  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - klima aydınlatma
klima aydınlatma
kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: klima aydınlatma
    Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2011 Saat 21:52
Orjinalini yazan: maestro maestro Yazdı:
dikkat de çekmek gerek ve çekti işteTongue.
panelin konsolla olan bağlantıların hepsini çıkardım 4 tane vida ama tamamen dışarı çıkaramadım paneli çünkü arkasına düğmeyi bükünce çekip itelediği havalandırmanın teli takılıydı .zaten oraları sökmeye de gerek yok gibi panelin ön siyah ekranını arka beyaz kısmına tırnaklar tutuyo o tırnakları da söküyorum ama çevirmeli düğmeler çıkmadan imkansız.
tamamen aynı olmasa da 206 nınki anlatılmış burda ama düğmelerin sökülüşü anlatılmıyo.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=6263&title=206-scaklk-kontrol-paneli-aydnlatma-bakm
ayrıca burdaki anlatım her 206 için geçerli değil bu arkadan sökülen tip
birde bunların öncen sokülen yani ampülleri önden değişeni var sizinki de önden değişen tiplerden
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2011 Saat 21:49
tornavidayı bahsettiğin  siyah ve beyaz panelin arasına at sonra o gelecektir zaten ...o düğmelerler falan uğraşma orası komple gelir hiç yapamazsan bana kargola ben sana bedelsiz yapıp geri gönderiyim......3 tane ampül sonuçta...
sıkıntı yapmışın belli
halediymeyecek şey yoktur her şey haledilirWink
maestro Açılır Kutu Gör
28 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2011 Saat 21:10
Eger sizin de klima paneliniz verdiginiz linkteki gibi ise, dugmeleri sn. gozem'in de dedigi gibi cekip cikarabiliyor olmaniz gerekir diye dusunuyorum. Cunku bir alttaki resimde yerlerinden cikmis vaziyetleri goruluyor.
teşekkürler yardımlarınız için ama çekmekle çıkacak gibi drmuyordu bi süre daha böyle kuıllanacağım gibi gözüküyo.
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2011 Saat 12:42
28 - Haziran - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2011 Saat 10:11
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2011 Saat 07:38
sağolun çok yardımcı oldunuz.
Biraz sabirli olmak gerek degil mi, 2 saatte foruma giren var giremeyen var Wink
O panelin etrafindan toplam kac adet vida soktunuz?
28 - Haziran - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2011 Saat 22:41
28 - Haziran - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2011 Saat 19:24
nasıl çıkar bu düğmeler yok mu bir bilen?
Canip Açılır Kutu Gör
29 - Mayıs - 1979
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Canip Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 22:20
Benimki otomatik klima aynı sorun bende de vardı, söktüm 3 ampülden biri arızalı çıktı. 12 wolt dipsiz ampül aldım değiştim düzeldi. şimdi gece tuş aramıyorum...
**Peugeot 307 XT 2004 1.6 O.V.**
Değişeni yok ama değiştireceğim yeri çok
gozem Açılır Kutu Gör
07 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 19:01
o düğmeleri tutan bişey olacağını zannetmiyorum, üzerine bi bez koyup pense gibi bişeyle asılmanız lazım. yinede ilk önce, bilen arkadaşların yarmımlarını bekleyiniz
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel..
Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun
28 - Haziran - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maestro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 18:57
aynı sorun bende de mevcut fakat bir türlü halledemedim sorunu manuel klima.. panel aydınlatması çalışmıyor.klima kontrol panelinin olduğu aklt kısmı söktüm panelin kapağını tırnaklardan kurtarıyorum ama çevirmeli düğmeler sökülmeden panel sökülmüyor düğmeleri bir türlü sökemedim çekiyorum ama tuttalacak gibi değil elimden kayıyor. altına soktuğum bıçakla düğmeleri kaldırmaya çalıştım  ama sanki tutan biyerler var çımıyor düğmeler. nasıl çıkar bu düğmeler bilen arkadaşlar bilgi verirse sevinirim.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 15:29
rica ederim Wink
ahmetismet Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetismet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 15:10
teşekkürler
neverThere
Yeni Astra HB 1.4 Turbo 140hp Active Select Sport 2013
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 15:06
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetismet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 14:39
klimam manuel, konsolu nasıl sökücem?
neverThere
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 13:38
Elektrikciye gitmenize gerek yok. Biraz eliniz yatkin ise arkadaki lambalari degistirebilirsiniz. Klimaniz dijital mi?
01 - Ocak - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetismet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 13:19
arkadaşlar akşamları klimanın düğmelerini göremiyorum, ayarlamak için tavan lambasını açmam gerekiyor aldığımdan beri böyle. Normalde sizinkilerde aydınlatması var mı? sigorta yada led mi bozuldu acaba?
Elektrikçi yapar mı?
neverThere
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5610 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 749 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 923 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 248 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1638 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1243 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13538 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3483 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22090 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2148 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5477 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2012 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8697 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17562 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12736 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3894 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2960 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25237 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2196 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2593 1 GökhaN
