CC(Cruise Control) Yardım Lütfen. |
data123
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 45 |
Konu: CC(Cruise Control) Yardım Lütfen.Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 13:15 |
Merhabalar,
Daha önce bir (2006 model)Peugeot 1.6 Benzinli otomatik araba almıştım, daha öncesinde Opel kullanıyordum. Opelden sonra Peugeot çok hoşuma gitti. Araba Yetkili serviste CC(Cruise Control) taktırdım. Adamlar 1 saatte taktılar verdiler. İyi de para almışlardı gerçi (300 e yakın) ama çok güzel çalışıyordu. Sonra o aracı fazla yakıt tükettiiği için sattıım. Birazda boş bir arabaydı. Sattım. Sonra aynı model full (Premium) Dizel düz vites araçtan aldım. Bu araç çok daha güzel. Full bir araç yok yok. Tek olmayan CC. Onu taktırmak için yekisi servise gittim fakat artık yapamadıklarını (Fransadan yasaklanmış bazı araçlarda sorun çıkınca) söylediler. Mecburen bana sanayi göründü. Önce CC kolunu uygun sayılabilecek bir fiyata (100 TL) aldım. Daha sonra aracı bir ustaya götürdüm. KOlun montajını hemen yaptı fakat tanıtma işini beceremedi. (ustanın yaptığı pp2000 de hem ECU hem de BSI de tanıttı.) Bir ihtimal fren müşüründen olabilir dedi. Fren müşürü aldım 15 TL ya. değiştirdik ama o da farketmedi. Olmadı anlayacağınız. Sonra topkapıda eski bir peugeot ustasına götürdüm aracı. bu usta önce işi hafife aldı. Çırağa verdi bilgisayarı al tanıt dedi. O yapamayınca kendisi aldı yaklaşık 4 saat uğraştık ben de aracın başında ama olmadı. Yaptıkları şunlar: PP2000 ve Citroen programlarıyla baktı. Sonrasında iyi bir özel servise götürdüm. Fazla uğraşmadan bir taktı bilgisayara bunu sadece yetkili servisler yapabilir ama yasaksa ve yapmıyorlarsa bir şeklde tanıdık vasıtası ile yetkili servise git ve yaptırmaya zorla dedi. Sonra bir beyin ustasına götürdüm, O da PP2000 ve Citronin programlarında baktı. Bazı şeyleri kurcaladı. Git bir dene dedi. Denedim olmadı. Dedi ki aracı bırakman lazım 1 gün. Uğraşıp yaparız dedi. Çok güvenemedim, bırakmadım. Araçta şuanki durum şu, cc kapalı iken yola çıkıyıorum. belli bir hıza gelince (90,100 farketmiyor) cc yi açınca devreye alma tuşuna hemen basarsam hızı bir an CC 90 diye yazıyor. Ama devreye alamıyor. Yanıp sönüyor. Eğer cc yi açınca biraz beklersem devreye almak için bu sefer hızı ekrana da yazmıyor. Sadece CC -- yazıyor. bunları denerken bir çok farklı hızde test ettim. Bilgisi olan varsa, paylaşırsa sevinirim. Teşekkürler.
307 1,6 HDI Premium
| Sponsor Bağlantısı | |
cankose
Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2012 Konum: samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 14:28 |
benim de berlingo 1.6 hdi aracım var bende aynı sorunları yaşıyorum bir türlü taktıramadım.
hangi programla açtılarsa aracın ekranı hata verdi.zaten ekranda kaç km.de sabitlediğimi falan görme şansımın olmadığı biliyodum ama açtığım zaman hata veriyor onu düzeltemedik.ışıklar yanıp yanıp sönüyor.
data123
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 17:03 |
sorun o kadar basitmiş ki, kendim hallettim, demekki aracı usta usta dolaştırmadan önce bir bakmak gerekiyor. aracın fren müşürünü sıfıra sıfır ayarlamışlar. ben her ne kadar frene basmasam da frene basıyormuşum gibi cc yi devre dışı bırakıyor sistem.
ama anlamadığım nasıl oluyordu da fren lambaları yanmıyordu... herneyse sorun düzeldiği için mutluyum. yalnız bu cc yi devreye almak için 4. ya da 5. vitesde olmak gerekiyor. bunun bir ayarı var mıdır vitesi düşürmek için. mesela 2. ya da 3. vitesde de giderken cc yi devreye alabilsem? bilen var mıdır?
