Vites geçişlerinde sorun |
FeverDog
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2012 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 81 |
Konu: Vites geçişlerinde sorunGönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 10:19 |
Merhabalar,
206 HDI Fever (2006 model 140.000km,dizel) manuel aracım, geri vitese takarken bazen geçiş çok sert ve çok sesli oluyor (accayip çirkin bir ses sanırım "dişliler"den geliyor), sanki debriyaja tam olarak basmamışım gibi, ama basıyorum. ve bazen de geri vitese takarken vites kolu bir yere kadar gelip takılıyor; halbuki tam olarak vitese geçmesi için 1 tık daha ilerlemesi gerekiyor. Bunu da 2 elimle vites koluna asılarak ancak yapabiliyorum :) bunu diğer viteslere geçişte de yaşıyorum ancak geri vitesteki kadar zor değil. Bu durum neyle ilişkili olabilir? Acemi olduğumu da göz önünde bulundurarak yanıtlarsanız memnun olurum; sorun bende de olabilir :) Teşekkür ederim.
Peugeot 206 Fever HDİ, 2006
toga406
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 656 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 10:23 |
baskı balata muhtemelen km sine bakınca öyle görünüyor
bjkamil
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 305 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 11:01 |
benim 206 benzinli de de aynı sorun var. sanırım kronik. geri vites geçerken bazen tam oturmuyor. boşa atıp tekrar tekrar deniyorum bazen.
206206
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 247 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 11:46 |
benım araç dızel , çogu zaman geri vitese taktıgımda vites geçmiyor. debrajdan ayagımı kaldırıp tekrar bastıgımda geçiyor
pegeout 207 1,4 hdi trndy
Cmoss06
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 549 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 11:58 |
206'larda vites kolu şanzumanı kontrol eden uzun demır kolla calısıyor.Vitese takarken vıtes kolu ıtıyor ve o kolda şanzumandaki dişlileri hareket ettiriyor.Bu asamalar olurken vıtes kolu tak tok dıye ses yapar bu durum normal vites zor gecmesıde normal cunku kolu yerıne ıyı denk getırmek lazım ozellıkle 1. ve geri vitesde sorunlar oluyor.Durum normal. Baskıyı degıstırsenızde durum aynı olacak. :)
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc ('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer |
Cmoss06
Tabi debriaj ayırma unıtesınıde kontrol etmek lazım.
206 XT HDI Siyah
KenBlockJR
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Ataşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1013 |
Alıntı KenBlockJR
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 15:24 |
normal. sağa tam dayayıp at geriye.
206 Roland Garros 1,6 16V
esra_16
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2012 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2012 Saat 22:05 |
bu durumun aynısı bende de var demekki sorun bitek bende değilmiş:=)
FeverDog
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2012 Saat 13:46 |
Bazen insana kamyon sürüyormuş hissi veriyor :) Anladığım kadarıyla bu duruma alışmak dışında yapıcak bişey yok.
toga406
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2012 Saat 14:13 |
ah şu pejonun vitesi de ford gibi olsa hem kısa hem şık şık. şanzıman aynı ama vites aralığı çok kötü pejonun
FeverDog
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 14:31 |
Teşekkür ederim arkadaşlar herkese, bu sorun için sanırım yapabileceğim çok fazla bir şey yok öyleyse ve hayati önem de taşımıyor anladığım kadarıyla. Şimdi yeni bir sorunla yeni bir başlıkta görüşmek üzere :)))
toga406
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 14:38 |
yolda bırakmıyorsa kurcalatma aynen devam
