bir yardım alabilirmiyim 307 |
mbuyukavci
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2012 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 84 |
Alıntı mbuyukavci
Konu: bir yardım alabilirmiyim 307Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2012 Saat 22:41 |
merhaba
aranıza ve peugeot ailesine yeni katıldım. 2004 model 307 xr hdi aldım yaklaşık bir ay oluyor. aracı aldığım gün depoyu fulledim yaklaşık 5 km gittikten sonra ''water in dizel filter'' hatasıyla karşılaştım. bu şekilde yoluma devam ettim 350 km sonra gelmem gereken yere geldim. burdurda bir bilgisayara bağlattım usta dediki '' mazota su karıştırmışlar filtreyi değiştirelim'' tamam dedim değiştirdik ardından yakıt katkı maddesi koydum würth'ün. 100 km yap gel hatayı silelim dedi. 100 km sonra gittim tekrar bilgisayara bağladı ve yakıt pompası birinci devresi ve yakıt derecesi ikinci devresi hatasıyla karşılaştım. sonra bir elektrikçiye gönderdi beni adamda hiç birşeyi yok bin abi dedi :) aracın çekişinde hızlanmasında yada yürümesinde bir sorun yok ama aklıma takılıyor.ne yapmalıyım yardım edebilirmisiniz.
yeni pug cu :))
| Sponsor Bağlantısı | |
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2012 Saat 23:20 |
merhaba
teşekkür ederim aracım 160000 de 15500 e aldım. nasıl fiyat pahalımı kazası yok bir tek sağ ön çamurluk değişmiş.
yeni pug cu :))
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2012 Saat 23:35 |
hep derdim ki bu kelepir e getirdik diyenler nasıl getiriyor bu kadar ucuza. satıcı karşıma çıktı. ilk peugeotum ama çok sevdim sitelerde yazılıp çiziliyor şöyle sorunlu böyle sorunlu diye arabaya bakmazsan sorun çıkarır:) motoru içinde baktırdım 250000 e kadar götürür sağlam motoru dedi ustalar rahatım ama bu hata kafamı kurcalıyor bunuda çözersem rahatlıycam:)
yeni pug cu :))
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2012 Saat 23:56 |
süper bir yerdeyim o zaman:) şu anda tek sıkıntım bu çözülünce rahatlıyacam.
yeni pug cu :))
06ÖzGüR06
14 - Eylül - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:04 |
Bence hiç kafaya takmayın madem ki bilgisayara bağlandı filtre de değişmiş o zaman sıkıntı olmaz.
Filtre orjinal mi takıldı acaba?? |
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:06 |
bosch marka takıldı ama ben bu konularda biraz pimpirikliyim.birde gaza bastıkça uyarı veriyorya o delirtiyor beni
yeni pug cu :))
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:09 |
Yakıtınız bittikten sonra yakıt aldığınız istasyonu değiştirin.Mutlaka ama çünkü çok önemli bu.Yakıtı
Total den alın.Total Excellium Eurodizel onu deneyin bir de.
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:11 |
bana hep opetten al dediler bende ordan aldım sürekli birde total deneyim bakalım :)
teşekkür ederim
yeni pug cu :))
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:16 |
Rica ederim.
şehir merkezine yakın istasyonları tercih edin.Çünkü diğerlerinde hileli olma ihtimali daha fazla.Ben Total den aldığım için size tavsiye ediyorum hiç sorun yaşamadım şimdiye kadar. Edit: Total Excellium eurodizel katkılı bir yakıttır ayrıca katkı koymanıza gerek kalmaz. Düzenleyen 06ÖzGüR06 - 19 Ocak 2012 Saat 00:23 |
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:22 |
Ben isim gereği Burdur'da yasıyorum. Şimdi baktimda Burdur da total yok:(
Belki siz şaşırmış olabilirsiniz ama ben bu duruma hiç şaşırmadım burda hiç birşey bulamiyorsunuz zaten :( |
yeni pug cu :))
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:29 |
Burdur u çok iyi biliyorum . Bucak ilçesinde varmış.Malum Burdur un en büyük ilçesi Bucak. Siz Burdur merkezindesiniz galiba.Burdur şehir merkezi çok küçük biliyorum.Shell varsa o zaman onu deneyin. ![]() |
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:32 |
Shell de Isparta'ya yakın bir yerde var. Artık o daha yakın olduğu icin onu bir denerim
yeni pug cu :))
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:35 |
Burdur merkezde BP vardı hastaneye yakın o nasıl ki sonuçta merkez istasyon o iyidir belki
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:38 |
İlk bp den aldım Konya'da hatayı verdi iste o yüzden bende birdaha gitmedim opetten alıyordum dediğim gibi
yeni pug cu :))
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 00:45 |
Anladım o zaman shell kaldı demek son olarak Yani aslında yakıt işinde markadan çok istasyon çok daha fazla önemli.Marka sağlam da olsa istasyon bozuk olunca sıkıntı oluyor. ![]() |
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2012 Saat 19:06 |
Merhaba
Bugun konya ya geldim sanayide peugeot ustasi buldum. Aractaki mazot filtresini degistirdik ve farkettik ki ne mazotta su var nede filtrede sorun sadece arkada bir musur var onda bir problem var. Onun degismesi lazim ama oda kesin olmayabilirmis:(( |
yeni pug cu :))
cey cey
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011 Konum: mudur Durum: Aktif Değil Mesajlar: 322 |
Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2012 Saat 20:10 |
saten işi bilmeyenler kesın konuşmaz degiştir sorun gidene kadar arabadaki her şeyi degiştir bazı ustalar böyle allah yardımcımız olsun inşallah ondandırda kısa yoldan sorunun çözülür
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 14:42 |
Bugün baska bir ustaya yönlendirdiler beni ve mazot pompasının üstündeki basınç ayarlayan musurde arıza çıktı. Rampa musuru değilmiş sorun olan. Ben hu isten hiç birşey anlamadım :s
yeni pug cu :))
mbuyukavci
Alıntı mbuyukavci
Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2012 Saat 23:27 |
Water in dizel filter hatasını mazot filtresinin soğutucu musuru kablosu kısa devre yaptıgı icin hata veriyormuş. Düzeltildi simdi kabloları ayırdık birbirinden sorun çözüldü :))
Düzenleyen mbuyukavci - 16 Şubat 2012 Saat 23:31 |
yeni pug cu :))
gorkemteke
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2011 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 89 |
Alıntı gorkemteke
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2012 Saat 02:10 |
hayırlı olsun sorunun çözüldüğüne sevindim
2004 307 Hdi XR
