HİDROLİK DİREKSİYON DEVRE DIŞI KALIYOR |
wolf72
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2012 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Konu: HİDROLİK DİREKSİYON DEVRE DIŞI KALIYORGönderim Zamanı: 20 Haziran 2012 Saat 19:28 |
Merhaba arkadaşlar klima sorunlarını ve cd sorunlarını okudum formda hepimizin derdi aynı sanırsam klima bende de biraz çalışıyor sonra susuyor sonra gene çalışıyor susuyor ve sadece soğutmada bunu yapıyor,bu sorunu yarın çözeceğim( klima resistansını değiştitirerek ) ama bu sorunumu yaşayan var mı varsa çözümü yazarsa tamirciye cahil yakalanmamış olurum, bundan 1 ay önce yazın uzun yola çıkacağım için rot balans ayarı için rot balansçıya götürdüm bana sağ sol rottiler ,sağ sol rot başı ve sağ sol z rotları değişecek dedi bende tabi değiştirdim, neyse aradan 1 ay geçti direksiyon araba giderken bir anda sanki hidrolik devre dışı kalmış ve araba stop etmişte dururken direksiyonu zorla çevirmeye başlarsınız o şekilde oluyor 2 kez bunu yaşadım,işin ilginç tarafı klima çalışırken bunu yapıyor,şu sıcaklarda kapadım şimdilik sorun çıkmadı ama tabi hafta sonu ustaya götüreceğim, uzun yol bu virajda aynı sorunu yaşatırsa pek hayırlı olmaz,bu sorunu yaşayan başka arkadaşlar varsa çözümü paylaşırsa sevinirim.Bu aracım 2005 307 xt premium otamatik ,yardım cevabı yazanlara şimdiden teşekkürler
| Sponsor Bağlantısı | |
toga406
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 656 |
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2012 Saat 23:28 |
geçmiş olsun kesin bilgim yok ama sanki elektriksel bir sorun gibi duruyor. klima elektrik çeker çok. hidrolik sistemi de alması gereken elektriği alamıyorsa sorun bu olabilir tahmini tabi
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2012 Saat 00:02 |
benimkide klima acınca kazık gıbı oluyo bu elektro servo oldugu ıcın sanırım elektırık yetmıyo klıma acınca bıde jant kaclık oda farkedıo 307lerde orjınal 15 bende 16 var ondanda sert olabılıyo ınce yanak lastıkle
wolf72
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2012 Saat 21:49 |
klima sorununu bugün halletim resistansı değiştirdim 140 tl ay şeklinde resistans 30 da tandık usta işçilik aldı artık ( şimdilik biraz kullanayım gene yorum yazarım ) devre dışı kalmıyor ama direksişyondaki sertleşme geçmedi,arabayı stop ettirip yeniden çalıştırdığımda direksiyondaki bu sertlik anında geçiyor, işin kısacası 5km yolda 4 kez stop ettirip yeniden çalıştırmak zorunda kaldım bu hafta direksiyon içinde ustaya gideceğim sonucu gene yazarım ama başına gelen biri varsa fikir paylaşırsa sevinirim
wolf72
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2012 Saat 21:56 |
bende kitapçığında yazan lastikler var 205 -16 fakat bu ilk defa bu hafta oldu sertleşme malüm ankarada her yer çukur yollar savaşa giren ülkelerde bile bu kadar bozuk değil,eski asfaltları eritip yeninden kullanıyorlar birde ne kullanıyorlarsa içinde 2 kamyon geçince yollar bombe bombe oluyor ,ondan sonra bizde servislerin ustaların önünde kuyruğa giriyoruz, 30 derece de sıcakta asfalt eriyor ama 46 derece 50 dereceyi geçen arap ülkelerinde yollar erimiyor demek arabın yolu bile bizden daha akıllı hep küçümserler ya adamları bir yol yapmasını bile beceremiyor bizim ülkenin belediyeleri,gidip biraz araplardan ders alsınlar nasıl erimiyor bombelenmiyor yollar diye :)
mabolla
11 - Temmuz - 1983 Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2010 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 243 |
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2012 Saat 01:43 |
merhaba dostum,senin sorunun çok büyük ihtimalle direksiyon pompasıyla alakalı,sigortaların altında yağ birikmesi varsa direksiyon pompası işini yapmıyo demektir.zaten kronik bir sorun genelllikle oluyo bu araçlarda.aynı sorun bende de vardı,dün hallettirdim.pompayı söktük,tamir edebileceğini söyledi ustam,ama olmadı,o da pompanın içinde bir kart var,elektronik bir devre gibi birşey onu değiştirdi çıkmasıyla.ve şu ana sorunsuz üstelik eskisinden bile yumuşak oldu direksiyonum.ama bu iş için iyi bir elektrik ustası bulmanda fayda var.önce sigortaları kontrol ettirirsen belki sigortadan da halledilebilir bir ihtimal öyleyse ucu kurtarırsın.geçmiş olsun
Baran yıldırım
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2012 Saat 21:53 |
