1,9 partner |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
abdhakan ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2011 Saat 16:48 |
2002 partner aldım yakıt tüketimi hakkımda bilgi verebilecek arkadaşlar varmı diğer bir konu yakıtı nereden almalı şimdiye kadar iki kere mazot aldım ilk totel den aldım iyiydi ibre çok yavaş ilerledi fakat shell den aldığım yakıtta su gibi gitti |
ABDHAKAN
06ÖzGüR06 ![]() 3. Vites ![]() ![]() 14 - Eylül - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı 06ÖzGüR06
Aracı fazla zorlamayın.Yüksek devirde ve agresif şekilde uzun süre kullanım yakıt tüketimini artırır.
Hava filtresini kontrol edin tıkalı ise yakıtta artış olur. |
normal yolda 5 viteste 70 80 max 90 la gidiyorum bu hızda motordan hiç zorlama sesi gelmiyor devir saati arızalı olduğundan sese göre ayarlamaya çalışıyorum yokuş aşşa inişlerdede boşa atmadan 5 viteste 70 80 90 a göre frene dokunup iniyorum....
ABDHAKAN
![]() Yanıt Yaz
Alıntı 06ÖzGüR06
1.9 partner ben de kullandım.Ortalama 1 depo yakıt ile rahat 750 km yapıyordu.
Bence siz depoyu bir fulleyin ve sakin kullanımla bakalım o zaman ne kadar yakıcak.Bazen yakıttan yakıta fark oluyor.Performansı iyi olan yakıt daha çabuk bitiyor. |
Meric42 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2011 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 134 |
bende bp den aldım sizin gibi uzun süreli gibi gitti. shell den aldımm su gibi içti :D Özgür arkdaasında dediği giibi performansı iyi olan yakıt daha cabuk bitiyor.
sedataksu ![]() 2. Vites ![]() ![]() 21 - Eylül - 1978 Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2011 Konum: İST, Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 654 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sedataksu
Arkadaşlar 1.9 aracım var.Yakıtım şehir içi 10 litrenin üzerinde idi en son tüketimim 13-14 litreye kadar çıktı.Aracımda egr bozuk bu yüzden kabloları takılı değil. Kafayı yedim 50 TL MAZOT İLE 105 KM yaptı.Aracımın rolantisi yüksek olabilirmi yaz kış sorunsuz çalışıyor.Enjektör yada mazot pompası mı diyorum güvenebileceğim doğru düzgün bir ustada tanımıyorum.Anadolu yakasında güvenilir bi usta arıyorum birde fabrika verileri şehir içi 8,5 litre gibi bu kadar artarmı .Yakıtı Opetten almıştım artık fullden alıyorum.
2011 C4 VTRPK MCP
İstanbul Kartal Hızlı gidip geçmiş olsun diyeceklerine yavaş git hoşgeldin desinler... * 28 ÇOTANAKLAR * |
kardeş max 150 yi görmen lazım bende aracı 1,9 alalı 4-5 ay oldu yakıtları deniyorum ilk sırada p.o v.max aldım memnun kaldım 150 km yaptım (50tl) total aldım total exelyum aldım 160-170 arası yaptım şimdi p.o pro aldım onu deniyorum
ABDHAKAN
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sedataksu
Önceleri 130-140 km yapıyordu şimdi onuda yapmadı.Genelde kısa mesafe kullanıyorum.Fakat geçen çok fazla yaktı . Elim şıkışık biraz bakım zamanı gelmedi ama iyi bir usta bulursam bakıma sokup baktıracağım.Senin kullanımın nasıl kısa mesafemi .
2011 C4 VTRPK MCP
şehir içi kullanım yakıtı farklı yerlerden almanı tavsiye ederim deneme yanılma en iyi performansı bulup sürekli oradan almaya çalışacağım
ABDHAKAN
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sedataksu
Opetten almayacağım kesin.En iyi sonucu paylaşırmısın bende deneyeyim.
2011 C4 VTRPK MCP
kardeş şu an favorim total ex dizel p.o v.max biraz uygun diye p.o prodizel aldım(150tl) gidaşatını beğenmedim ibrede süratli bir düşüş var bunada bakıp tekrar v.max alacağım daha sonra karşılaştıracağım şimdi favorin ne dersen total exelyum
ABDHAKAN
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sedataksu
Bende bir kaç kez Total almıştım güzeldi.Yakıtım bitsin total deneyeceğim.
OLmazsa 10 numara yağ koyacam artık.......
2011 C4 VTRPK MCP
yavuz25 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011 Konum: Dünya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2296 |
koy 10 numara yağ be abim.Otobüsçüler ne yakıyor zannediyorsun.İnan o motorlar bizim euro yakan motorlardan daha düzgün ve masrafsız çalışıyor ben bunu anlamıyorum.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı 06ÖzGüR06
Biliyorsunuz ki kamyon ve otobüslerin motor hacimleri daha büyük olduğundan sıkıştırma ve kompresyon basıncı çok daha yüksektir ve aynı zamanda yakıtı daha iyi atomize edebiliyorlar. 1.9 motor ise çok büyük hacimli olmadığından 10 numara yağı kolay kolay yakamaz.Yakıtı iyi yakamadığı için motor kısa zamanda kurum bağlar ve iş göremez hale bile gelir.Bence 1.9 dizel için şu anda çoğu yakıt istasyonunda satılan normal yani katkısız eurodizel uygun olur diye düşünüyorum.
Yanıt Yaz ![]() |
