307 şanzıman yağı ?
ismail özdemir Açılır Kutu Gör
26 - Mart - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 şanzıman yağı ?
    Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2012 Saat 16:11
cuma günü pejo yetkili servisine uğradım vites geçişlerim hafif kendini belli etmeye başladı gibiydi ve aracı alalı 2yıl oldu yaklaşık 25.000km yol yaptım şanzıman yağını değiştirmek istiyorum dedim neden dediler bir sıkıntım yok ama sanki geçişleri hafif hissetmeye başladım dedim sadece yağı değiştirirsek daha fazla hissederseniz gerek yok yağ sadece kaçak olduğunda veya şanzımanla ilgili bir işlem yapıldığında değişmelidir dediler geçişleri sıkıntı selenoid valften olur dediler bende onda sıkıntı varmı nasıl anlarız dedim araç hata verdimi yada veriyormu dedi bende yok dedim sadece geçen kış -15 altında ilk çalışmada automati gear fault yazdı dedim ozaman yağ aşırı soğuk oyüzden verir dedi şuan sizin yağınızı değiştirmenizi gerektiren bir durum yok diyip beni yolladılar???
yani anladığım kadarı ile bu yağı değiştirmek için aracın hata vermesi gerekiyormuş.
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
alcolique Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alcolique Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2012 Saat 16:15
Bende 10 gün önce baskı balatamla beraber şanzuman yağınıda değiştirdim. Beklediğim gibi viteste bir yumuşama olmadı hiç.
2lt şanzuman yağı alıyor bu arada 307 ler bilginiz olsun...
2004 Peugeot 307 XR 1.4 HDI İnci Beyazı
6000k Xenon
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2012 Saat 16:21
seninki normal vites sanırım. bendekide otomatik 4lt filanda bunlar alıyomuş sanırım
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2012 Saat 21:07
Siz o ustalarin dediklerine hic mi hic bakmayin. Ben bunu soyle ornekleyeyim. Bir insan her gun patates cipsi+kola ile beslenerek gunlerini gecirebilir. Zaten ilerde bir gun ornegin damar tikanikligi rahatsizligi oldugu zaman is isten gecmis olacaktir. Onemli olan zamaninda bu sorunun olabilecegi ihtimaline karsilik onlemler alabilmek.
Uzun lafin kisasi, otomatik araclarin cani yagindan gecer. 30.000 kilometrede bir hata olsun olmasin degistirilmesi gerekir.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2012 Saat 22:26
+1
otomatik 307 leri bilgisayara bağlayıp şanzıman yağı sayacına bakarsanız 32,999 km olarak göreceksiniz zaten. yani kısaca 30.000 km de bir değişmeli
kudret_yildirim Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kudret_yildirim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2012 Saat 23:40
hiç düşünmeden yağın değişmesinde ısrar et ve değiştir arkadaşım.
PEUGEOT 306 XR platinum BVA (2001)
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 09:05
ben anlamadım zaten bu formda okuduklarıma dayanarak gittim servise ama gerek yok dediler ki yetkili servis insanı içeri alıp cebini boşaltmak için kurulmuş bir yer ama gerek yok dedi anlamadım gitti
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 09:47
Orjinalini yazan: ismail özdemir ismail özdemir Yazdı:
nasıl anlamazsın (:
yağı değiştircek olsa 100 TL kazanacak. ama yağı değiştirmezse şanzıman arıza yapacak ve 5000 TL kazanacak (:
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 11:18
yani sıkıntı olsada olmasada 30.000 olunca değiştirmi diyosun? ben aracı alalı 25.000km oldu daha önce değiştimi bilmiyorum? 30.000 de değiştiriğim yani birde şöle bişey dedi yağ değiştirdiğimizde vites geçişlerindeki vuruntu artar dedi şimdiki yağa alışmış bu şanzıman yeni yağ yama gibi olurmuş değiştireceksek selenoid valf ile birlikte değişmesi gerekirmiş onun içinde benim araçta bunların değişmesini gerektirecek bir bulgu yok kafam karştı iyice
emntstn Açılır Kutu Gör
05 - Temmuz - 1982
Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emntstn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 14:03
benimde şanzımanda vites geçişleri kötüydü, serviste 4 lt mobil 11141 nolu atf yağı koydular,bir senedir canavar gibi.orjinal yağı bu,kesinlikle orjinalini koydur....serviste total atf koyucaklardı ben bu yağı istedim.sizde muhakkak bu yağı koydurun.bu benim 2. peugeot otomatik aracım,ikisindede bu yağı tecrübe ettim,şaşmaz yani....
2003 307 1.6 16v triptonik-tartarini
Çorlu-TEKİRDAĞ
Emin TAŞTAN
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 15:03
ne yaması Allah aşkına Smile
o zaman motor yağını değiştirirken de pistonları da değiştirelim hayret bir şey (:
Sana tavsiyem bir daha o ustaya aracını emanet etme belliki işi bilmiyor.
Selenoidlere gelince, aracı vitese aldığında (D ya da R) şanzımandan "cızzzzzzz" diye bir ses geliyorsa selenoid değiştirmene gerek yok ama o ses gelmiyorsa aracında eski tip (hatalı üretim) selenoid olduğu için ilerde değiştirmek zorunda kalabilirsin.
En basiti, yağ değiştirmeden önce aracı bilgisayara bağlatıp şanzıman değerlerine baktır. Motor sıcakken ve rolentide çalışırken şanzıman yağ basıncı 2,5' in altındaysa selenoidler değişmelidir, eğer 2,5 in üzerindeyse sadece yağ değişimi yeterlidir.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2012 Saat 15:06
Orjinalini yazan: emntstn emntstn Yazdı:
sanırım mobil LT 71141 demek istediniz.
Şanzımanın asıl yağı esso 71141 dir ama ülkemizde bulunmadığı için otomatik 307 için en uygun olan mobil LT 71141 kullanılıyor.
yurt dışından temin etme şansı olanlar esso getirtmelerini tavsiye ederim. Daha önce de mobil koyulmuşsa mobil ile devam edilsin çünkü sürekli yağ markasını değiştirmek te iyi değil.
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2012 Saat 09:24
yani sadece yağ değişimi ile vites geçişlerinde düzelme oluyor doğrumu anladım
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2012 Saat 23:37
hayır sadece yağ değişimi çözüm olmuyor ben denedim. 406 hdi bva aracım
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 00:10
arkadaşlar geçen triptonik vitesli bi focus geldi  yanımdaki ustaya ustada isimlerini söyleyerek 2 çeşit otomatik sanzıman oldugunu ( isimlerinide söyledi fakat aklımda degil )    bitanesine ömür boyu yag oldugunu hatta o yagında 400 lira civarı oldugunu falan söylemişti
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
hater Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hater Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2012 Saat 19:42
arkadaşlar 307 xt premium ov   ŞEYTAN KIRMIZI :) aracımın geçen hafta şanzıman yağını ve trigel setini değiştirdim.çekişte acayip bir artış oldu ve çok memnun kaldım.acaba şanzıman yağımı yoksa trigerin değişmesi mi çekişi etkiler?
