rolantide araç sarsıntılı çalışıyor ?
tilbe307 Açılır Kutu Gör
20 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: rolantide araç sarsıntılı çalışıyor ?
    Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 22:51
dostlar aracımda garip bir durum var. bazen araç rolantide çalışırken motor sallanıyor. motor sallanınca araçda sallanıyor. örneğin kırmızı ışıkta durunca araba sallanıyor. yorumlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 22:55
Tüp ayarı yaptırın.
pug61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:21
evet bendede aynı sıkıntı var lpg de var sadece bi kaç yere gösterdim gaz ayarından dediler lpg ecusuna format atılacakmış
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:47
iyi bir lpg ayarı. Rolenti düşükse rolenti ayarı.
Yinede aracın içinde çok hissediliyorsa, motor kulaklarındadır sorun.
trigger Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1985
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trigger Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 01:06
vites geçişlerinde debriyaja basıldığında sarsılma da varsa motor kulağı olabilir. ustalar zaten lpg cevabını vermiş, onlara katılıyorum.
207 1.4vti 2009
Cmoss06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cmoss06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 11:15
Rölanti müşürü bozuk olabilir,ayrıca lpg sisteminde motor benzıne gore daha sarsıntı yapıyor.Motor kulagı asınması fazlaysa sarsıntı cogalabılıyor.Kontrol ettır ve gaz ayarı yaptır.Kelebek temizligine dikkat et.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
drakman Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1976
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı drakman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 15:52
LPG sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Aracın memnun kalacağı şey LPG değil tabiki benzindir.
PEUGEOT 3008 ALLURE ETG6(FULL) DİZEL+OTOM.
sansasyon61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sansasyon61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 18:37
kelebek temızlıgı yaptırmadıysan ılk ona baktırman gerek bendede cok hafıf var sarsıntı onumuzdekı hafta yaptırıcam temızlıgı
cemesk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cemesk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 21:22
Arkadaşlar bende be arabayı özellikle çok zorladığımda başıma geliyo çok yoğun trafikte dur kalk ta falan hararet 90 a dayanıyo kırmızı ısıkta durdugumda arabada hafif bir tirreme oluyo gaza hafif dokununca duzeliyo şimdiye kadar bir kaç kez başıma geldi çok önemsemedim. Daha önceden başına gelen varmı onemli birşeymi
2004 307 1.4 HDI XR
muratti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2012 Saat 09:03
ilk önce yapacağın şey bu titremeyi yaptığı esnada aracın yakıtını benzine alıcaksın ; eger benzinde yapmıyorsa tüp ayarı gerektirebilir, sadece tüp ayarı sorunu çözmeyebilir uzun süre değişmeyen buji ve gaz kelebeği kirliliği sorunu yaratabilir eğer benzin ve tüptede aynı sorunu yapıyorsa en kısa çözüm gaz kelebeğini değiştirmen . tabi biraz pahalı ama internette çok uygun fiyata da bulabilirsin. bu sitede mevcut . http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-peugeot-206-gaz-kelebegi-1-4-benzinli-82212867/detay/
serkan206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 00:34
aynı sıkıntı bendede var arkadaslar, bugun tüm filtreler ve yag degişimi yaptım, kelebegide temizlettim, gaz ayarıda tamam, triger ve bujilerde yeniymiş  geriye sadece motor kulakları kaldı. bence büyük ihtimal ondan yapıyor, ayrıca arac içinden hissedilir derecede. bilginiz olsun...
ttaylanaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2012 Saat 14:47
Orjinalini yazan: cemesk cemesk Yazdı:
Bende de bu şekilde oluyor bazen oluyor bazen olmuyor. Sabah biraz sesem çalısıyor uzun yol sakin kullanım yaptığım da kayboluyor. Şehir içi çok dur kalk yaptığımda sanki artıyor. Bide benim araç benzinde iken bunu daha fazla yapıyor gibi... Şu anda durumu tam olarak gözlemliyorum. Geçen bujileri değiştirdim bobin yeni kelebek temiz kulaklar sağlam  gaz ayarıda yaptırmıştım ama bazı arkadaşların da dediği gibi gaz ayarından şüpheleniyorum.
Geçen P0171 i çözdükten sonra bi bu sorunum kaldı yakınlarım çok taktığımı söylüyorlar ama bunuda çözeceğim inş.. Gaz ayarı yaptırmadan önce titreme daha şiddetli idi şuan azaldı ama tam olarak bitmedi.
redne84 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı redne84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2012 Saat 02:24
Merhaba Arkadaşlar,
Ben 4 aydır bu sorunla uğraşıyorum hiç bir sitede yardım alamadım kendi form sitemde bile.Aracım citroen c4 biliyosunuzdur citroen peugeot aynı araçlar.Aracım 2006 1.6 aracımı aldığımda benzinde hiçbir sıkıntı yoktu sonra benzin fiyatlarına dayanamayıp 4 ay önce landirenzo lpg taktırdım.İlk başlar baya sorun oldu özellikle rolantide aşırı titreme arıza lambaları klasik lpg sorunları işte:) boğaz kelebeği değişti 60 bin ve yağ bakımı yapıldı en az 30 kere ince lpg ayarı yapıldı sonra lpg beyni ve enjektör değiştirdiler sonra baya bi düzeldi şimdi özellikle son 1 aydır dikkatimi çekti rolantide ışıkta beklerken mesala kolunu kapıya koydugunda hissediyorsun hafif bir sarsıntı ve arabanın içinde hafif bir hırıltı sesi ugultu geliyor.Aracın dışındayken eksoza yaklasınca oradanda hafif hırıltı ses geliyor.Lpg şirketi tekrar ayar yaptı bu kadar lpg de normal adaptasyon yaptır servise dedi servise gittim hatta başka ilde servise gittim dedikleri bu araçlarda hiçbir ayar olmaz araç otomatik yapar dediler bu sarsıntı ve sesde normal dediler.Bilmiyorum ya ben önceleri çok dikkat etmedim yada bir sorun var etrafımdakiler sende var araç gayet normal diyor anlayamadım rahatsız ediyor bu durum beni.Bu arad akümde zayıflamış ve araçta 2 anfi var bunlarda etken olurmu?Biliyorum çok yazdım ama gerçekten bu konuda ne servislerden nede form sitelerinde içimi rahatlatan bir cevap bulamadım.Son çare sizin yorumlarınızı gördüm ve benimle aynı sorunlar olduğunu gördüm lütfen acil yardımlarınızı rica ediyorum arkadaşlar.Ne yapabilirim bu konu hakkında.Şimdiden hepinize teşekkür ederim...
exelans01 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı exelans01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2015 Saat 08:13
Bu olay yeni başıma geldi...bugun günlerden 06.12.2015
Bu dediklerinin hepsini yaptim fakat bir türlü care bulamadim...Bobin degiştirdim olmadi buji dediler olmadi benzin pompasi dediler oda degil arkadaslar ben osmaniyede oturuyorum osmaniyede kimse bulamadi sorunu Kahramanmarasa gittim sanayiye girip bir usta sordum gösterdiler adam baktı kesin sibob ayarı dedi ve dedigi gibi çıktı dün yaptirdim bugun arac sabah her yer buz oldugu halde tek marşta calisip masallah kalkisi cok rahat yapti cikti Allah razi olsun musa ustadan Bir bobin ayari ile herseyi çözdü...
Kahramanmaraş taki Küçük sanayi sitesinde Musa usta 1 numara
Fakat dedigim gibi maraş'a yakın degilseniz kendi ustanızdan ısrarla SİBOP AYARI YAPMASINI isteyin...
