Yarın Muayene Günü Tavsiye Var mı? |
tilbe307
20 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |
Konu: Yarın Muayene Günü Tavsiye Var mı?Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 12:45 |
arkadaşlar yarın muayne günü. tavsiyeniz var mı ? araç lpg li yapmam gereken bir şey var mı ?
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
| Sponsor Bağlantı | |
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 12:57 |
bıldıgım kadatıyla lpglı araclar ıcın yasa cıkartıp artık sızdırmazlık testı raporu felan ıstemıceklermıs bı kayıtlı olması onemlı yanı ruhsata felan ıslı olması egzost emısyon onemlı far ayarları ona cok takıyolar camlarda fılm varsa aslında gıdılen yere gore degısıyo :D bazıları ınsaflı cıkıyo hafıf kusurlu yazıyo
tilbe307
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 14:07 |
Egzoz emisyon geçerlilik süresi nerede yazıyor
serkan206
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |
Alıntı serkan206
Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 22:50 |
egzos emisyon kartı var, yoksa sanayide bi cok sevis 30-40liraya veriyor
arka emniyet kemerleri dahil hepsinin calışması gerekli ilkyardım cantası, yangın tüpü de hazır olmalı harici led varsa sök (plaka aydınlatma,park,sinyal vs...) Düzenleyen serkan206 - 14 Haziran 2012 Saat 22:54 |
ugur_clskn
14 - Temmuz - 1989 Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2011 Konum: istanbul pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 39 |
Alıntı ugur_clskn
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2012 Saat 00:13 |
stepne ve kriko istiyorlarmı
PEUGEOT 306 SEDAN 1.6 8V
ATİKER FAST MOBİL1 10-60 |
ufuk91
30 - Ocak - 1991 Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 921 |
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2012 Saat 00:44 |
dün muayeneden çıktım (geçemedim)
arka stoplarımda sorun vardı tamam bu ağır kusur bilmiyorum çok şaşırdım yanmıyormuş stoplar, allahtan erkenden farkettik muayene olmasa stopsuz gezecektim. Arka koltuklarda 3 kemer hepsi dışarda olacak benim bu da ağır kusur oldu çocuk kemerini çıkarmamıştım koltuk altındaydı. Hepsini çıkarcaksın 3 kemer ve 3 takılma yeri olacak. Benim filmlere hiçbirşey demedi. Hüzmeli kısa far şiddeti düşük demiş ama bu hafif kusurdu, far karartma yapmıştım sanırım bu ondan oldu. LPG için 2 tip olay var, eğer tankın üzerindeki üretim tarihi 04/08 vs gibiyse sızdırmazlık raporu alman lazım ama 06/010 vs gibiyse yani yılı anlaşılıyorsa sızdırmazlığa gerek yok. Raporu almaya gittiğinde zaten eleman bakınca gerek yoksa seni direk yolluyor. Yoksa 1 saat falan o işi de halletmen gerek şehrinde gaz sızdırmazlık raporu veren yerlere bak. Sızdırmazlık : 25TL Egzoz emisyon : 28TL bu ikisini muayeneye gitmeden kesinlikle halletceksin. Gitmeden önce tüvtürk internet sitesinden randevu al kesinlikle. daha sonra o saatte gidip istasyondan sıra numaranı alcaksın tavsiyem bi yarım saat önce orda ol (randevundan) sırayı al daha çabuk gelir sıran. Ben bagajı açıp da stepneye krikoya trafik çantasına falan baktıklarını görmedim anlamadım zaten. önce onlar da bir üstünkörü sızdırmazlığa baktılar, içeri girince ilk frenleri kontrol ettiler daha sonra el frenini kontrol ettiler. ileri çekip aracın altını kaldırdılar falan oraları bilmiyorum zaten sizi içeri almıyorlar ya işte. Arka tarafa geçtim orda da en son farları kontrol ettiler işte bi araçla. Ha bu sırada aracın 4lüler sürekli açık. Baya uzun yazdım ama muayeneye daha önce gitmemişlere vs yardımcı olmak amaçlı
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
metin
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2012 Saat 11:33 |
Muayene istasyonlarının temel amacı, araç ile seyir halinde giderken insanları tehlikeye atacak unsurları kontrol etmek ve güvenliği sağlamak
Yani far ayarı, silecek, emniyet kemerinin sağlamlığı, fren sistemi, lastik durumu, ilk yardım ürünleri vs yani sen yolda giderken güvenli bir şekilde gitmek, ani bir şey olduğunda güvenli bir şekilde durabilmek, yağmurda karda ve gece yarısı önünü rahat görerek araçla gitmek için gereken yerleri kontrol ediyorlar. Bazıları kaportada çizik vs varsa yaptırmaya çalışıyor bunlar yanlış yönlendirmeler. TuvTürk'ün amacı tamamn araç içindeki insanların ve yayaların can güvenliğini sağlamak.
tigerland
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010 Konum: Tekirdağ/Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3440 |
Alıntı tigerland
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2012 Saat 12:30 |
arka koltuk emniyet kemerlerin dışarda mı kontrol et muayene sırasında koltuğun iç kısmında olursa ağır kusur yazarlar.
206 RG 2000
206 GTI 2001 206 XS 2004 206 RC 2004 206+ 2012 206 GTI 2002 206 RED RC 207 GT 206 RC Black |
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2012 Saat 13:58 |
Ruhasitini unutma
senol73
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2012 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 121 |
Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2012 Saat 23:14 |
Muayene öncesi bildiğiniz eksiklikleriniz varsa onları yaptırabilirsiniz.
Eğer öyle bir durum yoksa muayenede çıkan ağır kusurları yaptırıp geçersiniz.Hem 1 ay daha kazanmış olursunuz. Şimdi hangi ustaya gitseniz ve muayeneye girecem şunun eksiklerine bi bakıver deseniz yandınız.Yok bu değişecek yok bunu yaptırman lazım .vb..Gereksiz yere bir sürü masraf çıkacak. O yüzden en güzeli muayeneye girip çıkacak eksikliklere göre aracınızı yaptırmaktır.
2004 1.4 HDI LOOK 206
