ABS IŞIĞI !! |
erolgfb
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2021 Konum: sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: ABS IŞIĞI !!Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2022 Saat 23:12 |
Teşekkür ederim.Umarım herhangi bir sorun olmaz.
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2022 Saat 11:22 |
bir sıkıntı olması için sürekli yanması lazım hocam. ilk çalıştırmada 5 sn içinde sömezsa sorun araç sistem kontrolü yapıyor. sıkıntı yok
erolgfb
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2022 Saat 10:51 |
Arkadaşlar merhaba,
Bende 2005 307 1.4 hdı xr var dün sabah çalıştırdığımda yaklaşık 2 saniye stopla beraber abs ışığı yandı ve söndü.Sıkıntılı bir durum mu ?
gngburak
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 636 |
Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2012 Saat 13:25 |
çok teşekkürler hocam cok aydınlatıcı bir bilgi oldu benim için
www.gngtasarim.com
metin
Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2012 Saat 10:10 |
aracı ilk çalıştıracağımız zaman aracın beyni kontak açıldığında abs, airbag vs gibi donanımları kontrol eder. Bu kontrol sırasında ışıklarının yanması normal. Aracı çalıştırtıktan sonra bu ışıklar söner.
Eğer aracı çalıştırtıktan sonra stop yazısı 3 kere yanıp sönüyorsa ve beraberinde abs, airbag vs lambası yanıyorsa o aygıtta arıza olduğunu söyler. Mesela aracı ilk çalıştırdığımızda airbag lambası ile stop lambası 3 kere yanıp sönerse airbaglerin birinde sorun var anlamına gelir.
gngburak
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2012 Saat 23:15 |
bende abs yok usta öyle dedi arac 206 2005mod. x-line
kontağı actıktan sonra abs lambası yanıyor. 3saniyeliğine sonra sönüyor birtürlü bi mantık yürütemedim bu nedir diye
www.gngtasarim.com
toga406
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 656 |
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 22:00 |
abs de önemli olan ışığın kullanırken sönük olmasıdır. şayet yanıyorsa ani fren yapın abs fren pedalına titretiyorsa devrede demektir.
kullanırken yanmıyorsa bence sorun yok ha emniyet için eski tip fren yine devrede olur abs ışıüğı yansada
feline
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2011 Konum: erzurum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 445 |
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 21:10 |
iyi bari ilk mesajın şakaydı yani :)
206 1.4 hdi feline 2006 model
EDİRNEDEN KARSA,JAPONYADAN RUSYAYA BİZE HER YER TRABZON |
ömer_tarsus
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2012 Konum: Tarsus Durum: Aktif Değil Mesajlar: 216 |
Alıntı ömer_tarsus
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 19:40 |
normal birşey arkadaşlar, bende 3 senedir 2004 206 dizel var ve hep öyleydi. Bu bir sorun değil :)
206 XT HDİ 2004 model(o artık yok)
Citro Yeni C3 2011 1,6 vti confort triptonik |
ömer_tarsus
Alıntı ömer_tarsus
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 19:38 |
geçen sene bendede öyle oldu servis 500 tl ye yaptı
feline
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 19:24 |
yaaa işte bende öyle kıllandım :))
fatihgg
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 857 |
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 19:11 |
Bendede aynı 307 1.4hdı.Kontagı starta alıyorum ısıklar sonuyor marsa basınca 1-2 sanıye ıcınde sonuyor.bak bende kıllandım sımdı :D sızde nasıl arkadaslar.
2003 307 1.4
2008 Leon |
feline
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2012 Saat 18:33 |
güncel
oguzhan29
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010 Konum: GÜMÜŞHANE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2352 |
Alıntı oguzhan29
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 23:13 |
arabayı çalıştırırken dizel araçlarda kontağı açtığınızda bazı lambalar yanar ve onlar söndükten sonra çalıştırırsınız
feline
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 22:55 |
Arkadaşlar arabam 206 dizel 2006 model arabayı çalıştırırken stop ışığı sönene kadar bekliyorum sonra çalıştırırken anlık olarak abs ışığı yanıyor sonra sönüyor tam kontağı çevirirken oluyor yeni farkettim acaba bir sıkıntımı bu yoksa herkeste oluyormu ???
rica etsem aynı arabaya sahip olanlar çalıştırıken dikkat edip bana söyleyebilrmi çok kafam takılıyor anlık olarak tam çalıştığı anda yanıp sönüyor sonra çıkmıyor zaten ama sanki daha önce yokmuş gibi geliyor
şimdiden teşekkür ederim
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||
