Klima Problemi
senol73 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı senol73 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Klima Problemi
    Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2012 Saat 22:03
Selam arkadaşlar;
aracımı şubat ayında aldım.Aldığım zaman fazla üzerinde durmadım ama malum yaz geliyor klima lazım olacak:)
benim sorunum a/c tuşuna bastığım zaman klima ışığı yanıyor ancak klimanın çalışıp çalışmadığını tam olarak anlayamadım.Klimalı ve klimasız soğuk bölümünü açtığımda pek bir fark göremedim.Klima gazı bitmiş olabilir diye düşünüyorum.
Benim sizden ricam; klimanın çalışıp çalışmadığını tam olarak nasıl anlayabilirim.Mesela motor devri klimayı ilk açtığım anda düşermi? yada  araba soğuk yada sıcak olsada fan devreye girermi?klima fanı ayrı birşeymi? Ben dışarıdan baktığımda sadece bir tane fan görüyorum (onuda hiç çalışırken görmedim ya, oda ayrı bir konu)
Şimdi sanayide kime sorsam hemen değişmesi lazım falan filan diye yolmaya çalışıyor.Ben yolunmaya razıyım ama en azından yolunması gereken yerden yolunayım :) alakasız yerlerden yolunup duruyoruz zaten:) bilmem anlatabildimmi arkadaşlar.:)
2004 1.4 HDI LOOK 206
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2012 Saat 22:07
Cok iyi anlattin Smile
Klima fani diye birsey yok araclarimizda. Klimayi actigin zaman radyator fani dusuk hizda calismaya baslar. Klima motorunu kayis dondurdugu icin klimayi actiginizda devirde bir miktar degisim olur. Zaten aslinda biraz dikkat ederseniz motor sesinden de anlasilir.
Düzenleyen koliva - 08 Nisan 2012 Saat 22:08
technodex Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2012 Saat 22:28
aynı sorun bende de vardı gaz bastırdım düzeldi gaz bitince komprösör devreye girmiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı senol73 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2012 Saat 22:29
teşekkürler hocam.
yarın aracımı pp2000 e bağlatacam bakalım neyi var neyi yok.
Klimayıda artık birine göstereceğiz.Büyük ihtimal gazı yok diyecekler bakalım ona ne fiyat çıkaracaklar :)
Zaten çok para derlerse aracın içine araba tipi buzdolabı koyacam, hem soğukluğundan hemde soğuttuklarından faydalanmış olurum :)
delice48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı delice48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2012 Saat 23:30
Bende klima'ya gaz bastırmak için gittim bugun, klima gazını bastılar sonra oldumu diye denedik çok sesli şekilde tır tır tır diye ses gelmeye başladı, ancak içeri soğuttu elektrikçi klima motoru bozulmuş değişecek dedi, bu motor tamir olabilirimi yenisiyle değiştirmekmi gerekir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı senol73 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2012 Saat 23:55
söktürüp bakmak lazım.Her bozulanı değiştirecek olsaydık evimin bahçesinde bir aracım daha olurdu:
bu arada klima gazını servistemi dışardamı bastırdınız.
bir de sorması ayıp gaz için ne kadar aldılar
ozaannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozaannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2012 Saat 05:15
Klimanin gazinin olup
Olmadigina baktir once gri renkte borular var takip et motor icinde onun uzerinde tahliye tipasi var tornavida ile bastir basinc varmi yokmu yoksa gazi bitmistir
ozaann
Cmoss06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cmoss06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2012 Saat 09:14
Klima gazı bıtmıstır.Gaz basınç musuru gaz azaldıgında devre dısı kalır ve klıma sıstemı calısmaz.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
