şase kablosu
zgr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: şase kablosu
    Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 14:40
selamlar... daha önce konu açmıştım farları açınca hararet ibresinin yükselmesi sorunu ile ilgili. hararet 90ı gösterirken farları açınca 1çizgi yukarı çıkıyor kapatınca eski yerine geri dönüyordu. elektrik sorunudur dediler elektrikçiye götürdüm. baktı uğraştı yapamadı sorun göstergede dedi. aracı aldım artık farları açınca 2 çizgi yükseliyor ibre. yani kırmızıya yaklaşıyor. şimdi sorun göstergede olsa farlar ile ne alakası olabilir. ve diğer ibrelerde değişmez mi?
asııl sormak istediğim. bir şase kablosundan söz ettiler. bu kablo nerededir? ne işe yarar? sorunumun kaynağı olabilir mi? birde bildiğiniz, tanıdığınız işinin ehli bir elektrikçi tavsiye edebilir misiniz?
2001 206xt 1.6
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 19:40
Yerinizde olsa teker teker butun sase kablolarini kontrol ederdim. Farlarin sasesinde de problem olabilir, gosterge panelinin sasesinde de. Zor birsey degil acin kaputu, farin yaninda kalinca bir kablo goreceksiniz, bir civata ile aracin govdesine tutturulmus. Vidayi sokun, biraz temizleyin ve iyice yerine geri takin. Ayni islemleri gorebildiginiz butun sase kablolarina uygulayin.
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 20:30
o zaman bu şase kablosu bir tane değil. kontrol etmek hiç sorun değil, uğraşırım kontrol ederim. sadece ne olduğunu bilmiyordum. şaseye vida ile tutturulmuş olan bütün kablolar şase kablosu oluyor o zaman.yarın ilk fırsatta farların oradakine bakacağım. gösterge paneline ait olan nerededir? bilginiz var mı? gösterge panelini daha önce söküp çıkarmıştım. eğer panel arkasında bir yerde ise ulaşabilirim rahatlıkla.
 bir de şu aklıma geldi geçen sene far lambalarımdan biri (sağ far lambası) yanmıştı. ustada farın takıldığı yerden sallantı,gevşeklik yaptığını söyleyip lambayı tutan demiri sağlamlaşması için açtığını söylemişti ve yanlış hatırlamıyorsam bu sorun o lamba değişiminden sonra yaşanmaya başladı. farı tutan kısmın herhangi bir yer ile teması bu soruna yol açabilir mi? ilginiz için çok teşekkür ederim. selamlar...
2001 206xt 1.6
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 18:32
konu hort olacak ama bu göstergenin şase kablosu nerededir ?
birde bu şase kablosu siyah olur değil mi ? nerelere bağlanır. bi iki nokta atışı lazım :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2014 Saat 22:07
Şase siyah olmaz daha çok yeşil-sarı olur.
Aracın Şase numarasını verın yerin atayım.
