206 arıza |
mahmutceylan
Kayıt Tarihi: 25 Ocak 2012 Konum: eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı mahmutceylan
Konu: 206 arızaGönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 19:28 |
2004 model 206 quicksilver kullanmaktayım aracımın yol bilgisayarında antipollution fault diye arıza yazısı çıkıyor ama araç çalışıyor
diğer bir sorun da ice alert ve catalyzer fault diye iki farklı arıza gösteriyor . bu iki arızada aracın sesi değişiyor ve gaz versemde bikaç saniye içinde araç stop ediyor. tekrar çalıştırdığımda normale dönüyor bunlar ne manaya geliyor. bilgisayara bağlattım bi arıza çıkmadı yardımcı olursanız çok sevinirim
| Sponsor Bağlantısı | |
yavuz25
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Dünya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2296 |
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 20:29 |
ice alert arıza değildir.Sadece yolun buzlu olduğu konusunda sizi uyarır.Diğer arızalar ise kullandığınız yakıt/ateşleme sistemi elemanları gibi şeylerden kaynaklanıyor olabilir.Bunları kontrol ettirin.
mahmutceylan
Alıntı mahmutceylan
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 20:42 |
icealert verdiğinde stop etmesi normal mi peki arkadaş ?
yavuz25
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 21:02 |
istop etmesinin onla alakası olamayacağı için bunla ilgili birşey yazmadım arkadaşım.
mahmutceylan
Alıntı mahmutceylan
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 21:13 |
yolla alakadar bişiy olacağı benimde aklıma geldi ama ekranda ice alert yazdığında araç çekişten düşüyo sesi değişiyo ve devir kendiliğinden düşüp stop ediyo kafamı karıştıranda bu ya zaten
yavuz25
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 21:16 |
peki yazı gider gitmez normale dönüyormu çekiş?
mahmutceylan
Alıntı mahmutceylan
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 22:02 |
STOP ETTİKTEN SONRA TEKRAR ÇALIŞTIRINCA YAZI ÇIKMIYO ÇALIŞMA NORMAL OLUYO
yavuz25
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 22:13 |
Yukardaki sorunuzu tam olarak okudum ve anladım.Ancak bu yazı 2-3 defa gösterilip sonra kaybolan birşey.Eğer bir defa gösterip istop edipte sonra yazı söndüğünde vitese takıp vurduttuğunuzda çalışıyormu demek istemiştim ama yanlış anlaşılmaya mahal verdik galiba.![]()
mahmutceylan
Alıntı mahmutceylan
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 22:48 |
tam anlamadım o zaman sorunuzu özür.. vurdurtmadım ama marş basınca normal çalışıyor her şey normal. bir kerelik çıkan bir yazı değil ama çok sık olmasada çıkıyor ve iki uyarıyıda ard arda veriyor. misal ice alert diye uyarı verdi stop etti çalıştırdım normale döndü bikaç km gittim catalyzer fault diye arıza veriyo. ard arda oluyo ikisi. böyle bişiy işte bilgisayara bağlandığında bi sorun görünmüyo. bu arızaları verdiğinde araç patır patır çalışıyor. sanki pistonun teki ateşlemediğinde çıkan ses gibi bir ses. gaz verdiğim halde devir düşüyor ve kendi stop ediyor |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 22:51 |
çok enteresan.reset attılarmı beyne.yada son zamanlarda bir işlem yapıldımı beyin üstünde.
djchaos
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011 Konum: fethiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1258 |
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 22:57 |
ice alert sadece yolun buzlu olduğunu uyarır eksi derecelerde bu uyarıyı yapar sizin araçta farklı bir sorun var bilgisayara bağlatıp kontrol ettirin
yavuz25
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 23:05 |
abim zaten konu sahibi bağlatmış bilgisayara ama sorun çıkmamışHayret ettim.
mahmutceylan
Alıntı mahmutceylan
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 23:58 |
ice alert tamam yol hava ile alakalı tamamda peki ardından catalyzer fault çıkması ne anlama geliyor. bu konuda baya araştırma yaptım ama bi sonuç alamadım. servise gittiğimde o an arıza vermediği için bi sonuç çıkmadı |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 00:02 |
katalizör giriş ve çıkışındaki sensörlerden hata algıladığını gösteriyor.Aldığınız yakıt bile etkiler bu durumu.
mahmutceylan
Alıntı mahmutceylan
Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 00:09 |
aracı lpg de kullanıyorum o arızada o zaman bu yüzden sanırım ilginize çok tşk ederim
yavuz25
Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 00:10 |
sanırım lpg den.Biz teşekkür ederiz.
