306 Griffe Radyatör.. |
| Yazar | ||
Griffe
23 - Ekim - 1983 Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2011 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 61 |
Konu: 306 Griffe Radyatör..Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2012 Saat 15:34 |
Merhabalar...
306 griffe kullancısıyım..98 model benzinli.. Aracımın radyatörü ufak bir darbe sonucu çatlamaış vede araç çalıştıktan sonra radyatörden su akmaktadır..Tamirci tamir edilebilecğeini söyledi..Fakat değiştrime taratarıyım..Ayrıca aracımı alalı 6 ay oldu 6 aydan beri fanların çalıştıgını hiç görmedim..Tamirci 90 dan sonra fanların çalışacağını söyledi..hararette hiç 90 a yada 100 e çıkmadı..fanların çalışmadıgından şüpheleniyorum..en son kontak kapattıktan sonra aracın yağını vede suyunu kontrol etmek için kaputu açtıgımda ciddi derecede motorda vede radyatörede sıcaklık vardı..radyatöre dokunulmuyordu... ama hararet göstergesi 80 i geçmiyordu..Radyatörede su eksikliğinden kaynaklı olabilirmi bu sıcaklığın sebebi..? aslında anadolu yakasında ii bir pejo cuya aracımı göstermek vede eksiklerimi tamamlamak istiyorum.. |
| Sponsor Bağlantısı | ||
Griffe
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2012 Saat 17:12 |
Tekrar merhabalar... Aracımı detaylı oalrak bakıma sokturmak istiyorum..Servis dışı bu işi yapabilecek bir usta Anadolu yakasında bulabilecekmiyiz..? yoksa illaki servise mi gitmem gerekcek..? |
06ÖzGüR06
14 - Eylül - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2012 Saat 17:25 |
Şahin Peugeot
Orjinal Yedek Parça 0216 631 10 80 0216 631 18 12 0533 301 88 06 www.peugeotmarket.com Şahin Peugeot Oto Yedek Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet San. Sit. B Blok No: 15 Tel. : 0216 631 10 80 - Fax : 0216 631 18 12 Ümraniye/İstanbul |
Griffe
Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2012 Saat 23:03 |
Küçükyalı Yıldırım Servis ile irtibata geçip sanırım onlara göstereceğim aracımı..bir expertiz raporu çıkarttıracağım.. |
Fatih Ceyhan
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Alıntı Fatih Ceyhan
Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2012 Saat 11:25 |
aynı araca sahibiz, benim 306 rampalarda 90 geçiyor 100 e yaklaştığında fan açıyor ve hararet 100 e yakın bi yerde sabit kalıyor, arabayı ne zaman stop etsem 20 sn. filan fan çalışıyor ve motoru soğutuyor, benim araçta böyle karşılaştırmak için yazdım
Griffe
Gönderim Zamanı: 27 Mart 2012 Saat 01:33 |
merhabalar... şu ana kadar 100 e geldiğini hiç görmedim...80 ile 90 arasında devamlı...çok fazla yormuyorum sanırım aracı ama dediğim gibi fanların çalıştığın hiç duymadım..sadece geçen gün bir kere gördüm... o da klimayı açınca..yalnız çok fazla deildi.yani abartı bir çalışma değildi..arabayı stop ettikten sonra felan hiç fan sesi duymuyorum.. başta dediğim gibi çok fazla yormuyorum sanırım aracı.. yada göstergenin arızalı olma durumu olabilr mi..? yada fanlar ömrünü doldurmuş olabilir mi..? radyatörle alakası olmadığını zannediyorum fakat radyadtör çatlak oldugu için onu da değiştirdim..artık gittiği yere kadar gitsin diyelim ne diyelim başka... sizin aracınızım km si kaçta acaba..? herhangi bir sıkıntısı varmı..? beğenmediğiniz bir yanı..? bu araç işi gerçekten çok zor bir iş.. :( aracı alalı bir yıla yakın oldu ikinci aracım inanın gına geldi..ya ben doğru araç seçimi yapamadım..yada aldığım araçlarda hep sorun çıktı... gerçi hep modeli düşü araçlar..sorun vermeleri normal ama ne biliyim.. |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 27 Mart 2012 Saat 06:18 |
Fanlar ilk kademede calisirken duyulmasi cok zordur. Klimayi acitiginizda calistigina gore fanlarda problem yoktur. Radyatorun cok sicak olmasi gayet normal. Bizim evdeki kaloriferin icindeki suyun sicakligi 65 derece ve ona da elle dokunulmuyor, kaldi ki sizin aracinizdaki termostata bagli olarak muhtemelen radyatordeki dolasimdaki suyun sicakligi 95'lerdedir. Bana oyle geliyor ki aracinizda bir problem yok. Eger yine de fanlari vs. kontrol ettirmek isterseniz aracinizi bir servise goturun. Bilgisayar ile fanlarin calisip calismadigini kontrol edebilirler. Gecmis olsun. |
Griffe
Gönderim Zamanı: 27 Mart 2012 Saat 14:23 |
Çok teşekkürler Koliva..Dediğiniz gibi inşallah araçta bir sorun yoktur.. |
1998 Model 306 Griffe..
Üsküdar-İSTANBUL |
