306 hareret durumlar
volkanbalik Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanbalik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 306 hareret durumlar
    Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2012 Saat 14:46
herkese merhabalar;
geçtiğimiz günlerde aracım fan açmadı ve hararet gördü neyse hareret müşürüne bağlı kabloyu çekmeme rağmen fanlar devreye girmedi....
ustaya bıraktım şimdi 80 derecede sanki full açılıyor yalnız kafama takılan sorun şu bu arızayı yapmadan once  sol taraftaki fan döner ve sesini duymazdım şimdi ise 80 dereceye gelince sadece sağ taraftaki fan full speed donuyor...bazı arkadaşlar bilgi amaclı biri klima fanı diyecektir onu biliyorum yalnız bu arıza olmadan once soldaki fan çalışıyordur arabadamı bir i......lik var yoksa ustada mı
yardımlarınız için teşekkürler.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2012 Saat 15:56
Her halukarda iki fanin da calismasi gerekir diye biliyorum. Yavas hizda gelen voltaj iki fana da bolunur ve bu yuzden yarim hizda calisirlar. Hizli modda ise her iki fana da ayri hattan voltaj gelir ve bu yuzden tam hizda calisirlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanbalik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2012 Saat 16:55
koliva cevabın için sağol bende full hızda sadece bir tanesi çalışıyor birde 80 den aşşağa düşmüyor bu durum normalmidir.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2012 Saat 16:59
Orjinalini yazan: volkanbalik volkanbalik Yazdı:
Asagiya dusmemesi gayet normal. Yavas moddaki fan 97 de acmasi 90 da kapatmasi lazim. Sizin eger yavas moddaki faniniz calismiyorsa o zaman hizli mod'a 107 derecede girer. Yani eger dusuk faniniz hic calismiyorsa bir sekilde, hararet gostergenizin 80-107 arasinda gidip geliyor olmasi gerek. Eger icinizin rahat olmasini istiyorsaniz baglatin aracinizi PP2000'e, orada teker teker fanlarinizin calisip calismadigini kontrol etsinler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkanbalik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2012 Saat 17:24
dostum cevabın için teşekkür ederim en kısa zamanda bir bilgisayara bağlatıp bakıcam aracın neresinde ne hata neden vermiş cünkü ARABAMI çok seviyorum........
