  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307'min  içinde sıcaktan durulmuyor
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307'min içinde sıcaktan durulmuyor
    Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2012 Saat 21:10
Arkadaşlar aracım 307 dijital klimalı klima kalorifer her şey kapalıyken(off yazıyor ekranda)hala hafif hafif havalandırmalardan sıcak geliyor aracın içi ısınıyor kaloriferi açıp kapatıyorum ama kapalı pozisyonundayken bile hafif bir sıcaklık esiyor bu neden olabilir?
Gargi Açılır Kutu Gör
31 - Mayıs - 1987
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gargi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2012 Saat 21:13
Aracın klimasını açıp dereceyi 15, 16 veya rahatsız olmayacağınız sıcaklığa ayarlayarak tekrar kapatırsanız sorununuz çözümlenir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2012 Saat 21:19
ilginiz için teşekkür ederim kışın iyi oluyodu ama güneş yüzünü gösterince hamam oluyor içiSmile
31 - Mayıs - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Gargi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2012 Saat 21:21
Rica ederim, bende aracımı aldığımın ilk zamanları aynı problemle karşılaşmıştım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2012 Saat 21:33
Orjinalini yazan: Gargi Gargi Yazdı:
değişik bir özellik bende bir yerler arızalı diye düşünüyordum İnşallah bir arıza yoktur binince hemen dediğinizi deniycem
technodex Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 15:04
Enteresan mış gercekten...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 18:33
Orjinalini yazan: technodex technodex Yazdı:
gerçekten enterasan bugün deneyemedim hafta sonu bakalım pişirecek mi bizi yine
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 19:31
Orjinalini yazan: elsoberano elsoberano Yazdı:
Pisirmese bile yine de sicaklik gelecektir. Onun nedeni her durumda kalorifer peteginden sicak su devridaiminin olmasidir. En saglam cozum havalandirma izgaralarini kapatmaktir. Birde dijital klimanin sag ust kosesinde uzerinde ok isareti olan bir buton vardir. Ona da basarsaniz daha da bir yardimci olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 19:50
 ızgaraları kapatıyorum bu sefer cam a sıcak hava veren kanallar ve aynalara bakan yönden sıcak geliyor fan üflüyormuş gibi değil ama elinizi tuutğunuzda belli oluyor camlar kapalı ve hava sıcaksa sıcak oluyor aracın içi ben klima kontrol ünitesi mi arızalı yoksa kapamam gereken bir yer mi var onu merak ettim haftasonu tüm söylediklerinizi yapıcam hafta içi büyük çoğunlukla dinleniyor aslanım
Düzenleyen elsoberano - 12 Nisan 2012 Saat 19:51
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 19:54
 ızgaraları kapatıyorum bu sefer cam a sıcak hava veren kanallar ve aynalara bakan yönden sıcak geliyor fan üflüyormuş gibi değil ama elinizi tuutğunuzda belli oluyor camlar kapalı ve hava sıcaksa belli oluyor ben klima kontrol ünitesi mi arızalı yoksa kapamam gereken bir yer mi var onu merak ettim haftasonu tüm söylediklerinizi yapıcam hafta içi büyük çoğunlukla dinleniyor aslanım
Oncelikle kumanda panelinden havayi direk vuracak sekilde ayarlayip ondan sonra kapatin. O zaman cama vurmaz daha. Ariza felan yok, hepimizinkinde oyle.
Düzenleyen koliva - 12 Nisan 2012 Saat 19:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 20:15
anladım çok teşekkür ederim ilk bindiğimde hepsini uygulayacağım arıza ve bir sıkıntı olmamasına sevindimSmile işte bilgili arkadaşların yer aldığı bir foruma üye olmanın faydası yoksa ben sanayiye gider bu insafsız bir ustanın eline düşsem uğraşır dururdum .
just307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı just307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2012 Saat 21:48
Selam beyler, benimde aracımda bu sorunu yaşıyordum ama çok rahatsız etmiyordu ancak geçen gün hava çok sıcak olunca klimayı açtım ve çift yönlü digital klimadan bir taraftan sıcak bir taraftan soğuk hava geliyordu ikiside aynı şekilde 16 derece olmasına ragmen bir taraf sürekli sıcak üflüyor açıp kapattım falan sonuç aynı soför tarafı her zaman sıcak veriyor tabi motor sıcakken, sorun nedir acaba ?
2006 307 1.6 HDİ 110 Hp Premium
deme Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deme Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 19:40
benim 307 ve benim klimanın bir tarafı sıcak bir tarafı soğuk üflüyor ilgileriniz için teşekkürler
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 19:58
klimanın sağ üst tarafında bir düğme vardır. Buna bastığımızda dışarıdan hava girişini keser ve sadece aracın içindeki havayı devirdaim eder.
resimdeki 3 numaralı düğme.
Bu düğmeye basarsanız klima dışarıdan gelen sıcak havayı keser, klima kapalı bile olsa hafif hafif sıcak hava üflemez.
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2012 Saat 23:45
tüm ızgaraları kapat ve sıcaklık derecesini 18 e dşür sorun çıkmaz. birde dışarıdan hava almasın tbaiki
FeverDog Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FeverDog Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 10:22
Bende de o mazgallardan sıcak geliyor, ben de bana öyle geliyor sanıyordum. Boşuna mı pişmişim :)
Peugeot 206 Fever HDİ, 2006
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 10:50
klimasız araçlar için çözüm yokmu :)
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 13:54
cam var hocam açıyorsun sıkıntı kalmıyor:) çok bindik slx e ordan biliyoruz:)
04 - Aralık - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2012 Saat 15:09
İki camıda açıyorum yazın fayda etmiyor . Para yok ki klimalı araca binelim :)
zavoli sıralı lpg
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 28 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 642 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6024 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1885 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 974 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7213 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1129 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1335 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3474 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5666 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 485 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1248 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5014 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40637 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 854 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20081 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6281 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1473 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 1162 1 Warcry
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
