15/40 motor yağı.. |
| Yazar | ||
Üçyüzaltı
18 - Eylül - 1988 Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1454 |
Alıntı Üçyüzaltı
Konu: 15/40 motor yağı..Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2011 Saat 22:17 |
Herkese iyi geceler dilerim , sizlere birşey soracağım :
Arkadaşlar 306 griffe aracımda castrol 10-40 kullanıyorum aracın çekişinden çok memnunum ama lpg de motor yağında eksilme oluyor , benzinde yok gibi geldi yada daha az . Aracım 145000 de bu araca yazı 10-40 la geçirdikten sonra 15/40 koymam uygunmudur . Getirisi götürüsü ne olur ? Aracın kullanma klavuzunda eksilteceği maxdeğer 500mg/1000km yazıyor , lpg ile kullanımda 400 mg civarı eksilme oluyor . |
| Sponsor Bağlantısı | ||
djchaos
01 - Ocak - 1980 Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011 Konum: fethiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1258 |
Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2011 Saat 23:38 |
fabrikanın önerdiği yağdan şaşma derim.
sahin-peugeot
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2011 Konum: ÜMRANİYE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 906 |
Alıntı sahin-peugeot
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 08:37 |
15w40 koyma çok kalın gelir zarar verirsin motora 10w40 a devam et
Peugeot & Citroen Yedek Parça
Peugeot Yedek Parça Bayii Şahin Peugeot Oto Yedek Parça Ltd.Şti. İstanbul/Ümraniye (533)3018806 - (216)6311080 |
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 21:16 |
Hımm ozaman 10-40 devam , castrol dan ucuz , kalitesi orta şekerli bir yağ varmı
djchaos
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 23:03 |
var ama kalite olarak kesinlikle castrol magnetic 3 kuruşun hesabını yapıp 5 kuruştan olmakta var
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 23:06 |
Kalite takılalım peugeota ayıp olmasın ozaman
djchaos
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 23:29 |
ben aracımı aldığımda lpg vardı yağı ilk değiştirmede simsiyah kömür gibi yağ çıktı tüpü iptal ettim ve castrol magnetic ten başka yağ kullanmadım yağ değiştirme zamanından önce yağımı değiştirmeye başladım amacım içind çıkan siyahlığı kurumu bir nebze olsun temizlemek 3 4 yağ değişimnden sonra daha bu sabah baktığımda yağın tertemiz olduğunu gözlemledim gerçekten kaliteli yağın faydasıda var bence kaliteden kaçma kardeşim
ugur_clskn
14 - Temmuz - 1989 Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2011 Konum: istanbul pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 39 |
Alıntı ugur_clskn
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 23:32 |
arkadasım bende aynı aractan kullandım lpg lıydı ve benımkıde yag eksıltıyodu. mobılın 10 60 yagı var tam sentetık benımkınde cok cok azaltmıstı eksıtmeyı deneyebılırsın
PEUGEOT 306 SEDAN 1.6 8V
ATİKER FAST MOBİL1 10-60 |
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 23:45 |
mobılın 10 60 bu yağı çok araştırdım iyi diyende var kötüde hazır aynı arabaya koymuş biri olarak nasıl perfonmans yakıt ta 10-40 a göre nasıl değişikler oldu .Hatta sizin konunuzu okumuştum sizde soruyordunuz forumda arabadan tanıdım
![]() ![]() Düzenleyen Üçyüzaltı - 29 Kasım 2011 Saat 23:49 |
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 23:48 |
Ama şuda var benim bildiğim herkesin dediğinin aksine yağ kararmıyorsa görevini yapmadığından kararmaz , kararan yağ iyidir
Yağın acık renk olması çok birşey ifade etmez die biliyorum
djchaos
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2011 Saat 23:52 |
çok açık değil kullanılmış yağ rengi koyu renk kıvamında ama lpgden sonra ilk yağ değişiminde kömür gibi ilkyağ değişimden sonra en fazla 300 bilemedin 500 km den sonra yağ aynı renk kömür gibi şu an ki rengi daha canlı yeni yağ değiştirdiğin belli oluyor daha öncekilere kıyasla 100 kat daha iyi
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 00:00 |
Hımm o durum farklı tabi demekki motorun içi baya tortu ile doluymuş
djchaos
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 00:06 |
lpg yapıyor pistonların üstü kurum bağlar
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 00:09 |
Zamanında atalarımız alacamış kerküğü musulu , bak şimdi ben kaç silindire biniyordum , havaynan gazınan uğraşırmıydık
mhakan71
20 - Ekim - 1971 Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 93 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 00:11 |
arkadaşlar 10/60 yağ hakkında yorumlarınızı bekliyorum, araştırmam sonucu bu yağ biraz pahalı fakat yağ eksilten ve Lpg li araçlarda gayet başarılı olduğunu duydum
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 00:17 |
Aynen benzinde birşey yok lpg de yağ eksiltio 10/60 gerçekten iyimi _?
sahin-peugeot
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 09:52 |
abi senin arabanı görmek isterim ,yağın en pahalısını ver her parçanın orjinalini kullanıyosun taktir ediyorum seni
maestro
28 - Haziran - 1983 Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 413 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 12:21 |
Bende de yağ eksiltme vardı yaklaşık bin km önce mobil 10-60 yağ koydum uzun araştırmalardan sonra buna karar verdim. şu anda yağ eksiltmeye etkisi konusunda kesin birşey söyleyemem ama çok övüldüğü için bunu denedim aracımda mavi duman olmadığı için contalardan olabileceğini düşündüm bu yağın 10-40 tan farklı olarak silikon oranı fazla olduğu için dolgu yapıp yağ eksiltmeyi azalttığı söyleniyor .10-60ın 10-40 tan diğer bir farkı motor soğukken yağın daha yoğun olması yağ ısındıktan sonra 10-40 la aynı akışkanlığa geliyor; bu yüzden bu yağı yazın denemek daha iyi olurdu diye düşünüyorum çünkü özellikle sabahları soğukta motorun sesi birhayli fazla oluyor.
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
