  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Gaz Yemiyor
206 Gaz Yemiyor
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Gaz Yemiyor
    Gönderim Zamanı: 06 Mart 2012 Saat 21:38
Merhaba arkadaşlar
son zamanlarda araçta gaz yememe gibi bir sorunla karşı karşıyayım
gaz yememeden kasıt aslında şöyle ; dururken veya düşük viteslerde (1-2-3) ve özellikle düşük devirde giderken (örn:2000) ani gaz verince araç hemen kavramıyor , özellikle devir saatini kontrol ediyorum ondada sonradan bir algılama oluyor.Gazı tam dibine kadar aniden basıyorum ilk önce bi boğulma sonradan deviri yükseltiyor.Öyle oluyoki bazen ani gaz verince vurma bile yapabiliyor.
fakat yavaş yavaş gaz verdiğim zaman herhangi bir sorun yok.
bugun sanayiye gittim bujilerden olabilir , ateşlemiyodur dediler değiştirdik ama malesef yine aynı şeyi yapıyor.aklıma gelen kelebek randumanlı calısmıyor oldu.en son kelebeği temizlettiğimden sonra 15000 km falan yaptım
sizce nedendir ?
salihata Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihata Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2012 Saat 13:36
aynı sorun bende de var gaza basıyorum sanki bi tıkanıklık var sonra birden araç rahatlıyor ve arada sırada vuruntu da yapıyor acıkcası param yok ustaya götüremedim uzun zamandır inşallah büyük masraflı bir sorun değildir
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2012 Saat 00:23
kelebek baya kırlenmıs temızlettım fakat yıne aynı (bırazda olsa fark var tabı)
fakat kelebek temızlendıkten sonra adaptasyon falan yapıcam dedı adam ama bısı yapmadı.
bı turlu anlamadım ya
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2012 Saat 00:48
aracınızın beynine de baktırın, daha önce bu tarz bir sıkıntı yaşadım, sebebi bulunana kadar çok testler yapıldı, sonuç olarak arıza sebebi beyinde çıktı.
nurinuri58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2012 Saat 18:06
beyin dediğiş şey ne oluyor acaba. araba biligisayara bağlanınca çıkmaz mı? aynı sorun bende de vardaa
bir nuri bir 206
estair Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2012 Saat 18:11
map sensörü ve oksıjen sensörünüde kontrol etmekte fayda var
106 xr 1994
güney3510. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı güney3510. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2012 Saat 18:47
merhaba arkadaşım,
benzer bir problemi yeni çözdüm geç gördüm bu konuyu ama yine de cvp yazmak istedim ben bayaa bi uğraştım çünkü. araç önce 4-5 bin devirde silkeleme yapıyodu özellikle de 1,2,3. viteslerde kullanamaz oldum. gaza aniden basınca vuruntu yapıyo ama yavaş yavaş gaz verince hiçbir sıkıntı yok. ve rölantide de kesik kesik çalışıyodu düzensizlk de vardı. buji denedim olmadı, kelebeği temizledim olmadı, beyinde bir arıza gözükmüyodu. en sonunda ateşleme bobinini değiştrdim bütün sıkıntı düzeldi. şahin peugeot'tan bobin + 4 buji 230tl verip aldım şimdi bu sıkıntı yok. çözemediysen bi dene derim.
kilic46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kilic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2018 Saat 20:34
merhabalar benim aracımda da aynı sorun var. LPG de hızlanmasında sorun yok ancak benzinde gaz yemiyor gaza birden bastığımda vuruntu yapıyor. Sabit hızda gidince normal çalışıyor.
Tek marş ta da çalışıyor. Enjektöru temizlettim ve enjektör temizleyici kullanıyorum sorun hala devam ediyor. Sorunu bilen varmıdır acaba.
Düzenleyen kilic46 - 09 Eylül 2018 Saat 20:35
Korukent07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Korukent07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2019 Saat 00:39
ayni problem bendede var aracı ilk çalıştırıyorum benzinde
gaza dokunmazsam sorun yok dokunuyorum istop Confusedediyor
Araç gaza geçene kadar sorunlu gaza geçince hareket edebiliyorum
Gazda sorun yok ateşleme bobini arızası vardı yeni yaptırdım bu durum
Bobin arızası zamanından beri var
Benzin gelişinde sorun var herhalde diye düşünüyorum
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2019 Saat 15:44
Orjinalini yazan: Korukent07 Korukent07 Yazdı:
senin sorun benzin pompası ile alakalı muhtemelen hocam.
Maholi46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Maholi46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2021 Saat 16:17
Sorun beyinde mekanikte hiç bir sorun yoksa tabi ben 3 yıl sonra sağlam bir beyinciye yaptırdım
djserp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djserp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2021 Saat 21:29
Benzinli Araçlarınızda MAS / HDI araçlarda MAP Sansörünü temizleyin bunlarda bişi yok ise egr valfi temizlenmeli usta işidir herkezin yapabileceği bişi değildir vuruntu ve rolenti dengesizliği krank sansöründen olabilir.
Peugeot Ustası
Motor / Mekanik / Elektrik / Yazılım / Elektronik / Ses Yalıtım Hizmetleri
hasan3842 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasan3842 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2023 Saat 09:21
lpg benzin enjektör girişlerinin sırası varmış yanlış takılmışsa gaz kesme yığılma oluyormuş kısa bir araştırma yaptım görüşü olan var mı acaba?2006 peugeot 206 düşük viteste hem gaz hem benzinde ara ara yığılma stop etme oluyor
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12029 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3120 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21951 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 477 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5356 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 330 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6928 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15795 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11028 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2258 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2908 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25064 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 537 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2549 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1618 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 656 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 246 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2679 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8608 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
