arıza var demektir. Siz o şekilde aracı kullanırsanız aracı arızalı şekilde kullanmışsınız . İnanmayın -Yaa bu ışık yanar önemli değil sen devam et... diyen lpg cilere adamlar süs olsun diye koymamışlar arıza gösteren parçayı. Uzun süre arızalı şekilde kullanılan araçta eninde sonunda sağlam bir arıza verecektir.
tekrar geçmiş olsun.
fince126 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fince126 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 20:50
Arkadaşlar aynı arıza bende de vardı. konverter ve antipol. hatası, ayrıca sallantı ve rölantide titreşim, motor diyagnostikarıza lambası sürekli yanıyodu. bugün sanayide bilgisayara bağlandı ve oksijen sensörü arızası ve aşırı yanma bozukluğu verdi. sensör değişti 170 TL, ayrıca bujiler değişti 35 TL, birde Z-rotlar değişti çift olarak 50 TL, toplamda 300 TL bayıldım ustaya. arızalar henüz tekrarlamadı ama yakındır, bekliyorum yine. malesef bu LPG'li 307 lerin kaderi sanırım.
2002 Peugeot 307 XR 1.6 LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 21:00
Orjinalini yazan: fince126 fince126 Yazdı:
Arıza kodlarını hatırlıyormusunuz?
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2012 Saat 07:58
Orjinalini yazan: ttaylanaa ttaylanaa Yazdı:
bir tane silindirden yanma odasında fakirlik gibi bişey çıkıyordu sanırım.. bobini değiştirdiğimizde sorun çıkmıyordu..  enjektörler atmıyordur onun sebebide motor beyni sinyal göndermiyor  gene onun sebebide bobinden alınan lpg için kabloların sinyallerinde yarattığı karışıklık olabileceği ihtimali var
17 - Ağustos - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2012 Saat 08:00
aynı arıza bende beyin değişti düzeldi sizde sensör değişmiş  gerçekten ilginç   umarım sorun ondan kaynaklıdır.. yapacak bişey yok  ben benzinde kullanıyorum artık bulduğumuz parayı benzine yatıracaz sanırım yazıklar olsun bu ülkede benzinli araca bile binemiyor vatandaş bu kadarmı yüksek olur pess !
carantinas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı carantinas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2012 Saat 23:15
katalitik konvektorun tıkalı olabilir istersen bir baktır.
106 XR 1999; HKS air intake, steel abarth egzos, 5 cm apexi helezon. 160000 km
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 177 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5794 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6787 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1834 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1982 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 278 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2672 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2296 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13624 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3504 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22164 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3219 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5540 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3091 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9805 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17743 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13879 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4885 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2993 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25341 6 anaykh
