  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Gaz kesme sorunu
Gaz kesme sorunu
biqisi00 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı biqisi00 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Gaz kesme sorunu
    Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 01:06
benim bi sorunum peugeot 307 hdi 110/ 1,6 / 2004  kullanicisiyim arac 188 bin butun bakimlari  yapildi su pompasi triger kayisi vs .... arac bazen birden  gazi kesiyor devir yukselmiyor arac yurumuyor duracakmis gibi oluyor lambada filan durunca heleki sonra uzun yolda da oluyor birden  gazi kesiyor sonra gazdan ayaginizi aldinizda bi kac sn ye sonra duzeliyor filan bunlari yaparkende arkadan bazen siyah bazende mavi duman atiyor haffifte kurum kokusu duyuyorsunuz tabi bu arada fanda aciyor bi zaman calisiyor kendilinden duruyor  hareret normal 70/80 arasi genelde 80 oluyor  bundan  bi kac  gun önce 2. gözdeki enjektor kacirmisti sokturdum  dibindeki sari pulu degistirdim acaba neden  yine enjektorden mi  yada neden birrde söyle bi durum var
burdaki peugeot servisine  gittim o usta bana partikelfiltreden olabilecegini söyledi kendini temizlerken o durumlari olacagini zamanla duzelecegini idda etti birde depoda bi sivi mevcutmus onu benzinliklerde ve servislerde koyuyorlarmis bakim sirasinda oda tamam degismis partikel  filtreyle beraber  bakimlar tamam  ama bu sorun neden olabilir cok tsk ederim saygilar
Düzenleyen biqisi00 - 12 Nisan 2012 Saat 01:08
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 07:17
servisin söyledigi gibi partiküs filitresinden olabilir bulundugum sanayıde opel marka araçtada aynı sorunlar vardı usta biraz depoya biraz mazot koymasını ve uzunyola gibip dönmesini söylemişti düzelmesi için
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı biqisi00 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 12:19
uzun yyola gittim 1000 km yaptim  sorun yine devam ediyorr servis bakimi geldinde 2. kez partikelfiltre degisti acaba bozuk bi parcamida yapiyor bunu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı biqisi00 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 15:55
bu konuya yorumlarinizi  bekliorum  tskler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı biqisi00 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2012 Saat 03:39
efendim ?
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2012 Saat 06:49
Bana da partikul filtresinden gibi geldi. Ozellikle kurum kokusu oradan gelir.
adanALİ... Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adanALİ... Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2012 Saat 01:34
öncelikle slm arkadaşlar bende 2002 307 xr var ve sorunu daha bi başka araç yolda normal seyir halinde ilerlerken birden gaz kesiyor ama stop etmiyor rolantide çalışıyor fakat gaz yok yani gaz pedalı boşa çıkıyor aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda hiç bi sorun kalmıyor ama bi süre sonra tekrar yapıyor kayseride bi peugeot servisini aradım tlfndaki kiş bana gaz pedalının üstünde bi soket giriş olduğunu onu bulup oksit giderici ile temizlememi sorunun ortadan kalkacağını söyledi ve yaptım bi süre düzeldi ama şimdi tekrar başladı eğer bu konuda bilgisi olan varsa cvp yazarsa minnettar kalırım cevap yazarsanız sevinirim teşekkürler...
000358
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı adanALİ... Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2012 Saat 01:51
ve oksijen sensörü ile bi ilgisi olabilirmi bilisayara bağlandığında tek arıza onu gösteriyo ama ondan olmadığını söylediler doğrumudur
000358
dahi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 10:29
edit
Düzenleyen dahi - 22 Aralık 2013 Saat 14:02
rzsrht Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rzsrht Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2013 Saat 11:05
Orjinalini yazan: adanALİ... adanALİ... Yazdı:
aynı sorun bendede vardı. gazi kesiyodu ama araba rolantide çalışmaya devam ediyordu. 1 ay falan oldu şuan yapmıyor ama yeniden yapmayacağını bilmiyorum tabi. sorunu bilen varsa ben de faydalanacağım inşallah..
blackismortal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blackismortal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2014 Saat 15:28
arkadaslar bende pego 207 var seyir halindeyken gazi birden kesiyor ve pedal bosa cikiyor servisten 2 hafta once aldim duzelmisti simdi tekrar yapmaya basladi soketin icini disini iyice temizledim fakat sorun hala ayni devam ediyor duzelen birsey olmadi bilgisi olan arkadas varsa lutfen bilgilendirin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rzsrht Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2014 Saat 15:36
kardeşim bende de kışın yapıyordu aynı sorunu. bu siteye sorunu yazdım yazalı sadece bir kez yaptı şimdi şeytan kulağına kurşun yok öyle bişey. ama inşallah bir bilen arkadaş okur da çözümünü söyler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blackismortal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2014 Saat 16:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blackismortal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2014 Saat 16:02
Peki nasil duzeldi bu sorun kardesim ne yaptin anlatirmisin ?
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12451 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3363 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 727 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5370 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 577 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7191 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16046 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11275 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2500 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2917 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25092 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 768 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2555 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1863 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 899 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 250 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2680 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8876 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
