Kapalı Konu106 QS Patırtılı Çalışma
emsalsizcix Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2011
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 106 QS Patırtılı Çalışma
    Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 12:40
Arkadaşlar aracım 2000 model. atiker sıralı var. araç önceden 1000-1500~ devir arası patırtılı calısıyodu egzos delikmiş gibi simdi neredeyse tüm devirlerde aynı şey söz konusu. ve gaz benzin karıstırarak calısıyo büyük ihtimal cünkü gazda giderken benzini de bitiriyo (gaza alarak gaz enjektörlerini söküp taktık hiç bi değişiklik olmadı gazda değilmiş gibi davrandı) ve benzin olmadıgı zaman gazda giderken araba ara ara kesiyo gitmio. Sizce sorunum neyle alakalı? hangi parça üzerinde yoğunlaşmam gerek?
34VB625 Açılır Kutu Gör
24 - Temmuz - 1990
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2011
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 12:54
aynı şekilde atiker sıralı sistem var arac da QS sürekli gaz tüketiminde benzin hiç kullanmıyo değil az da olsa kokluyo ama yinede ben cok memnunum
34 VB 625 PEUGEOT 106 XS
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 13:36
az da olsa kullanması normal ama bunda ne kadar gaz harcıyosa o kadar da benzin harcıyor ayrıca araç gitmiyor ve cok sarsıntılı patırtılı calısıyo
24 - Temmuz - 1990
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 14:10
ben quil de hiç sıkıntı yaşamıyorum ama 97 model 106 xs var bitanede o cok sıkıntılı oldu bobin buji ve buji kablolarını değiştirdim düzeldi araç gitmiyodu ve tekleme yapıyo tavsiyem bobini ve bujilerini değiştir
serommm Açılır Kutu Gör
21 - Aralık - 1985
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 15:01
Bobin ve buji kablolarını kontrol ettirin.Muhtemeln düzelir.
Kemanyak Açılır Kutu Gör
26 - Aralık - 1978
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 17:43
Benzin kesici regülatör arızası gibi görünüyor. Kesicinin çalışıp çalışmadığını kontrol ettirin.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008
Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2012 Saat 12:54
arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim sorun 1 ve 2 numaralı bujilerdeymiş hallettik :)
