Ön takımmı istiyor acaba??
eserxxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eserxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Ön takımmı istiyor acaba??
    Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2012 Saat 06:53
Arkadaşlar merhabalar, 2003 model, 307 2.0 HDI sahibiyim. Forumda aradım ama benzer bir sorunla karşılaşamadım, eğer varsada gözümden kaçmıştır, kusuruma bakmayın. Son 2 aydır aractan gün içinde ilk çalıştırdıktan sonra hareket ettiği anda bir tıkırtı sesi geliyor, 1 ve 2. viteslerde ayağımı gazdan çekince yine aynı tıkırtı sesi var. Motor ısınınca ses gidiyor ve gün içinde bir daha gelmiyor o ses. Ta ki ertesi günkü ilk kalkışa kadar. Sanırım tekerleklerden geliyor ama tam çözemedim. Bir diğer seste yolda giderken araç sallandıkça sol ön tekerlekten geldiğini sandığım bir gıcırtı sesi. Direksiyonu çevirincede geliyor bu ses, düz yolda giderkende. Başlarda hava soğuktur, ondandır dedim ama ses gittikçe artmaya başladı. Camı açıp dinliyorum, gacır gucur ötüyor, eski amerikan araçlarından gelen ses gibi aynı. Başına gelen varmı acaba böyle bişey, çözümü nedir ??
PEUGEOT 307 2.0 XT HDI
albayman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı albayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2012 Saat 08:56
vites geçişlerinde sertleşme kemikleşme veya olağanın dışında hissedilen bir durum varsa şanzuman takozu olabilir. motor sarsıntılı çalışıyorsa motor kulakları/takozları olabilir. bir ihtimal debriyaj/volan belki. gıcırtı yolda giderken oluyorsa ya da tekerleği şöyle yumruklayınca oluyorsa bir civata gevşemiş olabilir. önceki aracımda aynen bir gıcırtı vardı, 3 ay sinir etti de bulamadılar, baktırmadığım yeri kalmamıştı aracın.. lpg bakımında kontrol edilirken usta farketti tesadüfen. regülatörü araca tutturan vidalar gevşemiş o sallanıyormuş. o vidaları sıkınca hiçbir gıcırtı kalmadı. bi ihtimal de amörtisör gıcırtı yapıyor olabilir. ön takımı usta lifte kaldırıp kontrol edince zaten değişecek parçaları söyler...
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eserxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2012 Saat 19:13
araçta herhangi bir tuhaflık yok, gidişinde olsun, hızlanması olsun, motor sesi, yada sarsıntısı olsun hiç fark yok. Sadece o gıcırtılar var :(
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2012 Saat 14:57
o gıcırtılar ön takımdaki kulelerden geliyor bi baktır ama gerek yok bence .
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
gabriel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gabriel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2012 Saat 01:49
Merhaba arkadaşın problemine benzer bir durum benim aracımdada mevcut sanırım. aracım peugeot 206 hdı 1.4 dizel..son 10 gündür falan.. örneğin aracı çalıstırdıktan sonra gaz pedalına hafiften basınca sanki iki demir birbirine sürter ya nasıl desem.gıcırtı bi ses olusuyor.gazdan çekince kesiliyor.. hareket esnasındada 1.viteste gqaza basınca oluyor.acaba nedeni ne olabilir.triger den falan olabilirmi sizce...
fiveiron Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fiveiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2012 Saat 18:19
arkadaşım benim araçtada senin anlatmaya çalıştığın durum başladı.Ben de sana anlatmaya çalışıyım.araç 206 hdi.ne yaptın çözebildin mi sorununu?Kalkarken cıkırtı gibi bir ses ve belli bir devirde debriyajdan ayağı kaldırırken gelen bir ses.cevaplarsan sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2012 Saat 19:57
Tıkırdı travers burçlarından gelir özellikle soğuk havalarda sert lastikle daha çok belli olur.Uğraşmayın ses gitmez.Amörtisör v.s değişimi lazım burçlarla beraber.
Gıcırtı amotisör üst tablasından geliyor gibi.
phoenix.1905 Açılır Kutu Gör
07 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı phoenix.1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2012 Saat 01:13
Sesler salıncaklardan geliyor olabilir..
Peugeot 306 xr platinium (2001)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fiveiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2012 Saat 18:54
arkadaşlar ben cıkırtı sesini çözdüm.aksesuar kayışındanmış.ilkönce aracı çalıştırdım sonra kayışın üzerine fısfıs la yağ püskürttüm.ses kesildi.yaklaşık bir haftadır da gelmiyor.Cıkırcıkır debriyajı kaldırırken geliyordu.Kesildi.çok şükür.bunun dışında size bir sorum olacak.geçen gün yağ değişiminde usta turbon yağ veriyor dedi.korktum bir turbocuya gittim.hiçbirşey yok dedi.turbo hortumunu çıkarttı pervanesini gösterdi.boşluk yok dedi.Aman ha her turbo arızalı diyene güvenmeyin.adamlar yolmak için kaz arıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fiveiron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2012 Saat 18:56
soruyu yazmayı unuttum.turboyu kendimiz sökebilir miyiz.herhangi bir riski varmı?şeması varmı bilgilendirirseniz sevinirim.
Bartender42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bartender42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2012 Saat 09:28
Turboyu neden sökmek istiyorsun arkadaşım? Sökülür Tabiki neden sökülmesin... şemasına sanırım gerek yok, ön bölümdeki aluminyum kaplı keçeyi çıkarınca gayet net bir şekilde gözükür vidaların yerleri, işine yarıyacak uzun sağlam yapılı ALYAN Takımı ile bu sorunu çözebilirsin...
Peugeot 206 1.4 HDI XT
2005
