  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Gaz kelebeği temizliğinden sonra devir sapıtması
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
ufuk91 Açılır Kutu Gör
30 - Ocak - 1991
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Gaz kelebeği temizliğinden sonra devir sapıtması
    Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 02:25
Bi başka konumda bahsetmiştim arkadaşlar gaza geç tepkiden dolayı bi çok kişi gaz kelebeği temizliği önerdi, onu da araştırdım çok zor bir olay değil ve sökülmeden yapılırsa yeniden ayar falan gerekmiyormuş bla bla.
Neyse geçen açtım temizledim ayna gibi oldu gaz telini çekip arkasını falan da temizledim balata spreyi sünger falan kullandım güzel de oldu.
ama rolantide acayip dengesizlik var bu aralar, ve araç boşdayken 1300 devirde falan çalışıyor eskiden 1000i arada bi geçerdi. Bi arkadaş bi süre bende de öyle oldu sonra düzeldi demişti ben de hala düzelsin diye bekliyorum ama 100km falan yaptım aynı. Dengesizlikler de var rolantide kafasına göre düşüp artmalar falan.
kısaca napmak lazım? nerde yanlış yaptık ya da gidip nereyi gösterelim nereye gidelim neresini yaptıralım aracın
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
16 gtı 16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 16 gtı 16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 02:28
valla hocam bendede var o sorun ben ustama sorum temizleriz gaz kelebeğini eğer düzelmezse beyindedir sorun demişti büyük ihitmalle seninde öle ama tamire bi götür onlar temizlesin bide eğer düzelmiosa beyinde sorun demektir usta öle sölemiştiii...
206 S 16 2.0 gtı (ŞEYTAN KIRMIZI) BenzinLİ BURSA OSMANGAZİ
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 02:32
yok hocam beyinde neden sorun olsun durduk yere, ya benim bununla ilgili gram sorunum yoktu, lpg bakımına götürdüm gazı geç yemeye başladı araç, gaz kelbeğini temizledim bu devir sapıtmaları başladı lpg bakımına gitmesem hiç bi sorun yoktu zincirleme reaksiyonla başıma dert aldım anlıycağın Big smile
bi gaz ayarına falan gidiyim diyorum bakalım
fTh206 Açılır Kutu Gör
15 - Haziran - 1991
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fTh206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 08:04
Gaz kelebeği tam olarak nerededir bende temizlemek istiyorum bilen biri anlatabilirmi resimli veya yazılı bi  şekilde
HONDA CİTY 1.4 ES
İ-VTEC
2010 CVT OTOMATİK
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 08:57
Ufuk, temizlemek icin yaptigin adimlari tekrar yapman gerekiyor. Belli ki yaparken bir yerde sorun olustu. Saniyorum sistem hava aliyor bir yerden. Hava filtresinden gelen boruyu tam yerine taktigindan emin misin? Tum parcalarin tam yerine oturdugundan emin ol. Gecmis olsun.
muratti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 12:06
tamamen gaz kelebeginin elektroniğinin bozulmasından . elimde sıfır ayarında gaz kelebeği var isteyenlere hemen hemen 3 de 1 fiyatına http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-peugeot-206-gaz-kelebegi-1-4-benzinli-82212867/detay/
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 13:21
malesef aracım 1.6 hocam ayrıca gaz kelebeğimde sorun olduğunu düşünmüyorum sadece temizledim
@koliva aslında çok da titiz davranmıştım ama haklı olabilirsiniz hocam bugün tekrar bi açıp sağını solunu iyice kontrol etmeyi düşünüyorum.
Bu arada doğum gününüz kutlu olsun Smile
@fth206 buyrun hocam kendim temizlerken çektiğim fotolar, çok değil ama belli ediyor neresi olduğunu
ilki pis hali, 2. temizledikten sonraki hali
Düzenleyen ufuk91 - 17 Mayıs 2012 Saat 13:23
kuzu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuzu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 14:03
 orjinal cihazla gaz kelebeği adaptasyonu yaptırman gerekiyor
HAKANKUZU
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2012 Saat 14:13
Orjinalini yazan: kuzu kuzu Yazdı:
onun sadece kelebeği sökerek temizlersen yapılması gerektiğini duymuştum? ben sadece üzerinde temizledim sağını solunu sildim falan bu durumda da mı gerekiyor :S
neresi yapar ki hem bunu? lpg taktırdığım yer mi
saivet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı saivet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 02:12
abiler bu adaptasyon olayını sadece yetkili servismi yapar yoksa pc si olan herhangi bi tamircide yapabilirmi bende gaz kalabeğini temizlettim sonra rolanti sapıttı bi yukarı çıkıyo biraz oralarda takılıyo sonra düşüyo vs.nerde ne yapcam anlamadım ah bu 106 çok canımı yaktı ama vazgeçemiyorumBig smile
peugeot 106 xr 1.4 1999
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 09:00
Orjinalini yazan: ufuk91 ufuk91 Yazdı:
Simdi farkettim yazinizi kusura bakmayin. Iyi dilekleriniz icin cok tesekkur ederim Embarrassed
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 10:38
Orjinalini yazan: saivet saivet Yazdı:
Pc si ve peugeot servis yazilimina sahip butun servisler ve ustalar gaz kelebeginin ayarini yapabilir, sizlere tavsiyem ayarlattirin hatta birakin onlar birdaha gozden gecirsin temizlesin ayarini yapsin, temiz is olur.
30 - Ocak - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ufuk91 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 11:25
Orjinalini yazan: herry herry Yazdı:
gaz ustaları temizlik yapmaz ama heralde? ben en iyisi bi peugeot ustasına gideyim de ayar yaptırayım o sırada sanayiden bir de hava filtresi hortumu falan bulayım çok emanet duruyor benim araç bu aralar LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 14:17
gaz ustasını bilmiyorum da pejo citroen servisleri bu işi yapıyor
sansasyon61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sansasyon61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 18:50
cevap verılmıs bende p.tesı temızlıge goturcem kelebegı adaptasyon sartmıs :)
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 18:53
Orjinalini yazan: sansasyon61 sansasyon61 Yazdı:
Sart degil Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sansasyon61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 18:55
valla üstad ben özel servısın yalancısıyım :))  veya benım araca sart olabılır olmadı onlar cıkarıp temızleyecegı ıcın sart olabılır :))
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 20:15
Hahaha guzeldi LOL
Benim bildigim kadariyla kalibrasyonu araclarimiz otomatik yapabiliyor. Ben kendi aracimda uyguladigimda sonrasinda hicbir problemle karsilasmadim. Metin arkadasimizin ustasi da PP2000'den kalibrasyon yapmisti diye hatirliyorum ancak ben PP2000'de oyle bir ayar yeri goremedim. Eger step motor kismini acmazsaniz ayara gerek kalacagini sanmiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sansasyon61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 20:32
:) ozaman ben ptesi ustanın basında durıyımda neler yapıyor tam bı gorıyım neye gore kalibrasyon yapılıyo sorayım Big smile
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2012 Saat 20:35
Guzel olur. Biz de ogrenmis oluruz. Eger PP2000'den yapiyorsa neresinden yapiyor onu da ogreniver sana zahmet Embarrassed
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 263 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6647 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 607 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 676 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6611 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7654 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2457 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2810 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 296 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3463 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3097 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13701 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3542 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22242 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4072 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5572 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3941 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10703 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17877 2 SerkanPinar
