arabam akü boşaltıyor
sosyete_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: arabam akü boşaltıyor
    Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 20:45
arkadaşlar araba 2 gün çalışmadığı zaman akü boşaltıyor aküyü yeni aldım inci markda gine aynı kaçağın nerde olduğunuda bulamıyorlar yorumlarınız bekliyorum arkdaşlar
turbo27 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turbo27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 22:42
arac ne? alarm varsa aküyü bosaltır,ya da kacak var,ıyı bı elektrıkcıye gosterın..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 22:51
araba 206 xt 2001 bulmadık kaçagı anlayamadum bu nasıl iştir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 23:30
Sonradan yapılan elektronik eklemelere çok dikkat edin. Fabrikasyon dışına çıkıldığında bu tarz sorunlar olabiliyor.
Bunun yanı sıra sürekli hareket eden ve darbelere maruz kalan kablo ve elektrik aksam zamanla aşınıp şase ye değebiliyor bunlarıda bir kontrol ettirin derim.
Bagaj lambası varsa bu da anahtar bozulduğu zaman sürekli açık kalıp aküyü boşaltabilir.
feline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı feline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 23:47
geçmiş olsun öncelikle
tesisat varmı ??????
yahu şu konuları açarken ayrıntılı konu açsak olmaz mı 2 gün çalışmıyınca akü boşalıyor demişsiniz nasıl bir yorum yapabiliriz yada nasıl çözüm bulabiliriz
tesisat varmı? alarm varmı? sonradan elektrik tesisatında ekleme yapıldımıAngry
arabanızın modeli bile belli değil 206 mı 306,307.308 vs vs sürer gider ne imza kısmına yazmışsınız nede konuyu açarken belirtmişsiniz
anca birisi sorac akta sizde cevap vereceksiniz hayret
Düzenleyen feline - 09 Mayıs 2012 Saat 23:51
206 1.4 hdi feline 2006 model
EDİRNEDEN KARSA,JAPONYADAN RUSYAYA BİZE HER YER TRABZON
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 23:55
@sosyete_60 kendinizi tanıtınız.. vermiş olduğum linke gözatınız..
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 00:01
benimde basima gelmisti 1 aylik akude arabayi bir hafta calistirmadik tamamen bosaldiydi tekrar akuyu tam sarz edtikten sonra hic bir sorun kalmiyor sarz edip tekrar deneyin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 00:21
feline haklısın konu acarken ebey bi eksik olmuş arabam 2001 model 206 xt 1.6 16v araç durduk yerde 2 gün çalışmazsa akü boşaltıyor eski aküyüde değiştirdim sırf jarz tutmuyo diye akü bitmiş dediler ama şuan yeni akü aldım ve yine aynı sorun arabanın üsütnde ekranlı dvd cd çalar vardı onu şöktük kendi orjinal cd çalarını taktık ve durum aynı yine akü boşaltıyor yine kaçağı bir türlü bulamadılar ne yapacağımı bilmiyorum ve yardımlarınızı bekliyorum bakaj ampüllerini felan hep kontrol ettik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı feline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 00:25
çok enteresan ,Sana tavsiyem komple aküyü indir aküye giden kablolara iyice baktır birde sigorta soketlerine baktır.
kesinlikle bir kaçak var aküyüde yeni değiştirdiğine göre aküde problem yoktur
iyi bir elektrikçiye gitmek gerek,daha önce bir arkadaşın başına geldi kapıları kapatınca küllüğün ışığı açık kaldığı için akü boşaltıyordu çok zor bulmuştu tüm aksamları tek tek kontrol et
hatta kapıları kilitle içerden heryerine bak 2 günde boşalttığına göre küçük biyerden çıkacaktır
Düzenleyen feline - 10 Mayıs 2012 Saat 00:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 00:28
sigorta tablsında arıza oldugu zaman nasıl anlar peki sigortayımı değiştirmek lazım neden soruyorum dersen büğün bulamadılar ama bişey değiştik diye para aldılar ondan soruyrum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 00:28
Kabloların oksitlenmesi- zamanla hareketden dolayı aşınması v.s durumlar dediğim gibi kaçaklara sebep olabilir. İyi bir elektrikçi ile sorununuz çözülür.
Alternatör a baktırdınız mı belki gerekli şarj yapmıyordur araç
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 00:32
evet baktılar çalıştıgı zaman jarz yapması çok iyi dediler ölçtüler hatta kömürleri bilyeleri hep yeni değişti
webbee Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı webbee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2012 Saat 17:30
kapı butonlarına bak pencere ıcın olan ordan cok yapıyor
