  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Hararet sorunu
307 Hararet sorunu
muren Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Hararet sorunu
    Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 11:26
Merhaba arkadaşlar bir konuda danışmak istiyorum. Aracımı yeni aldım ve biraz acemiyim açıkçası neyin ne olduğunu yeni yeni öğrenmekteyim. Aracım Peagout 307 XS LPG'li bir hafta önce uzun yol yaptım (800KM) o esnada hararet hareket halinde 70-80 civarı gösterirken (hızım 110-120 bazen 130Km/h) durduğum zaman 90 civarına yaklaşıp zaman zaman geçmekteydi ama kısa bir süre sonra yavaş yavaş yine 70-80 lere inmekteydi. Arkadaşlara sordum hareket halindeyken önden gelen hava  akışı nedeniyle hararetin düşmesi ve durduğunda da hava akışı olmadığından anlık yükselmesi yine normal bir durum olarak söylendi. Şuanda şehir içinde çok kısa mesafeli (3-5 Km) kullanımlarda dahi hareket halindeyken 75-80 civarında seyretmekte olan hararet durduğum zaman 90-95 civarına yükselmekte. Havaların sıcaklığından kaynaklanan normal bir durum mu yoksa ters giden birşeymi var anlamış değilim konuya vakıf arkadaşlarım değerli görüşlerini acimiliğimi göz önüne alarak yalın bir dille açıklayabilirlerse sevinirim. (motor suyu göstergesi max seviyesinde)
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 11:52
Gayet normaldir. Ozellikle sehir icinde 100'leri de gorebilirsiniz. Bu durumda ikinci kademe fan acilacaktir ve sogutma gerceklesecektir. Sogutma basarili bir sekilde gerceklestigi surece sorun yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 12:04
Bilmiyorum bu kadar kısa mesafede bunu yapması beni şüpheye düşürdü. Fanın açıldığını nerden anlarız acaba bilgi verebilirmisiniz.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 12:13
Orjinalini yazan: muren muren Yazdı:
Fan aciliyor ki hararet dusuyor. Ilk kademe fanin acildigini hissedemezsiniz ama ikinci acilirsa cok cok hafif bir ugultu ile titreme hissedebilirsiniz.
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 12:16
Hocam, havalar çok sıcaksa ve aldığınız yol yokuş ya da sürekli düşük viteste gitmeniz gerekiyorsa olması normaldir diye biliyorum. En azından benim araç dizel ama bende olan bu yokuş olduğu zaman sıcaklık dediğiniz değerlere çıkıyor sonrasında düzeliyor. Ayrıca fan açtığını nasıl anlarız bilmiyorum ben farkedemedim bir türlü fan açtı mı açmadı mı.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 12:56
Teşekkür ederim tellotello hocam aynen sizin aktardığınız gibi yokuş yollar ve sürekli düşük vites nadiren 3. vitese geçme imkanım olmakta. Umarım dediğiniz gibi normal bir durumdur takip etmeye devam edeceğim aracımı ve forumu diğer üye arkadaşların görüşlerini. Bilgilendirmeleriniz içinde ayrıca teşekkür ederim koliva hocam.
Peagout 307 XS, 2005
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 13:08
Eger cok kafana takiyorsan ve 100% calisip calismadiklarini ogrenmek istiyorsan PP2000 sistemi olan bir servise ugra ve her kademeyi ayri ayri bilgisayardan test etsinler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 13:16
Teşekkür ederim önerinizi dikkate alıcam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 16:42
Forumu dolaşırken aklıma yeni gelen bir hususu sormak istiyorum. İlk mesajımda belirtmiş olduğum problemim motor suyundaki su-antifiriz oranının olması gerekenden farklı olmasından kaynaklı olabilirmi?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 17:17
Ilk mesajinizda belirttiginiz konuda aracinizda bir problem yok. Sogutma suyundaki karisim oraninin farkli olmasi tabii ki hararet problemleri ortaya cikartir ancak sizin aracinizda boyle bir problem yok. Zaten eger aracinizin harareti tehlikeli sayilabilecek noktaya ulasirsa sesli ve yazili uyari ikazi alirsiniz. Bu durum olusursa eger o zaman problem vardir ve gerek sogutma suyu gerekse daha baska yerlerde sorun aranmalidir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 17:36
Problem yok diyorsanız sevindim açıkçası mutlu oldum teşekkür ederim tekrar :)
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 17:51
Bu arada sogutma suyunun her iki seneden bir degistirilmesi tavsiye edilir Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2012 Saat 18:10
Teşekkür ederim tavsiye için dikkate alacağım.
lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2016 Saat 15:11
bu durum gayet normal. endişe edcek durum yok
emre özer
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5080 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6260 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1324 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1497 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 267 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2196 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1801 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13587 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3495 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22116 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2717 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5511 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2572 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9279 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17679 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13343 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4488 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2981 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25288 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2766 0 tarhansmt
