lpgde stop sorunu
zgr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: lpgde stop sorunu
    Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2012 Saat 15:28
sorun çözülmüş görünüyor arkadaşlar. bugün önce lpg ustasına gittim. bilgisayara bağladı. lpg sisteminde herhengi bir sorun olmadığını söyledi. sorunun gaz kelebeğinden veya buji yada bobinden kaynaklanabileceğini söyledi. oradan doğru servise gittim. serviste usta boğaz kelebeğine baktı. temiz olduğunu çıkarıp temizlemeye gerek olmadığını söyledi. sprey sıkarak sökmeden temizledi. binip klimayı açtım 10 km. kadar gittim. bir sorun görünmüyor şimdilik.umarım yakın zamanda bir daha tekrarlamaz.
2001 206xt 1.6
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 16:27
tam olarak bılmıyorum ama cekısı dusurcegını tahmın etmıyorum.. sadece tepkıleri gec algılar dıye dusunuruyorum
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 16:17
Orjinalini yazan: hsnsnl hsnsnl Yazdı:
benzınde kelebegın okadar cok sorun cıkarcagını farketmmessın zaten gaz da farkedılıyo bıraz olsun yıne de temızletmekte fayda var dıye dusunuyorum
kelebek temizliği aklımdaydı zaten. çünkü geçen sefer  temizletmeden önce benzine alıp denemedim hiç. hep gazda iken stop ediyordu. ve şuan gaz verip çekince de devirde dalgalanmalar oluyor. inip çıkıyor devir. birde gaz kelebeğinin kirliliği arabanın çekişini düşürür mü?
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 16:11
Orjinalini yazan: ttaylanaa ttaylanaa Yazdı:
Hangi hatayı alıyorsun ? Hata kodu ile birlikte yazarmısın.
P0171 Fakir karışım mı ? lpg den kaynaklı en büyük hata bu sanırım.
aldığım hata  hep fakir karışımdı. arıza lambası benim araçta genelde depo boşalmaya başlayınca yanar daha sonra bir iki güne kadar sönerdi. onu çok sorun etmiyorum artık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 12:34
ttaylanaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 01:46
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 00:49
gaz kelebegını temızletmekte gerekebilir güzelce
kelebek temizletme işini geçen ekim ayında yaptırdım. ancak yine tıkanmış olabileceği benimde aklıma geldi. yalnız kelebek benzinde de sorun çıkarmazmıydı. yada yavaş yavaş mı tıkanmaya başladı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2012 Saat 00:27
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2012 Saat 23:41
Orjinalini yazan: falan falan Yazdı:
istanbulun neresindesin? sana bi adres verim oraya git kesin çözerler..
avrupa yakasındayım.
erenöz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erenöz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2012 Saat 22:39
hocam bir çok şeyden kaynaklanıyor olabilir. Klima açtığınızda motor üzerinde yük artıyor arkadaşımın aracında aynı sorun vardı rölanti dengeleyici diye bir parça değiştirilerek çözüldü.
307 SW 1.6 OV PACK
falan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı falan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2012 Saat 21:54
2000 mod 206xr 1.4 8 valf 140000km benzin+lpg manuel
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2012 Saat 19:20
arkadaşlar konu hala güncel. bugün lpg ayarı yaptırıp, lpg filtresini değiştirdim. sonra yola koyuldum klimayı açtım bir süre sonra yine stop etti. birde araç lpgde iken devir saatinde oynamalar oluyor. rölantide bir kaç kez gaz verip çekince stop ediyor klima açıkken.
zgr Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zgr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 19:28
merhabalar arkadaşlar. aracımla ilgili sorunları yazmaktan, çözüm bulmaya çalışmaktan  ben usandım umarım sizlerde görüş bildirmekten  usanmamışsındır.
aracım 2001 206xt 1.6 . geçen hafta sonu klimaya gaz doldurttum. soğutmuyordu klimam gaz kaçağı varmış,kaçağı kapatıp gaz doldurmuş usta. şimdide araç ile giderken klimayı açtığımda araç bir süre sonra stop ediyor. dün,bugün akan trafikte stop etti.  yalnız lpg ile giderken stop ediyor. klima kapalıyken de eskisi gibi gitmiyor araç, zorlanıyor gibi. benzinde bir sorun yaşamadım şimdilik. ayrıca arıza lambasıda sık yanmaya başladı bilgisayara bağlattım lpgden dolayı dedi usta. lambayı söndürdü bugün yine yandı. başına gelen varmı böyle bir arıza. görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
