307 arkadan gelen ses.
snow Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı snow Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 arkadan gelen ses.
    Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 12:46
merhaba normal kagıt gibi yollarda tık yok yada  lakalardada sesyok .normal yollarda giderken biraz hız yaptımmı  ufak tefek çokurlar yolda bozukluklar .arkadan küt küt diye ses çıkarıyor sanki amortisör hiç yokmuşta direk vuruyor.yardım ne yapabilirim.
2004 - 307 xt pre. benzin--lpg
Düzenleyen snow - 22 Mayıs 2012 Saat 12:47
peugeot 307 pre.benzin-milan lpg 2004
sercinho Açılır Kutu Gör
10 - Nisan - 1984
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sercinho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 13:40
aracını yenımı aldın 307 lerde bu ses normaldı alısırsın yakında
peugeot 307 1,6 16v 110 hp technoplus uranüs yeşili brc lpg kıt simota air intake kit otto spec egzos eicbah 3,5 pro kıt yay,17 ınc rc jant marshal 215 45 17 matrac lastik 0505 603 85 79
teoman_40 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı teoman_40 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 13:48
Arka Amortisör tozluklarını sabitlersen biraz azalabilir sesler.
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı ,içinde salınan yar olmayınca...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı snow Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 13:50
evet yeni sayılır .biraz masraf yaptım .sıra bu sese geldi ama nedir bu küt küt ses anlayış veremedim amortisörlerdenmi yaylardanmı amortisörlermi sert -amortisör ayarlarımı yapılıyor.çok kötü sesler.çözümü varmıdır.
ttaylanaa Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 13:57
benim başıma buda geldi. aynı dediğiniz gibi oluyor ve arka koltuklar dolu iken daha fazla oluyor. Amörtisör lerde sorun çıktı. Amartisör tokozlarından şüphelendik ama sorun onlardan değildi ayrıca o takozlar arızalandığında bozuk yoklarda inanılmaz ses yapıyor. Amortisörün tepki verme durumu çok zayıflamış yağ kaçırma yoktu ...  amortisörler değişti sorun çözüldü..
Geçmiş olsun.
Düzenleyen ttaylanaa - 22 Mayıs 2012 Saat 13:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 13:57
arkada plastik tozluklar var amortismrde onlar yerinde çıkmış olabilir. onları sabitlersen ses sadece azalır yok olmaz;:) ben arkadaki dingil burçlarına varana kadar değiştirdim ama hhiç bi değişiklik olmadı:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ttaylanaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 14:16
Plastık tozluklar hakkında tam bilgim yok ancak onlar da sorun olsa sürekli bir ses olur diye düşünüyorum. Arkadaşımızın başına gelen durum sürekli değil bazen yapıyor bazen yapmıyor çoğunluklada ani esnemelerde oluyor gibi...hızlı giderken ufak bir lakaya düşüldiğinde 2 metal birbirine vuruyor gibi tak diye bir ses. Benim başıma gelen de buydu tabi %100 budur diyemem ama sizde benim başıma gelenleri yaşıyorsanız amörtisörleri kontrol ediniz.
SserkanT Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı SserkanT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 14:23
daha önce metin bey sorunu çözüme kavuşturmuş  ve konu ile ilgili paylaşımları var aynı şekilde benimde uygulamam ve paylaşımım var bir bak istersen
307 1.6i otm. XT Premium BVA
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 15:08
Orjinalini yazan: SserkanT SserkanT Yazdı:
+1 Ucuz ve kesin çözüm.
Bu şekilde de ses kesilmezse arka lastiğin önünde, lastiği araca tutturan salıncak var. O salıncağın içindeki kauçuk deforme olmuşsa boşluk oluşup ses yapıyor olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı snow Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 17:14
sserkanın vermiş oldugu linkteki uygulamayı uygulayalım amortisör tozlugunu silikonlayalım baktım yine problem var metin arkadaşın kauçuk deforme olmuşmu diye ustayala bakacagız.teşekkürler.inşallah düzelir.çok kötü ses geliyor çünki hatırlı misafirlerim oluyor bu ses beni bitiriyor.küt küt diye çok tok bir ses.kardeşin meganı var .tek ses yok sanki otabüsteki slow yaylanma okadar tatlı.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 17:20
Stepne ve kriko takiminin oldugu yeri de bir kontrol edin.
