  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 HDİ  RÖLANTİDE ÇALIŞIYOR GAZ YEMİYOR
fero992 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fero992 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 HDİ RÖLANTİDE ÇALIŞIYOR GAZ YEMİYOR
    Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2012 Saat 18:41
MERHABA 2006 MODEL 206 HDİ VAR  ARABAYI ÇALIŞTIRIYORUM.GAZ PEDALINA BASIYORUM GAZ YEMİYOR. AMA RÖLANTİDE ÇALIŞIR DURUMDA. ARABAYI STOP EDİYORUM. TEKRAR ÇALIŞTIRIYORUM. GAZ PEDALINA BASTIĞIM ZAMAN NORMAL ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR BÖYLE BİR PROBLEMİM VAR NASIL ÇÖZERİRZ KARŞILAŞAN ARKADAŞLAR VARMIDIR. ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDİYORUM ARKADAŞLAR Confused
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2012 Saat 20:02
Gaz pedalina hic mi tepki yok?
turbo27 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turbo27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2012 Saat 13:26
hiçmi gaz yemıyor,yoksa zayıfmı yiyior? çekiş nasıl?  çekiş cok zayıf ve gazıda az yıyor dıyosanız katalızor tıknamıs olabılır..
yaptıgın işi teslım ederken, kafanda ufacık bı suphe varsa bıle, emin ol, o iş olmamıstır...
saygınotp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı saygınotp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2012 Saat 17:55
1320 ye yükleme yaptır % 99 düzelir.
peugeotcitroenkartal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fero992 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 10:33
araba rölantide çalışır durumda ama gaz yemiyor boş pedala basıyorsun sankii stop ediyorum çalıştırıyorum normal gaz pedalı çalışıyor. gaz yiyor
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 10:52
PP2000'i olan bir servise gidip hata kodlarini okutturmaniz gerekiyor. Okutturduktan sonra varsa hata kodlari paylasirsaniz yardimci olmaya calisirim.
Düzenleyen koliva - 02 Haziran 2012 Saat 10:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fero992 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 11:14
teşekürler amasyada varmı yokmu bilmiyorum bi araştırayım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fero992 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 12:26
arkadaşlar uzun bir aradan sonra arabayı servise götürdüm . bilgisayara bağladılar  sorunun egr valfinden olduğunun daha doğrusu egr arızası vermiş  yeniden  güncelleme yaptılar ayarlarının yüklediler sıkıntı düzeldi bu egr denilen şey turbu  ya gelmeden  bişiymiş yanmamış gazları tekrar yakmaya yarıyormuş şükür hallettik inşallah bizdaha olmaz herkese kazasız belasız günler dilliyorum. 70 tl ye halloldu bu arada  amasyada ustaya götürdüm gaz kelebeğinden dir dedi 50 tl ye hallederiz falan diyoo  iyiki servise gitmişim orası burası arabanın anasını ağlatacakmış adam meğerse....
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2012 Saat 12:33
Orjinalini yazan: fero992 fero992 Yazdı:
Kuvvetle muhtemel yine PP2000 farki. Serviste PP2000'e baglamistir aracini ve hata kodlari pitir pitir dokulmustur. Diger usta ise bir yerden denemeye baslayacakti ve o anda aklina bogaz kelebeginden baslamak geldi Smile
Gecmis olsun.
sadem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sadem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2013 Saat 11:30
MERHABA benim 2006 model 107000 de 1.4 hdı 206 da da aynı sorun olmuştu servis egr valf kurum bağlamış dedi  dışarda orjınal parça ile değiştirdim ama sorun eski sıklıkta olmasa bile devam ediyor bunda sonra ne yapmam lazım aracı alalı 2 hafta oldu elimde patladı Clap
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2013 Saat 12:00
Orjinalini yazan: sadem sadem Yazdı:
ne kadara nerden aldın egr valfini hocam
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sadem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2013 Saat 12:02
370 tl valeo marka parcacı ist getirti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2013 Saat 12:06
Gaziantepde servisde 580 tl demişlerdi.Fransadan sordum belki daha ucuz olur sonucda frasna arabası dedik orda 300eoru fiyat verdiler:) istanbulda bir sitede 270 tl dediler.ve yansanayisi yokmuş galiba aradaki fiyat farkından dolayı güvenemedim.egr valfinin fişini cektim 2 yıldır bu şekilde biniyorum arıza lambası yanıyor okadar.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sadem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2013 Saat 12:11
servis güncel fiyatı 750 dedi hocam  aynı markaya  sizin araçta da aynı sorun oluyormuydu ve egr yi devre dışı bırakınca şimdi ki durum nasıl
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2013 Saat 12:16
aracta gaz yeme sorunu yokdu bende sadece rolantada calışırken devir yükselip tekrar iniyordu.şu anda bile fişi takdıgımda yine rolantada devir yükselip tekrar iniyor. o nedenle fişi takmıyorum. 2 yıldır biniyorum herhangi bir sorun yok. belki araç biraz fazla yakar okadar dedi ustamda.bende o nedenle değiştirmedim.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sadem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2013 Saat 12:22
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
forumda yazılım yuklemekten bahsediyorlar servise bi uğramak gerekecek heralde
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4272 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5773 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 839 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1001 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 256 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1720 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1323 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13548 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22097 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2229 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5480 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2093 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8786 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17611 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12824 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3978 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2966 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25247 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2281 0 tarhansmt
