çalışma sorunu |
amonse
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011 Konum: ordu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 60 |
Konu: çalışma sorunuGönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 00:26 |
arkadaşlar 206 XS 2000 model aracım...sıralı sistem lpg söktürdüm.araç söktürdüğümden bu yana zorlanarak çalışıyor...ilk kontakta çalışıyor asla 2.ci yapmıyor ama biraz nazlanıyor...neden olabilir sizce...lpg de iken böyle bir sıkıntı yoktu...lpg söktürdüm ondan beri yapıyor...ayrıca ön koltukları ileri geri hareket ettirdiğimde bir süre aırbag lambası yanıp sönüyor. bir kaç gün sonra düzeliyor :)
06ÖzGüR06
14 - Eylül - 1987 Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1559 |
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 00:28 |
Airbag lambası koltukların altındaki soketle ilgili.Soketlerde temassızlık var yüksek ihtimal.
ercan_g
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011 Konum: KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 00:31 |
bujilerde sıkıntı olabilir gazı yakmak çok kolay o yüzden tek seferde alır ama benzin biraz daha geç tepki veriyor ateşleme problemi gibi gözüküyor
maestro
28 - Haziran - 1983 Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 413 |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 00:32 |
evet airbag kabloları koltuğun altında olduğundan temassızlık olabiliyor sıklıkla karşılaşılan bi durum. tüpü söktürmen soğukların başlamasıytla aynı zamana denk geldiyse sen tüpe bağlıyorsun ama soğuklardan da olabilir diye düşünüyorum. |
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
Üçyüzaltı
18 - Eylül - 1988 Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011 Konum: ÇORUM Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1454 |
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 00:33 |
Sıralı sistem lpg de ilk çalıştırmada benzinle çalıştığı için lpg ile alakası olacağını sanmam. Yanlız bu aralar havalar soğudu sizin lpg sistemini söktürmenizde aynı vakte geldiğinden dolayı sizi böyle bir yanılgıya düşürebir . Aırbag ısığı olayı ise arkadaşın dediği gibi sürücü koltuğunun altındaki soketlerde temassızlık olduğu zaman yapıyor.
Üçyüzaltı
Alıntı Üçyüzaltı
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 00:34 |
Ben mesajı yazmaya başladığımda sizin mesajınız yoktu , ayni şeyi aynı anda düşünüp yazmışık sanırım
maestro
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 00:36 |
kalp kalbe karşıdır diyelim... bu konuyu daha çok yaşayacağım konusuna bağlamıyorum hurafe bunlar efendim
amonse
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 00:41 |
CEVAPLARINIZ İÇİN SAOLUN ARKADAŞLAR.. PEUGEOT UN APTAL SERVİSLERİNDE BİLE CEVAP ALAMIYORMUSUNUZ. KOLTUĞUN ALTINDA BİR KABLO VAR.. ÖZELLİKLE ARKAYA BİRİ BİNECEKSE KOLTUĞU İLERİG ERİ HAREKET ETTRDİĞİMDE YAPIYO..YANIP SÖNÜYOR.YANIK KALMIYOR.MUHTEMELEN O KABLODANDIR...BİRDE ARKADAŞLAR ELEKTRİK AKSAMIYLA İLGİLİ OLABİLİR Mİ...TÜPÜ SÖKTÜRDÜKTEN SONRA 5 KM BOYUNCA 1 VE 2 . VİTESTE DÜŞÜK HIZDA GEZDİM...SİLECEKLER ARKA ÖN SİSLER VE FARLAR FULL AÇIKTI...MÜZİK DE AÇIKTI.IŞIKTA BEKLERKEN STOP ETTİ... (ROLANTİ AYARLAYICI BOZUK...GEÇİCİ OLARAK TEMİZLENDİ) SONRA ÇALIŞTIRDIM KENDİ KENDİNE DEVİR 3 E 4 E ÇIKTI VE STOP ETTİ :) SONRA ÇALIŞTIRDIM VE KENARA ÇEKTİM ÇALIŞMADI.. ZORLAMADIM...ORADA BIRAKTIM.ERTESİ GÜN GİTTİM ÇALIŞTI...O GÜN BU GÜN ÇALIŞIRKEN NAZLANIOR...APTAL SERVİS PC BEYNİ GÖRMÜO DEDİ....BENDE SAĞLIK OLSUN DEDİM ÇIKTIM..
amonse
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 00:43 |
BUJİLERİ DEĞİŞTİRİNCE TİTREME VE AŞIRI BEYAZ DUMAN KESİLDİ...
06ÖzGüR06
Alıntı 06ÖzGüR06
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 00:57 |
Bu arada yazıların büyük harf olması forum kurallarına aykırı
amonse
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 01:05 |
pardon başkan...dikkat ederim...neyse ki 206 mız nazlanarak çalışsa da hala gidiyor...bizde küçük harfle yazarız :)
amonse
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 02:22 |
buna bir cevap alabilirmiyim arkadaşlar...ona göre işlemler yaptırayım
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
