  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - a-bag/s belts faulty
true19 Açılır Kutu Gör
10 - Şubat - 1976
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı true19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: a-bag/s belts faulty
    Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 21:02
a-bag/s belts faulty acil yardım 2006 307 sw var arkadaşlar yolda yanıp sönüyor soket moket herşey yaptık yok 3 5 saniye yanıyor sönüyor planet 2000 de air bag sargısı gibi tespit etti usta bu sargının tamirini yapan varmı acil yardım :((( yenisi bayağı pahalı
10 - Şubat - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı true19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 22:44
galiba bu konuda formda kimse yok yada kimsenin başına gelmedi
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2012 Saat 23:13
Oktay Bey,
Yeni uye olan arkadaslarimiz oncelikle kendilerini asagidaki linkteki bilgiler isigi altinda tanitiyorlar. Daha sonra yardimci olmaya calisirim.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7516&title=yeni-yelerin-dikkatine-konu-amadan-okuyunuz
10 - Şubat - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı true19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2012 Saat 20:03
bu tanışma mevzuunu bilmiyordum şimdi yazdım
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2012 Saat 20:31
Aracinizin airbagleri patladi mi daha once?
10 - Şubat - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı true19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2012 Saat 20:42
yoo direklere bakıttım sağlam aracı ikinciel aldım ama usta yok dedi arabada kaza yok bir bayan kullanmış. planet 2000ne bağladık yolda yanıp söndükçe beyin arıza olarak kaydetmiyor direksiyon sargısından olduğu kesinleşti gibi ama yenisi bi dünya para tamiri varmış ama usta bulamadım.
10 - Şubat - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı true19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 20:49
com2000 dedikleri elektronic kartımı bu direksiyon sargısı içindeki
10 - Şubat - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı true19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2012 Saat 01:05
herhalde kimsenin başına gelmedi com 2000 arızası
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 23:00
Bu hatayi hangi zamanlarda aliyorsunuz. Ornegin hata ekrandayken direksiyonu saga sola cevirdiginizde hata kayboluyor mu? Ya da bunun gibi herhangi baska bir durumda kaybolma oluyor mu? Ornegin farlarinizi yakinca?
10 - Şubat - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı true19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2012 Saat 23:15
hatayı bazen olduğum yerde ama genelde hareket halindeyken alıyorum sağa sola dönüşlerde aynı hatayı veriyor emniyet kemerinide çok denedim s belt belki emniyet kemeridir diye ama planet 2000 bağladı usta yolda pc açıkken kısa süreli airbag lambası yanıp sönmelerde cihaz yakaladı direksiyonu hafif hafif sağa sola çevrerek uzunca denedik hatta pc hatayı gösteriyor bazen lamba yanmadan hatanın kaybolduğu bile oluyor anlık yani orada com 2000 arızası dendi Kardeşim
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2012 Saat 23:22
Orjinalini yazan: true19 true19 Yazdı:
Normalde o sargi aksami kolay kolay bozulmaz. Mutlaka direksion ya da com 2000'dan bir islem gormustur diye dusunuyorum.Ayni hatayi koltugun altinda bulunan soketlerden alanlar var baska forumlarda. Her ne kadar sargidan oldugunu dusunsekte bir denemekte fayda var. Once aku kutup basini cikar, sonra koltugun altindaki soketi bul ve cikarip yeniden yerine guzelce tak. Sonra kutup basini yerlestir ve dene bakalim.
Aku kutup baslarini sokup takarken asagidaki kurala gore yaparsak saglikli olur:
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20338&title=aku-kutup-baslarini-sokerken-3-dakika-kurali
Düzenleyen koliva - 23 Mayıs 2012 Saat 23:23
10 - Şubat - 1976
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı true19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2012 Saat 23:25
Kardeş bütün soketleri ilaçlattım bu spreylerle hatta usta çocuk ufak düzeltmeler yaptı ama kutupbaşı sökülmeden yapıldı
endorphine Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı endorphine Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2012 Saat 21:30
Konuyu hortlatmak gibi oldu ama aynı sorun benim araçtada var şu an. Acaba çözümü bulundu mu? 2006 model 307 aracım. Sinir bozucu bir arıza.
@true19 acaba sorunu çözdün mü?
2006 307 comfort otm.
mehmet_2 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet_2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 19:20
aynı arıza bende de var airbag rolesi arızalı 307 2006 hdı bitane çıkma aldım taktım busefer esp lambası yandı tekrar eskisini taktım lamba hala yanıyor ben de sallamıyorum com 200 elimde kaldı.
MEHMET
Resd Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Resd Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2013 Saat 20:57
Bende Arabyı 4 ay önce aldım aldığımdan beri airbag ışığı yanıyordu. Söktüm sargıya fdalan baktım herşey sağlam temizleyip taktım. Bir ay kadar yanmadı sonra geri ışlık yandı yenisi 350 400 TL. gibi bir fiyat bir tane yarı fiyatına temiz çıkma bulup taktım Şuan her şey normal. Szlerde bir temizlemeyi deneyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2013 Saat 01:19
deneyenler bilgi verirse diger arkadaşlar için faydalı olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 18:59
Biraz önce aynı uyarıyı aldım, koltuğun altından emniyet kemerine giden soket gevşemiş biraz kurcaladım düzeldi.
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 38 0 Fero13
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 410 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12817 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3383 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21981 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 948 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5383 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 782 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7435 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16280 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11505 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2721 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2927 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25125 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 999 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2565 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2101 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1128 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 262 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2690 13 bariscam