307 1,6 HDI Premium
kaan__
02 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: konya/selçuklu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 571 |
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 17:57 |
malesef en erken 4,vitesde devreye girer... |
2004 307 sw 1.6 auto 110hp 2009 308 sw 1.6hdi 110hp 2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp |
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 18:14 |
Ne kadar basit birseymis ama ne yazik ki kac tane usta onu gorememis. Fren musurunun icinde aslinda iki farkli musur var. Biri fren lambalari icin digeri ise cruise control icin. Eger ufakta olsa musurun ucu icerideyse fren lambasi yanmaz ama cc'de calismayabilir. Cunku birbirine ters musurlerdir. Birbirlerinin ters islev gorduklerini asagidaki resimde en altta en sagdaki semadan anlayabilirsin. Yani bir tanesi acik konuma gelirken digeri kapali konuma gelir. Soyle orneklendireyim. Musurun tam basili anina %0, tam acik konumuna %100 dersek, fren lambasinin yanmasi icin %90 gibi bir saliverme gereklidir. Ancak cc musurunun acik konuma gelebilmesi icin ise %10 basilma gereklidir (cunku ters ). Yani ozetle, %10 kadar basili olan fren musuru fren lambasini sonuk tutmaya yeterken Cc yi aktif etmeye yetmeyebilir. Biraz karisik gibi oldu ama umarim biraz fikir verebilmisimdir. ![]() Düzenleyen koliva - 19 Şubat 2012 Saat 18:41 |
data123
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 21:04 |
Evet ya maalesef artık ustalara hiçbir güvenim kalmadı. Sorunları ilk başta buraya yazağım, aldığım feedback lere göre kendim halletmeye çalışacağım.
Yani lanet olsun dedim bıraktım kaç aydır, geçen ay didime gittim tüm yol ayak gazda gittik, hem benzin hem konfordan olduk. Ben de birkaç resim ekliyorum. Müşürün ucunu ayarlamadan önce bir dizi resim çekmiştim. Kablolara bakar mısınız, bu pejo tabi elektirik sorunlarından kurtulamaz böyle :) Yeşil başlı olan fren müşürü, 0 a 0 duruyor, hiç pay bırakmamışlar. ![]() |
307 1,6 HDI Premium
badcombatant
16 - Aralık - 1988 Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010 Konum: İST-Sultanbeyli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 341 |
Alıntı badcombatant
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 23:19 |
Helal olsun
Gayette güzel bir bilgilendirme olmuş |
2004 1.4 hdi 307 xr
Alicilik
Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2012 Saat 23:27 |
yaw içime kurt düştü ben de baaya uğraştım ama sistemden bir türlü debriyaj müşürünü var edemedik.
Yarın ben bi bakıyım belki benzer bir durum olabilir bende de. Güzel paylaşım teşekkürler |
data123
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2012 Saat 17:20 |
İnşallah aynı şeydir. Kaybolan çocuğunu bulmuş gibi seviniyorsun haberin olsun. :)
307 1,6 HDI Premium
muratoner
Kayıt Tarihi: 13 Ocak 2011 Konum: Nevşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 253 |
Alıntı muratoner
Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2012 Saat 23:49 |
Ya arkadaşlar ANKARA da cruize controlu aktifleştirebileceğim güvenilir bir mekan söyleyebilirmisiniz.Kolu taktım süs gibi duruyor orda ayın 22 sinde ankarada olacağım aktifleştirebileceğim bir mekan söyleyin lütfen..
Alicilik
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 02:51 |
Ankara da cc için benim kadar uğraşan var mı bilmiyorum bana ulaşırsanız size yardımcı olabilirm.
muratoner
Alıntı muratoner
Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2012 Saat 15:54 |
Nasıl ulaşabilirim size?
suraylar
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2019 Konum: Izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 00:32 |
Selam. Peugeot partner origin 2008 aracima cruise control taktirmaya calistik, olmadi
Gosterge calismazken cruise calisiyor, gosterge calisirken cruise calismiyor. Cozumu var mi, yoksa vaz mi geceyim calismaz mi?
Düzenleyen suraylar - 30 Mayıs 2019 Saat 00:36 |
Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2019 Saat 09:13 |
O konuda @Alicilik arkadaşımız özelden mesaj atın kendisi bu konuda çok tecrübeli bir arkdaşımızdır yardımcı olacaktır.
suraylar
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2019 Saat 16:10 |
@Alicilik yanit vermedi maglesef. PP2000 de iki secenek var bunlardan her ikisi de yukardaki sorunlari cikariyor. Yardim.
Alicilik
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2019 Saat 01:05 |
Hocam foruma cok aktiif giremiyorum.Sizin arac icin EMre ile konustum. Emre denemis yapamayinca gorustuk ama sizin aractaki problemi cozemiyoruz. Bu isle yillardir ilgilendigim halde cozemedigim nadir sorunlardan birisi bu 206 ve ppartnerlarda gosterge ile bsi arasindaki iletisim sorunu.
Bu isi diyarbakirda yetkili servis 2.0 partner da cozdu ama bize aciklama yapmadi maalesef. Nasil oldugunu halen anlayamadik. |
suraylar
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2019 Saat 01:12 |
ok. Simdilik bekliyoruz.
Ozan Alagöz Berlingo
Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2021 Konum: İzmir/Denizli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Ozan Alagöz Berlingo
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2021 Saat 12:38 |
İyi günler. Bizde 2008 berlingo var. 1.9 dizel alt kasalardan. Bu arabaya cruise control montajı oluyor mu? Kataloğunda bu kasalarda cruise controllü modeller var fakat gösterge de değişiyor. Gerçi gösterge çok da lazım değil ama cruise control takılıyorsa hiç fena olmaz. Ege bölgesinde bunu yapanlar var mı bilgi verir misiniz
