  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.4 hdi direksiyon ve klima
acelik307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acelik307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.4 hdi direksiyon ve klima
    Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2012 Saat 17:03
arkadaşlar benim iki sorunum var;
1- direksiyondan ağır ağır manevra yaparken derinden gelen takur-tukur vurma sesi geliyor ve bir miktarda sertleşme oluyor.  ancak sadece sıcak havalarda oluyor bu.. hatta sıcağın şiddetine göre artıyor veya azalıyor. mesela yazın gölgede biraz azalıyor  ama araba güneş altında kalmışsa daha çok artıyor. kışın soğukta direksiyon  geyet güzel herhangi bir vuruntu sesi olmuyor. sanayide gösterdim direksiyon pompasından dedi usta... ist. mepa ise sıcakta olduğunu soğukta olmadığını söyleyince güldüler  ve  deneme sürüşünden sonra direksiyon kutusundan dediler.
buara da ön takımları falan baktırdım bişey çıkmadı hatta bunun için rotları değiştirdim ancak sonuç alamadım.
2- geçen yaz uzun yola çıkmadan klimaya gaz bastırdım ancak klima bi süre sonra kendi kendine çıt çıt açılıp kapanmaya başladı. başka bir klimacı gazı fazla basmıştır deyip yeniden daha az gaz bastı ancak sonu yine aynı... bu sefer ilk gaz bastırdığım yere gittim usta  klima radyatörünün içinde silindir şeklinde filtresi olduğunu ve bunun tıkalı olabileceğini söyleyin radyatörü söktü fakat filtre çıkarıp değiştirebileceğimiz açma yeri yoktu (diğer radyatörlerde varmış..) uta radyötörü bırkmamı ve içini temizlemek için bir sıvı doldurup bekletelim, büyük ihtimal düzelir dedi. bende yola çıkacaktım daha uygun bir zamanda bırakırım dedim. henüz vermedi bütün yaz yarım yamalak kullandık. şimdi yaz yine geldi  sizlerden de bir fikir alayım dedim..
ayrıca geçen yaz böyle kullandıktan sonra oldu sanırım.. klima çalışırken derinden bir düdük yada bir pervane sesi geliyor kapatınca ses kesiliyor, hızlanınca yada devir artınca seste bir artma da oluyor..
bayağı bi uzun oldu kusura bakmayınEmbarrassed .. üşenmeden okuyup fikir verip yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim..
2005 307 hdi 1.4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acelik307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2012 Saat 17:05
klima şu anda açılıp kapanmıyor ancak yeterli derecede soğutmuyor.
2005 307 hdi 1.4
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2012 Saat 17:09
1- tam manevra yaparken ses geliyorsa aks çubuklarına baktırmalısın. genelde tam sağ ya da tam sol yaparken takır tukur ses gelir.
Direksiyon yağına da bak, eksilmişse ilave et direksiyon rahatlar. yine de sertse hidrolik boruları tıkanmış olabilir. kolay kolay bozulmaz.
2- birdaha aynı klimacılara gitme derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acelik307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2012 Saat 17:53
tam manevrada  değil de  hafif çevirince de oluyor.. direksiyon yağını da serviste söyledim direksiyon yağına bişiey olma değiştirmeye gerek yok gibi şeyler söylediler  ben kendim kapağını açamadım..
tekrar bi deneyeyim bakayım..
hızlı cevabınız  için teşekkür ederim..
2005 307 hdi 1.4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acelik307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2012 Saat 11:52
Orjinalini yazan: acelik307 acelik307 Yazdı:
başka fikri olan var mı arkadaşalar..Embarrassed
2005 307 hdi 1.4
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2012 Saat 12:28
Direksiyon meselesi durdugun yerde direksiyonu cevirince de geliyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acelik307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2012 Saat 12:32
evet geliyor özellikle ağır ağır manevra yaparken
2005 307 hdi 1.4
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acelik307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2012 Saat 12:34
sanki dişliden diş atlıyormuş gibi derinden tok bir ses.. işin ilginç yanı kışın soğukta bundan eser yok..
