  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 aldım bazı konularda yardım...
C@GL@R Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 aldım bazı konularda yardım...
    Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 14:19
herkese merhabalar adım çağlar iki gün önce 2005 model 43 bn km de 1.4 206 x-line aldım sormak istediğim merak ettiğim bazı konular var..
1-airbag lambası yanıyor yetkili servis bilgisayara bağladı emliyet kemeri arızalı kablolarını kontrol etmek lazım dedi maliyeti nedir başına gelen varmı
2-1.4 olan aracım uzun yolda ve ş.içi ortalama ne kadar yakar araç 75 beygirlik km 43 bn de daha bakımları tam
3-araca lastik alacağım çelik jant takılı 15 inç sizce ölçüleri ne olmalı yol sesi çok alıyor kafa beyin kalmadı araçta..
4-triger setini değiştirecem maliyeti nedir ortalama
5-fren lambam kesmiş kendim değiştşrlrlm nasıl ulaşırım oraya
şimdilik aklıma gelenler bunlar araç zaten boş fazla bir donanım yok :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 16:47
20 kişi bakmış bir allahın kulu cvp yazmamış forum pek aktif değil sanırım :)
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 16:50
Forum gayet aktif durumda.
Kendini tanitmayanlarin konularina pek cevap yazilmaz ve oncelikle tanitmalari beklenir. Isterseniz oncelikle su linke bir ugrayin. Sorularinizin cevapzin kalacak gibi degil zaten Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 17:05
bu benim ilk konum değil ki daha önce araç alacağımı belirten konu açmıştım bu konudada kendimden biraz bahsettim..
ömer_tarsus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ömer_tarsus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 18:26
2- Şehir içi 35 krş civarı yakar
3- 185 - 55 r15
4- tahminen 300 civarı
1 ve 5 için diyebileceğim birşey yok, diğerleri benim görüşüm
206 XT HDİ 2004 model(o artık yok)
Citro Yeni C3 2011 1,6 vti confort triptonik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 18:28
teşekkürler..
nurinuri58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 19:01
1. bilmiyorum
2.arabanda 15 jant olduğu için çok yakar. aynısı bendede var lpg li 186kuruş şeh. arası 200kr şehir içi yakıyor.
3. orjinal ölçü 175e65 r14dür. sninki 15 olduğu için süspansiyon sistemi özelliğini yitirmiş araban hantallaşmış çok yakıyordur. ve çok sesalıyordur. bende de 205 e 40 r16inç jant vardı araba at arabası gibiydi küt küt vuruyor çok sesalıyordu ve 260kruş yakarken 14 jant taktım birden 200 kuruşdanda az yakmaya başladı.
4. geçen sene sanayide ustayayaptırdım yağ buji filitre ve tiriger hepsi 300e. ama acemiliğime geldi şimdi daha ucuza yaptırabilirim.
5. daha hafta sonu değiştirdim. bagaj japağını aç. lambalardan tarafta plastik yuvarlak vida benzeri bir zımbırtı va tornavidayla kanırt çıkar. halıflaks döşemeyi ucundan tut kaldır. karşına süngerimsi bir kapak çıkar onuda kaldır. lambayı tutan plastikli somun var aç stop kapmle dışarıya çıkar korkma çek. kablo bağlantısını tırnaktan kurtar sonra stop eline gelir. sonra arkadan tırnakları aç üç tane lambanın olduğu duyu çıkarmış olursun. bastırıp dönderince lamba olduğu yerden çıkar. saygılar.
 TAKASA GİRMEK İSTERSEN ORJİNAL BOYUT İYİ DURUMDA LASTİKLERİM VE SAÇ JANT VE KAPAĞIM VAR. TABİ LASTİKLERİN İYİ DURUMDAYSA.
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 20:28
cevap için teşekkürler 100 liralık benzin aldım 120 km uzun yol yaptım 30 km ş.içinde gittim ibre çok az düştü bakalım ne kadar gidicek yazarım buraya tüketimi lpg takmayı düşünüyorum ama önce bir yakıt durumunu görmem lazım...jantlarımdan memnunum satmayı düşünmüyorum leonum olduğu için ş.içi 30-35 krş lpg de yakıyordu o yüzden yakıtı bana fazla koymaz sanırım:) lastiklerim kötü lastık alacağım yarın kısmetse. üzerinde 185-55-15 var ama ben 185 65-15 alırsam daha rahat bir sürüş olacağını sanıyorum. triger hiç değişmemiş araç 7 yaşında 43 bnde trigeri değiştirmem lazım sanırım ilk iş lastik sonra triger..
birde bu araç hakkında bilgi verirmisin immobilizer varmı bunlarda yedek anahtar yaptırmayı düşünüyorumda
Düzenleyen C@GL@R - 22 Şubat 2012 Saat 20:29
KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 20:46
185-65-15 olmaz. 185-55-15, 195-55-15, 195-50-15 olur. 185-60-15 bile taksan sürtme ihtimali var. benim önerim 195-55-15.
206 Roland Garros 1,6 16V
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 20:53
sadece yanak kalınlığı 1 cm artacak nereye sürtebilirki anlayamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 21:57
lastiğin çapı 4-5cm artar bu da direksiyonu tam sağ tam sol yapınca ve arkaya çok kişi oturunca çamurluklara sürtmesine neden olur. ayrıca hız saatin yanlış çalışır. 100 gösterirken asıl hızı 107km olur. vs. vs. bir sürü olumsuzluk. 185/55/15 orijinal ebadınla aynı çaptır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 22:05
o zaman 185-55-15 almaktan başka çare yok :(  teşekkürler..
black_rock Açılır Kutu Gör
09 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı black_rock Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 23:19
Arabanı gülerek kullan,kazasız belasız sürüşler dilerim.
2004 model x-line var bendede,185-55-15 lastik aldım,yakıtta uçukbi tüketimi yok diye düşünüyorum.Bende aracı ilk aldığımda trigier setini değişmiştim.Özel bi servisde maliyeti 175.00 lira idi.
    Tekrardan hayırlı olsun..
206 X-Line 2004 benzin+lpg
ekinoks44 Açılır Kutu Gör
03 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekinoks44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 23:57
yetkili serviste triger değişimi 300 tl olması lazım.
Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites
Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites
Ford Focus Titanium 2013 Powershift
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 08:08
Orjinalini yazan: black_rock black_rock Yazdı:
tesekkür ederim. bakalım önce bir lastikleri alayım sonra hemen seti değiştireceğim. 175 liraysa iyiymiş netten alacağım bir site varmı link vs. kendim netten kredi kartı ile alıp ustama sadece işçilik vermek istiyorum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 20:33
ımmobilayzer dedikleri var.. ben 2 3 hafta önce yaptırdım kumandasızı 75 dedi 40tl yi kabul etti kayseri li. saygılar.
bir nuri bir 206
GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 23:29
ana toplamda triger dahil jant var lastikler felan ufak şeyler tam olması gerekse 1.000 lira gider güle güle kullan.temizmiş
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 551 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 780 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 243 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1517 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1126 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13526 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22081 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2021 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5471 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1871 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8574 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17426 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12603 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3759 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25219 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2051 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2591 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3122 1 GökhaN
