navigasyon sorunu |
marjinal44
Kayıt Tarihi: 30 Nisan 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı marjinal44
Konu: navigasyon sorunuGönderim Zamanı: 06 Mayıs 2012 Saat 23:24 |
slmlar arkadaşlar aranıza yeni katıldım 1.6 tecnoplus 2004 ege mavisi 307 var
istanbul kartal
şöyle bir sorunum var kaç navigasyon cihazı denediysem bu aracın içinde bir türlü gps bağlantısı kuramıyor camdan dışarıya doğru çıkardığımda çekiyor araç içine koyduğumda 2dk sonra gps sinyali kayboluyor tablet pc gps bile denedim aynı sonuç bilgisi olan varmı yağmur ve farsensöründen uzaklaştırdım gene aynı sorun
2004 307 tecnoplus
| Sponsor Bağlantısı | |
Alicilik
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 08:54 |
Aracınızın ön camı özel bir camdır. Adını tam bilmiyorum ama bu cam sinyalleri engelliyor. Bundan ötürü gps sinyali alamıyorsunuz camın altında.
Özel bir gps cihazı alıp antenini camdan bağımsız olacak şekilde bir yere monte edebilirseniz çalıştırabilirsiniz. |
toga406
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 656 |
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 10:43 |
dostum bende de 406 var. öncam değişmiş yan sanayi. sensörler çalışmıyor. yağmur ve ışık sensörü. serviste ön cam yan sanayi ondan olabilir demişlerdi. bence de camdan senin sorunun
metin
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 10:48 |
cam ile alakası olacağını zannetmiyorum. bende de 307 XT vardı, sensörlü a termik ön camı vardı ama navigasyon sadece tünellerde çekmiyordu. Aracın içinde sinyal kıran başka bir şey olabilir.
Daha önce başka bir üyenin başına buna benzer bir olay gelmişti. Aracın eski sahibi otomatik garaj kapısı için araca bir şey taktırmış. Sürekli sinyal yayıyor ve eve yaklaşınca kapı otomatik açılıyor. Adam bu cihazı fark edip söktürünce sorun ortadan kalkmıştı. Bu da aynı bir şey olabilir.
Alicilik
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 12:01 |
Metin usta,
Jammer ve farlkı sinyal yayıcılar gps sinyalini engelleyebilir ama, Özel camlar var bunlar hem güneş kırıyor hemde bu tarz sinyalleri etkiliyor. Sırf bundan dolayı gps anteni takanlar var. Teknoplus olduğu için ben ön camdan kaynaklı olacağını düşünüyorum. Eğer bir sinyal yayılıyorsa bu küre şeklinde yayılacaktır cihaz ne arabada ne de arabanın çevresinde uyduya bağlanmayacaktır. Navigasyo cihazını varsa sunroof-yoksa da yan camlarda ve kelebek camında bir deneyin derim. Bir de belirttiğim özellikteki camlara cam filmi uygulaması yapmıyorlar. Ön cama film çektirmek istediğinizde firmalar ilk önce bunu soruyor. |
okan4037
17 - Ağustos - 1989 Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 511 |
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 13:03 |
hocam benim navigasyon antenim ön camın en sol ebn altında köşede torpidonun üstünde saniyeler içinde bağlanıyor
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
marjinal44
Alıntı marjinal44
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 21:52 |
teşekkür ederim ilginiz için antenli navigasyon kaldıysa artık onlardan alıcam sanırım ::DDD
7 inç ekranlı bir navitech teyp var ondanda şüphelendim bluetooht çakışması olabilir diye onu kapayıp denedim yok fayda
dediğiniz üzere camdan şüpheleniyorum bende saoğulun
2004 307 tecnoplus
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 11:56 |
telefon sinyalleri de düşüyormu çok merak ettim
Alicilik
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 14:22 |
Kullandığınız double-din teybin harici anteni vardır muhakkak. Bu antenin alıcısını nereye koydunuz ? |
mestmes
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2012 Saat 00:11 |
merhabalar bahsedilen konu benimde başıma geldi. zor çekme ve 100 metre gibi hata payıyla çılışıyordu eğer mümkünse ogs taktığımız aynanın yan tarafındaki siyah noktalı yere gps antenini yapıştırın. |
yolunuz açık olsun