2005 307 hdi 1.4
Mfirat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mfirat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2012 Saat 18:16
aynı sıkıntı bendede var merak ettım cozdunuzmu durumu ?
38 AR 306
reality59 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reality59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2012 Saat 18:38
bende de buna benzer bir sorun var direksiyonu sonuna kadar sağ veya sol fark etmiyor çevirince direksiyon bir müddet sertleşiyor 10-15sn kadar sonra düzeliyor ustaya sordum normal dedi sizce de normal mi ?
Peugeot 307 - 2004 HDI XR
Peugeot 106 - 2002 QuickSilver
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acelik307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2012 Saat 19:34
Orjinalini yazan: Mfirat Mfirat Yazdı:
maalesef çözemedim çözmek için bir girişimde bulunmadım daha doğrusu..
ancak direksiyon derinlik ve yükseklik ayarını değiştirince, ses hemen hemen ortadan kalktı ancak bisüre sonra yine başladı..  sanırım direksiyon milinden ya da direksiyonun mile oturduğu yerden yapıyor ses..
direksiyonu sabitleme mandalından da olabilir ama ben plastikleri söküp baktım bişey göremedim...
bildiğim bi iyi bir usta olmadığı için de gösteremedim..
saygılar..
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
2005 307 hdi 1.4
badcombatant Açılır Kutu Gör
16 - Aralık - 1988
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2012 Saat 20:01
Klima ile ilgili sorunun klimacının dediği gibi bir filtreden kaynaklanmıyor gibi görünüyor. Bir tıkanıklık var ise manometreyi bağladığında çok net olarak görecektir. Ustan ya acemi ya senin araca yabancı ya da arızayı bulamadı deneme yanılma yapacak.
Artık sök temizle dönemi bitti klima tesisatları için özel üretilen azot gazı ile birlikte belli bir basınç altında sisteme basılarak sistemi temizleyen kimyasal sıvılar mevcut. Tıkanma olduğuna eminse tesisatı temizlesin daha sonra gaz basmadan önce filtre kurutucu  drayeri değiştirip sistemi vakumlayıp gramajında gaz basar ise sorun çözülür. Tabi klimanda ki sorun sadece tıkanıklıktan kaynaklı ise.
2004 1.4 hdi 307 xr
deme Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deme Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2012 Saat 20:17
hocam klima sorununuzu biraz daha açarmısınız
307 1.6 xt 110 luk manuel şeytan kırmızısı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acelik307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2012 Saat 10:52
Orjinalini yazan: deme deme Yazdı:
ilk mesajda belirttiğim sorundan sonra yine aynı klimacıya gittim durumu anlattın yine makineye bağladı. temizlik mi yaptı gaz mı bastı pek anlamadım...
 ama sonucunda klima bu yaz iyi çalıştı ..
ancak çanakkalede feribottan inince haket ettik şehir içinde a/c  tuşuna basınca klima çalışmadı.. çanakkaleyi geçip uzun yola çıokınca çalışmaya başladı.. (sanırım yüksek devir istiyor..)
 birde yoğun şehiriçi trafikte ve yüksek sıcaklarda çok dur-kalk yapıncada kapanıyor bir daha çalışmıyor..
birde kaz dağlarını çıkarken büyük bir bölümünü tırmandıktan sonra kendini kapattı..  bi süre bu şekilde ilerleyip çalışmayınca da kenara çekip bir 5 dk. dinlendirdik. sonra çalıştı..
bir defa da  ışıklarda durunca camı açtığımda çıt çıt açılıp kapandığını duydum...
2005 307 hdi 1.4
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2012 Saat 11:35
kartta sorun olablırmıkı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acelik307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2012 Saat 14:47
Orjinalini yazan: berk2309 berk2309 Yazdı:
kart mı?Disapprove
kart nedir acaba.. servise gidebilirsek eğer onuda gösteririzz..
2005 307 hdi 1.4
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 282 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 188 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 800 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6151 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2007 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1095 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7335 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1182 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1372 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3594 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5810 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 503 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1373 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5047 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40685 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 893 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20233 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6320 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1593 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
Ayan 1
egecaglar 1
telliogluorhan 1
burak0701 1
