  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Mazot Filtresi  Hakkında...
Dostum Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Mazot Filtresi Hakkında...
    Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 10:10
           Selam Arkadaşlar...
           Aracım,307 SW 1.6 HDİ.
           Yakıt deposuna yakıt-enjektör sistem temizleyicisi koydum.İlk izlenimlerim gayet olumlu,motor sesi azaldı,ataklık artttı.Yalnız,aynı gün yaklaşık 150 km yol gittikten sonra,arabayı stop ettim.3 Saat sonra tekrar çalıştırdığımda araç rolantide çalışırken motor dengesiz şekilde,sanki voltajı az gelen ampul misali dalgalı şekilde çalıştı,gaza dokunduğumda normal çalıyor,yolda giderken de herhangi bir sorun yok.Benden önceki sahibi kalitesiz mazot kullanmış,mazot filtresi de değişmemiş...
            Depoya koyduğum yakıt sistemi temizleyicisi mazot filtresini tıkamış olabilir mi,ya da maozt filteresinde su birikmiş olabilir mi,bunun konyrolu nasıl yapılır,şekil ve resimli anlatım varsa sevinirim...Bu arada yol bilgisayarında herhangi bir sistem arızası yok...
             Ben her ihtimale karşı mazot filtresini kendim değiştirmek istiyorum...Tek başıma değiştirebilirmiyim,değiştirdikten sonra araç sistemine tanıtmak gerekiyor mu...Filtre değişimine ilişkin resim ve video var mı...
              Bir de orjinal mazot filtresi takmak istiyorum...İnternetten araştırdım,Delphi,Bosh ve ismi tanınmayan firmaların mazot filtresi var.Hangisini tavsiye edersiniz.Bir de fiyatlar arasında uçurumlar var,uygun olan bir site veya satıcı var mı...Antalya'dayım...
               Saygılarımla...
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 10:56
Geçmiş olsun.Şu mazot katkıları çok berbat sakın aracınıza koymayın.O depoyu bitirin sıfırlayın bayağı bayağı sonra gidip mazotu fulleyin.en fazla 2 depo sonra aracınız düzelecektir.Aynı durum başımıza gelmişti.Arabanın hiçbir yeriytle oynamayın.En kalitelisini koydum mahvoldu.Olmuyor en kaliteliside olsa işe yaramıyor.Wink
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 11:22
Ben CARPEX diye yerli bir markanın enjektör temizleyici katkısını kullanıyorum 5-6 kere kullandım yakıt tasarrufu yapıyor ama güçte pek bir artış göremedim.Smile Herhangi bir zararını görmedim.Üzerinde 5000 km de bir 1 depoya(55-60 litre)  250 ml şeklinde ekleyip kullanın yazıyor. Ben 10.000 km de bir depoyu fullemeden önce boşaltıyorum depoya.Smile Kullandıktan sonra tekleme filan hiç olmadı.
Ürün bu;
http://www.hepsiburada.com/Liste/carpex-dizel-arac-yakit-katkisienjektor-temizleyici-09e012/productDetails.aspx?productId=otm09e012&categoryId=26005#Gorseller
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 11:55
Orjinalini yazan: ezelefe ezelefe Yazdı:
mazot fıltresını sız degıstırmeyın derım bılen bır usta degıstırsın.
orjınal urun ıcın sponsorumuz sahın peugeot murata sorabılırsınız
 Neden kendim değiştiremiyorum,çok tafsilatlı bir işlem mi acaba...Bu arada aracımın polen ve hava filtresini kendim değiştrmiştim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 12:20
bu fıltre polen hava fıltresı gıbı degıl cunku.
motorun sag arka tarafında kalıyor.
