Motor Sesi
yigiteroglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Motor Sesi
    Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2012 Saat 23:16
Arkadaslar hepinize merhaba. İmzamdaki aracin motor sesini bu aralar iceriden cok duyuyorum. Ayrica arac calisirken isiklarda beklerken titreme yapiyor. Titremeden dolayi camin ordan ses bile geliyor. Rolanti on binin az altinda genelde sabit duruyor. Motoru ilk calistirdigimda d konumuna getirip ilerledigimde aractan muslugu acarsinizda bi ses gelir ya vanadan onun gibi ses geliyor binevi islik sesi gibi. Ses uc saniye icinde kendi kendine kesiliyor. Araca gaz verdigimde hizli giderken ugultu sesi geliyor. Bu sorunlar yaklasik iki aydir var belkide daha fazla ancak benim hic dikkatimi cekmedi. Sadece arabama ilk defa binen bir arkadasim motor neden arabayi sarsiyor motoru bi goster dedi. Acaba rolantide gaz ayarinda mi bir problem var yoksa konu motorla mi alakali. Camin ordan gelen ses kapinin dosemesinin ordaki dubelin yerinden cikmasindan ondan eminim ama motorun sesli calismasi beni dusunduruyor. Cok acil yardimlarinizi rica ediyorum.
PEUGEOT 206 1999 MODEL 1.4 XR PRENCE OTOMATİK BENZİN/LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 08:23
Aracım 156.000 km de. Sabah aracımı motor ustasına gösterdim. Enjektörlerden gelen bir ses sorun yok dedi. Araç P konumundayken ve boştayken son gaz verip motor sesini dinledi devir 6000lere çabuk ulaşıyor sesde en ufak bir problem gözükmüyor dedi. Motorun gaza basınca çıkan ıslık sesinede motor soğukken kısa mesafe yapıldığı için olabilir ısınınce ses kesilir dedi. Durum gerçektende öyle ısınınca ses kesiliyor. Ama ben yinede sizlerin yorumlarına göre hareket etmek istiyorum. Başka bir yere daha götürmemi tavsiye ederseniz götüreceğim.
ismail özdemir Açılır Kutu Gör
26 - Mart - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 09:12
o titreme bendede var ama ıslık sesi filan yok özellikle ışıklarda durduğumda vites d de iken bayağı titriyo p ve n de sıkıntı yok ama göstermedım hıc
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 13:19
Titremelerin sebebi lpg ayarından olabilir.
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 17:36
ıslık sesı derken gaza basıncamı gelıyo  bu otomatık sanzıman demı araban
AydinBeyol Açılır Kutu Gör
P.T. TEAM
P.T. TEAM
GALERİ SORUMLUSU
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AydinBeyol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 20:35
bu ıslık sesi nedir gerçekten ben de devar. motor ısınınca düzeliyor. rolantide de gaza basınca da ses devam ediyor.
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 21:44
arkadaslar aracınız otomatıkmı fışş dıye bı ses gelıyo gaza bastıgınızda
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2012 Saat 09:47
Evet hocam arac otomatik motor sogukken geliyor gaza basildiginda islik sesi anladigim kadariyla problem teskil eden bir durum yok arkadaslar herkez normal diyor
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2012 Saat 12:47
sizden bısey ıstıcem motor ısındıktan sonrada dıkkat edın bı duvar kenarından sesı net duyabılcegınız bı sekılde gaza basınca  fışş dıye ses gelmeye devam edıyosa  sanzımanda tork konvertorunde sorun var demektır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 00:25
Tamam hocam yarin deneyecegim peki dediginiz sorun onemli birsey mi herhangi bir maliyeti var mi gerci maliyeti mutlaka vardir ama onemli olan sorun teskil eder mi sorun buyur mu
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 10:05
hocam sole sımdı eger tork konvertorunun ıcı dagıldıysa araba bı sure sonra cekısten duser bu ısmını verdıgım parca bıldıgınız koca bır pervane sanzımana ıtme ve basınc gucunu veren benım basıma geldı komple dagılmıs pervane yokusta kaldım gaza sonuna kadar bastım ama gıtmedı mecbur degıstık servıste sıfır fıyatıı 1500 bu parcanın cıkmacı kazalı arabadan aldım ben saglam tamır gormemısı 300 lıra verdım servıste takdırdım
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 10:10
bilgilendirme için teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigiteroglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 09:49
Hocam malesef herhangi bir ses duyamadım.
