kalorifer yardım
caglargungor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı caglargungor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: kalorifer yardım
    Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2012 Saat 23:30
göğüsü  söktürmenize gerek yok ayrı bir cihaz var kalorifer hortumlarına bağlayıp temizliyolar o yöntemi bir dene derim diğer türlü zahmetli işler ve iyi bir usta lazım göğüsü sökecek
205 RC SWAPPED
42life Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 42life Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 00:11
hm evet kendim yapabileceğim sorun değil parça konusunda sıkıntı yaşarsam değerlendireceğim sağolun torpido sökülmesi gerek ise sorun değil gögüs sökülmesinde..
206 XR
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 00:09
Aracınızı işten anlayan bir tamirciye götürüp gösterirseniz daha iyi yardımcı olabilir.Zira söylediklerimin yapılabilmesi için torpidonun sökülmesi gerek
djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 00:09
aracı sanayide bir ustaya göster kalorifer sorunu ise sizin yapabileceğiniz birşey değil parça sorunu var ise sitenin sponsorundan yardım alabilirsiniz
OTO EFE
Peugeot & Citroen
Çıkma Yedek Parça
0212 486 33 66
www.peugeotcikmacisi.com
www.cikma-parcaci.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 42life Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 00:05
ne yapmam gerekli? benım yapabileceğim kolay bişey değil sanırım.en azından sorunu sanırım siz buldunuz.uzun süreli sıkıntı yaşatmaz umarım? kolay yapılabilen bişeydir? yardımlarınız için tekrar teşekkürler
206 XR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 00:00
Kalorifer radyatörü tıkalıda olabilir hocam veya kalorifer kazanında sıkıntı vardır sıcak ile soğuğu ayırt etmiyor olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 42life Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 23:55
teşekkür ederim ancak sıcak veriyor.nasıl söylenir fan 4 kademe yada 3 kademe araç sıcak kalorifer sıcağı sanki soğukla birlikte veriyor gibi.klima yok araçda
206 XR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 23:50
Kalorifer hortmlarını kontrol ettirin belki iptal etmişlerdir kalorifer radyatörüne giriş çıkış yoksa içeride sıcak hava dolaşımı olmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 42life Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 23:48
2 aracımda aracı çalıştırıyorum ısınıyor ancak kaloriferi en son hıza getiriyorum ısınmasına rağmen sıcak vermiyor neden olabilir acaba araçda lpg takılı
206 XR
