Yağ lambası neden yandı? |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||||
Damlaa
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Konu: Yağ lambası neden yandı?Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 12:06 |
8700 km de 308 aracım var fakat bugün yağ göstergesi ikaz verdi daha 10000 e bile gelmemiş bir aracın yağ göstergesinin yanmasının nedeni ne olabilir? İse gelirken servise ugradım ama acelem oldugu icin ayrıntılı baktıramadım usta yagı azalmıs dedi üzerine hemen ek yaptı fakat hala uyarı vermeye devam ediyor
| Sponsor Bağlantısı | ||||
BurakGÖNÜLAL
26 - Kasım - 1990 Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 159 |
Alıntı BurakGÖNÜLAL
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 12:33 |
Arabanın altını konturol et yag damlatıyor ola bılır egzoz dumanını konturol et yag yakıyo olabılır yagın kırlenmıs olabılır yag musurunde arıza olabılır ... ola bılır ola bılır onemli bir mesele bence en yakın serise |
2oo3o7 ı.6 Xt Gümüş....
BrC lpG Full olsun ! Benim olsun ! Fransız Horozu... |
yavuz25
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Dünya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2296 |
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 13:01 |
çok çok önemli bir durum.Aracınızı sürmeye devam etmeyin ve en yakın servise çektirin.Yaptığı masrafın altından çıkamazsınız.
06ÖzGüR06
14 - Eylül - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 17:05 |
Yağ seviyesini yağ çubuğundan mutlaka sık sık kontrol edin.Eğer yağ seviyesi çubukta normal görünüyorsa ve yağ lambası yanmaya devam ediyorsa geçici bir algılama sorunu olmuş olabilir.
Aracınızın motoru yeni ortalama 5000 km de 1 Lt yağ eksiltmesi normaldir. Bundan daha fazla yağ eksiltmişse o zaman sorun olabilir. Fakat araç yağ eksiltmeye devam ederse kesinlikle motoru çalıştırmayın.Karterden ya da yağ filtresi civarından yağ sızmış olabilir.Servise çekin aracı. |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 17:35 |
yeni motor neden yağ eksiltsinki abim?
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 17:42 |
Üreticiler öyle diyorlar 5000 km de 1Lt eksiltme normalmiş. Uzmanlar bunun yeni nesil araçlarda olmasının normal olduğunu söylüyorlar.Yani düşük hacimli motorlarda daha fazla devir ve güç üretiminden dolayı yüksek kompresyon basıncı nedeniyle motor yeniyken bir miktar yağı yakarak eksiltiyor.Normal yani.İlerleyen km lerde bu durum ortadan kalkıyor. |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 17:44 |
iyimiş ben inip bir kontrol ediyim.4000 e geliyoruz.
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 17:46 |
İyi olur tabi ne olur ne olmaz sık sık kontrol etmenin faydası var yani ![]() sen biliyorsun abicim zaten bu işleri. ![]() |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 18:11 |
Valla yağ eksiltme yok şu an.
yavuz25
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 18:12 |
Ben pek arabadan anlamam abim.Bizim söylediklerimiz ufak tefek şeyler.
Damlaa
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 19:09 |
usta az bi eksilme olmus dedi zaten belki dediginiz dogru olabilir 1 lt den fazla oldugunu sanmıyorum sızdırma da yok gibi kontrol ettim aracı zaten göstergede söndü sonradan ama yine bakıma götürücem tabi ki bu arada aracım lpg li ondan kaynaklanması mümkünmüdür?
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 19:13 |
yavuz25
lpg yle ilgisi yok ama sık sık yağı kontrol edin.
yavuz25
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 19:14 |
Niye güldün abim.
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 19:16 |
Lpg ile pek ilgili değildir diye düşünüyorum. Ama az bir eksiltme varsa normaldir.Yine de sık sık kontrol edin yağ seviyesini haftada 2 kere kontrol edin. ![]() |
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 19:17 |
Arabadan anlamam dedin ya ona güldüm. ![]() |
yavuz25
yavuz25
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 19:18 |
Düzenleyen yavuz25 - 30 Aralık 2011 Saat 19:18 |
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 19:22 |
Sevindim ama eksiltirse de sıkıntı yok yani normal bir durum. ![]() ![]() |
yavuz25
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2011 Saat 19:51 |
Sayfa 12> |
