Devir düşmesi / Gazın geç tepkisi
yiğit4516 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yiğit4516 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Devir düşmesi / Gazın geç tepkisi
    Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2012 Saat 15:35
Araç gaz ile çalışırken ani olarak gaza dokununca motor geç tepki veriyor, Durarak deneme yaptım vites boşta iken, devir çok az düşüp yükseliyor bu arada motor hırpalanıyor. Benzinde iken bir sorun yok.. Özellikle vitesi boşa alıp ara gaz yapınca anında gaz tepkisini vermiyor, motor boğulur gibi oluyor.  Gaz bakımı yaptırmamıştım ondan mı dedim, gaz bakımı yaptırdık fazla değişme olmadı. Gazcı motorun üstünde bir siyah parça var ondandır dedi. Devir sensörü galiba unuttum..
Araç 306 1.6
estair Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2012 Saat 19:48
106 xr 1994
dedigin
 parça potansıyel metre olmasın
106 xr 1994
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yiğit4516 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2012 Saat 20:04
Yanlış hatırlamıyorsam resimdeki parça
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yiğit4516 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2012 Saat 23:50
Resimdeki parçayı gösterdi ama sorun ondan kaynaklanmıyor olabilir. Devir artıp azalıyor demi dedi ve o parçayı gösterdi. Sorun sadece ilk hareket anında oluyor. Araba boşta giderken gaz verincede o an gazı geç alıyor/ yemiyor.
GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 00:00
rolanti devresi.oda potansiyelmetreye benzer resimdeki ok da gösterilmiş parçanın 10 cm sağında arka tarafta görünür zaten adım adım rolanti ayarlayıcı tam bilmesemde buydu onu değiştirdiğinde sorun tamamen oratadan kaybolucak...
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yiğit4516 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 13:45
Ne kadardır o parçanın fiyatı. Ama araç rolantide iken devir normal, sadece ilk kalkarken dediğim olay oluyor. Yani rolantide iken gaz verince...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yiğit4516 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2013 Saat 15:02
KOnuyu açtığımda yaz ayları diye fazla önemsemedim, bu sıralar havalar soğuyunca özellikle çok düşük devirlerde motor tekleme yapıyor. Tabi bu sorun normal yani vitesi düşürmek istiyor ama gazın geç tepki vermesi bujilerden olabilir mi?
