Direksiyonu çevirince azalan far ışığı
sace Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sace Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Direksiyonu çevirince azalan far ışığı
    Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2012 Saat 20:04
Merhaba arkadaşlar. Herhangi sorun mudur bilmiyorum ama aracım rolantide çalışırken direksiyonu çevirdiğimde far ışıklarım azalıp tekrar normale dönüyor. Hafif tatlı bir ses de geliyor. Aynı şey camlar kapalı iken camları kapama düğmesine bastığımda da oluyor. Bu normal midir yoksa elektirik aksamını gözden geçirmek mi gerekir?
2002 307 XR 1.6 ege mavi
by_imp Açılır Kutu Gör
03 - Şubat - 1987
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2012 Saat 20:16
valla  arkadaşım direksiyonu bilmiyorum ama cap kapatma acma düğmesine bastığında olması normal neden dersen benım arkadaşımda 2009 partner var oda öyle 2009 kedi var oda öyle 3 5 aracta deneme yaptık hepsınde far azalması yaşaniyor bir benım aracım yapmadı hatta bu konu üzerine aslanıma güvendiğim icin iddaaya girdim 2.5 lt cola kazandım :DLOLLOL
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sace Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2012 Saat 20:18
C@GL@R Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2012 Saat 21:17
araç skoda olsa far açı sensörü derdim ama pejoya bende yeni yeni alışıyorum aküdende olabilit.
Cmoss06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cmoss06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 08:57
Camları acarken cam kriko motorları yüksek akım çektigi için akü ve alternatör kömürleri eski olmasıyla voltaj dusuklugu yasanabılıyor.Ayrıca direksiyon cevırırken fardaki ısık etkilenmesi alternatörden.
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 09:24
Orjinalini yazan: Cmoss06 Cmoss06 Yazdı:
bende de oluyor, maliyeti ne olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 09:55
alternatörü değiştirmeyip bakım yapılabiliyor sanırm 20-30 lira
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 11:07
Orjinalini yazan: C@GL@R C@GL@R Yazdı:
Öyle ise çok iyi. Bir sorun varsa halledelim ki daha sonra yüksek meblalar ile karşı karşıya kalmayalım.
okan4037 Açılır Kutu Gör
17 - Ağustos - 1989
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan4037 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 17:28
hidrolik direksiyon eski sistem araçlarda v kayışından  gücünü sağlamaktadır.. olduğu yerde çevirdiğimiz zaman ekstra güç harcayacağı için ve araç rolantide olduğu için küçük bir nebze rolanti titremesi her zaman normaldir  ama aşırı var ise titreme v kayışındaki bilyelerin birisi dağılmış olabilir zorlandığı anlamına gelir... yada aşırı bi fark kısılması var ise  arkadaşların dediği gibi alternatöre bi bakım gerekebilir
MEÜ... 2004 307 1.6 Cc