becerınız varsa bırsey dıyemem ama bılen bırının yapması daha saglıklı
  Gözlemle  eski filtreye takılı boru ve müşür yenisine takılamaz mı...Sonuçta hava filtresi de motorun üst arkasında(ön cam altı) idi,biraz zorlandım ama taktim...Bundan daha mı zor mazot filtresinin takılması...Saygılarımla...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 12:28
Orjinalini yazan: 06ÖzGüR06 06ÖzGüR06 Yazdı:
Ürün bu;
aman abi katkı koyma arabaya.Euro da zaten yeterince katkı var gerisi safsata.Bak eğer arabanı seviyorsan katkı falan koyma.En kralını koydum arabanın anası ağladı.Bir daha bedava verseler alamam.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 12:30
Orjinalini yazan: Dostum Dostum Yazdı:
mazot sistemi benzin sistemi gibi değildir hava yapar,basınç yapar kırılır,çatlar,sorun çıkar.Bilen birine yaptırmanız daha iyi olur.Wink
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 16:20
Orjinalini yazan: yavuz25 yavuz25 Yazdı:
Ürün bu;
Tamam abicim sen zararlı diyorsan koymamSmile ama ben bir sorun göremedim kullanırken ve düzenli kullanılınca faydalı olur diye düşünmüştüm.Yani benim bir performans düşüşüm yok ama düşmemesi için katkı koyuyordum.Big smile
Ama dediğin doğru yakıtın içinde zaten katkı var olmazsa koymam artık gerek kalmıyor zaten.WinkSmile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 16:38
Ürün bu;
abi estağfirullah benim dememle alakası yokta.SmileVerdiği zararı uzun vadede ortaya çıkarabilir araç.Onun sen euro koyduktan sonra birşey olmaz Allah'ın izniyle.Katkı maddelerinin en önemli özelliği rahat rahat mazot geçmesi için yolları yağlama.Yakıt boruları ve elemanların hepsini yağlıyor peki yararlı gibi görünen bu durum ne gibi zararlara yol açar tahmin et.Big smileNe fikir yürütebiliriz burdan.Smile
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 16:53
Yağlama güzel birşey tabi pompa ve enjektörler açısından ama zaten mazotun içinde de yağ var bildiğim kadarıyla yanlış mıyımSmile  Belki de katkıların içinde eurodiesel vardır o zaman hava civa olmuş oluyor  çünkü 250 ml yakıt katksı 10 tl.LOL  En iyisi katkılı eurodiesel e devam edeyim zaten şimdi kafama takıldı katkı koymam artık daha LOLSmile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2012 Saat 17:04
abi mazotun kendisi 10 numara yağdır doğru biliyorsun.WinkKatkıların içinde benzin alaşımlı yağlayıcı maddeler ve aşındırıcı maddeler var.Yani zaten yağ olan mazotun geçtiği yerleri aşındırıcı bir yağla yağlıyor kulağa ne kadar mantıksız geliyor değilmi?Big smilePeki sonucunda ne oluyor onuda söyleyeyim.Aşındırıcı yağlayıcılar yani katkı maddeleri mazotun değidiği heryere değer ve pompa elemanlarına contalara zarar verir.Sonra eenjektör işeme yaptı sorunu,mazot pompa basınç sorunu,mazot kaçırma sorunu,vs vs ortaya çıkıyor.Motorundan katkıyı uzak tut nacizane bir dost tavsiyesidir abim.Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 00:45
           Selam Arkadaşlar...
               Saygılarımla...
          Arkadaşlar benim sorularıma net şekilde cevap verilmemiş hala...Cevaplar katkı koyup koymamada dönüp dolanmış...
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 08:26
           Selam Arkadaşlar...
               Saygılarımla...
Aslında burada yazılanlar sizin aracınızda ne gibi durumlar olabileceği hakkında size fikir verebilir.Wink
Çünkü katkı kullandıktan sonra bu durum gelişti diye yazmışsınız.Smile
Mazot filtresini yetkili servisten(Haşim Balaban)  orjinal olarak alın ve sanayide herhangi bir bakım servisinde değiştirtin  uğraşmayın derim ben.Wink
Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2012 Saat 09:19
           Selam Arkadaşlar...
               Saygılarımla...
Smile
ClapClap
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 11:36
Arkadaşlar...Bugün sabah erkenden soluğu sanayideki pejo ustamın yanında aldım...Durumu anlattım...Mazot filtresini değiştirelim,dedi...Neyse,parçacıdan BOSH marka 1.6 HDİ mazot filtresi aldım.Ustam başladı sökmeye...Derken sökülen eski mazot filtresi orjinal olmayan,markası bilinmeyen bir filtre çıktı..Ama beni şaşırtan filtrenin  içinden çıkan su...Abartmıyorum,gözümün önünde 2 çay bardağına yakın beyaz yoğunlukta su aktı eski filtreden....Ustama göre,bunun nedeni ya uzun zamandan beri filtrenin değiştirlmediği veya kötü mazot nedeniyle bu kadar suyun birikmiş olduğu...Suyunu boşalttıktan sonra eski filtreyi tekrar kullansak olmaz mı dedim...Olur ancak bu kadar su biriktikten sonra kullanmanın riskli olduğunu,işi şansa bırakmamamız gerektiğini,yenisini değiştirmenin daha doğru olacağını söyledi...Neyse,yenisi takıldı,yakıt sistei ve filtrenin havası alındı,yaklaşık 10 km kadar gittim,araba rahatladı ama daha önemlisi rolantideki düzensiz çaışma son buldu çok şükür...
           Şunu anladım ki,kimseye itimat etmeden araç satın alındığındaq komple kontrole sokmak lazım...Aracı aldığım adama bişey diyemem,topu topu o da 2 ay binmiş arabaya.Bana her türlü bakımı yapıldı,ağır bakımı ( triger vs) 50 bin km sonra değişecek demişti.
            Bu filtre olayından sonra inş.hafta sonu kayışlar da dahil aracımın komple kontrolunü yaptıracağım ustama...İçim rahat olsun...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 11:43
geçmiş olsun.Mazot filtresini kaça aldınız?
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 12:21
Geçmiş olsun adınıza çok sevindim.Sorunsuz ve keyifli sürüşler dilerimSmileWink
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 4 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 41 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 21 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 58 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 376 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6656 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 738 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 696 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6737 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7794 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2483 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2945 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 300 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3582 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3216 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13718 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3550 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22263 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4203 0 Emirhno6
Yzcn 1