Direksiyon birden gidiyorsa,sarj dinamosuda olabilir benim başima geldi. İlk önce devir saati sapitti sonra tüm arıza lambaları yandi,en son olarakta direksiyon iptal oldu. Çekici ile aracı götürdüm servise,sorun sarj dinamosu dediler.degistirdim orjinali ile düzeldi. Sonrasında hic sıkıntı cıkmadı o konu ile. Ama baktım arabanın baska sıkıntıları cıkıyo sattım arabayı öfkeyle sonrada pisman oldum
wolf72
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 22:11 |
dostum klimayı yapan usta büyük ihtimal direksiyon pompasından dedi,sigortaları çıkardığı zaman sigortanın içinde yağ mevcuttu ,önceden servisde çalıştığı için pek onarılma konusunda sanırsam bilgisi yok direk değişecek eğer pompadansa dedi ,bu ara eğer ustan ankaradaysa telefonunu verirsen sevinirim,hoş yarın sabah bende ustama götüreceğim ama oda onarmayıp pompa değişecek derse en azından bilene gitmekte fayda vardır ,ayıp olmazsa sana maliyeti ne kadar oldu en azından bir fikir edinmiş olurum,yardım ve bilgilerin için şimdiden teşekkürler
mabolla
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 22:37 |
tamam işte aynı durumdaymışız seninle,benim usta işinin ehli bir usta,tamirini de yapabiliyor ama benimkinin tamir edilecek hali kalmadığı için kartı değişti.yani tamamen pompa değil de kart değişti,kasası yine aynı yani.bu yüzden artı tanıdık da olduğundan 180 TL ye hallettim,hatta yarın da gidip hız sabitleyiciyi takacağız.işim gereği Batmanda olduğum için usta da haliyle burada,o konuda pek işine yaramaz ama durum hakkında sanırım daha çok bilgi sahibi olmana yardımcı olabilirim bu şekilde.çünkü ben pek bilgi edinememiştim internette,o yüzden yardımcı olmaya çalışıyorum.umarım kolaylıkla halledebilirsin.
Baran yıldırım
wolf72
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 23:05 |
teşekkür ederim çok yardımcı oldun,umarım senin gibi sadece kart değişir veya dediğin gibi basit bir hatadır,sorun çözüldüğü zaman açıkça neler yapıldı yazarım burada,tekrar teşekkür ederim
mabolla
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 23:17 |
umarım hallolour yoksa çıkmasını alıp takabilirsin,işçilikle beraber 400 civarı halledersin sanırım.
Baran yıldırım
wolf72
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 23:01 |
senin ustan bizimkinden biraz daha ustaymış :) ,servis gibi parçanın değişmesi gerektiğini söyledi ankarada çıkmasına 500 tl dediler bende tanıdık vasıtasıyla orjinalini aldım 2 tane sıfır
direksiyon pompası varmış biri orjinal biride yan sanayi orjinalini tanıdık sayesinde 700'e aldım yan sanayiye de 500 tl fiyat verdi, fakat sonuçta hem kendim hem de sattıktan sonra da bir başka şahıs kullanacak sonuçta insanların ailesi var bu yüzden orjinalden yana fikrimi kullandım,işin kısacası 700 tl parça 1 lt de yağını da 30 tl ve 150 tl işçilikle 880 tl ye hallolmuş oldu,sorun gitti ama biraz direksiyon sert
modiemlak
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2018 Konum: üsküdar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı modiemlak
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2019 Saat 15:15 |
direksiyon sertleşmesi bende de vardı direksiyon kartı yanmış tamir oldu bugün aracı alıcam
Cemm
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2019 Saat 22:46 |
abiler iyi akşamlar herkese benim direksiyonda sertleşme problemi çok daha önceden vardı elektirikçide yapıldı sonra 4 nisan da hararet sorunu için sanayiye gittim müşür değişti fan açılmıyordu elektirikçimin çırağı müşürü taktı vesaire vesaire sanayiden çıktıktan sonra hız göstergem bir anda devir gibi oldu araç giderken 0 a düştü sonra geri kalktı tuhaflık orada başladı neyse 3. günde direksiyon pompam tekrar sertleşti bildiğiniz kara direksiyon gibi oldu yarın yine gidicem bu kez çırağa yaptırmayacağım kim bilir neyi nereye bağladı
aracı çalıştırdım eve gelemeyeceği haber verdım motor çalışırken bir sigara yaktım bir anda pompa devreye girdi meşhur sesimiz geldi oh tamam dedim ve eve sürmeye başladım yaklaşık 3 km kadar yolda girerken tam virajda bir anda tekrar sertleşti zar zor bir kenara attım aracımı durdurup tekrar çalıştırdığımda göstergede stop uyarısı ve 3 bip sesi geliyor ve pompa devreye girmiyor mecburen kurtarıcı ile sanayiye gideceğiz sorun tamamen elektiriksel boşuna pompayı değiştirmeyin bir süre sonra tekrar aynısını yapıyormuş vızzz sesinide müzikle bastırabilirsiniz bir süre sonunda zaten o kadar alışıyorsunuz ki duymadığınız da bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz Saygılar
Memento mori at Carpe diem
modiemlak
Alıntı modiemlak
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2019 Saat 23:13 |
