  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - lütfen yardım. motor beyni mi conta yanması mı?
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
m.peker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı m.peker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: lütfen yardım. motor beyni mi conta yanması mı?
    Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2011 Saat 18:40
katalitik konvektörü bir kontrol ettir derim muhtamelen katalizör dolmuştur
307 1.6 110 hp comfort dizel
spilmac Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2011 Saat 17:10
sorun giderildi!!
evet arkadaslar sorun çok şükür giderildi. araba çok daha kuvvetlendi. meger benim arabam çok hantalmış.
sorun; 1.silindir subabının erimesi.
alınan malzemeler;
1 takım subap (supsan)
1 takım subap lastiği orj.
1 takım silindir kapak contası orj.
1 yağ filtresi
toplam; 320 lira
yapılan işçilikler;
motor üst kapak taşlama; 70
benzin; 20
sıvı conta loktay 20
bez zımpara; 5
motor yağı; 80
antifiriz 40
elektrikçi; 20
el emeği 150
toplam 400
genel toplam; 750 :(
Peugeot 307 xr 1.6 16 Valf 110 Bg Benzinli 2002 Model
amonse Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı amonse Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 17:11
arkadaşlar bende de tam tersi...lpg yi söktürdüm aırbag abs ııkları kafasına göre yanıp sönüyor....araç total değilde günlük km sayacını her km ye 10 km olarak yazıyor :) yani 1 km gitsem 10 oluyor :)
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 12:18
Bilirim o duyguyu. :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 09:39
yavuz abi tek arabam yürüsün de hata mesajının bilmem neresini napam :D töbe est. :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 17:40
Orjinalini yazan: spilmac spilmac Yazdı:
yavuz abi sorun 1.silindirdeki subaptaymıs. buji ıslak cıktı.
Geçmiş olsun kardeşim.Arıza bulundu ya önemli olan o.katalitikteki sensörleri takarken hata olursa hatalar ve arıza lambası devam eder.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 15:55
benimde arabam lpgli ve lpg motorun agzına ediyor anlamıs olduk. subabı eritmiş.
nightfly Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nightfly Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 14:47
emin kardesim dedigin gibi araç rolantide çalışmıyor. anında stop ediyor devri düşünce.
 selam geçenlerde beim de başıma katalitik konventör arızası verdi . yanlız benim aracım lpg li benzinde iken hiç bir problem yok . lpg kuru bir yakıt olduğu için konventör tıknabiliyormuş . porselen bi parça imiş . temizleme de yapılıyot fakat önce bana lpg ayarlarımı yeniden yaptırmamı söyledi yapıldı bi sıkıntı yok . motor arıza lambası ve antipol. fault ise sildi sonra geri geldi . hep derler tüplü arabada bu arızayı yapabilir diye .  lpg ustası bana lambanın normalde yanmaz dedi . şimdi 500 km benzinde binip bi değerin %5 olması gerektiğini şuan benim aracımda % 25 olduğunu benzinde tekrar bu değerin normale döneceğini ondan sonra tekrar bakıp ayarlayacağını olmadı revizyon gerektiğini söyledi bu arada lpg de benim aracım da ilk çalıştırmada stop ediyordu . yazdıklarımdan fayda sağlayacak şeyler bulursun umarım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 12:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 11:30
abi saglam bi eksozcu. komple söktük katalitik konvektörü denedik srun aynı. sonra silindirlere baktılar. 1.silindirdeki buji ıslaktı. 1.silindir calısmıyormus. hayret ettim..
sensörlere nasıl müdahale etti?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2011 Saat 02:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2011 Saat 23:56
yavuz abi sorun katalitik konvertor de degil :(
kardeşim kim koydu teşhisi servismi?Nasıl teşhis koydular?Shocked
Düzenleyen yavuz25 - 24 Kasım 2011 Saat 23:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2011 Saat 23:33
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 21:32
bende de oluştu buna benzer bır durum.rolantıde stop edıyordu.gaz kelebegını temızlettım duzeldı fakat sızınkı bunun daha dısında bır problem sanırım.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 16:48
özgür kardeşim haklısın. sanırım ilk işim katalitik konvertöre baktırmak olacak.
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 16:18
kimileri de enjektör diyor :D kafayı yememek elde degil
Sevgili hocam o zaman size tavsiyem şudur burada yapılan yorumları inceleyerek hangisi düşük maliyetli ise sorunu çözmeye ordan başlamaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 11:48
Herkes herşey diyebilir.Önemli olan bütçen doğrultusunda bu konunun üstesinden gelip arabanı keyifle kullanmaya devam etmendir.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 11:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 10:28
Her usta doğru teşhis koyacak diye birşey yok derken ustanında günahını almak istemiyorum.SmileAma yakıtını değiştirip dediğim parçayı kontrol ettir.Eksozu elinle kapattığında araba istop eder eğer sistmede kaçak ve delik yoksa dediğinde haklısın.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spilmac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2011 Saat 10:26
yavuz abi haklısın sanırım. bi arabanın eksozunu patatesle fln tıkadıgımızda araba stop ediyordu küçükken :)
ama anlamadıgım bu oto elektronikci beyini söktü ampermetre ile ölçtü ordan bi yer gösterdi aha dedi sorun burda dedi bu parcada dedi. :( beni mi yedi acaba
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 460 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 748 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 239 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1486 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1096 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13523 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3470 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1987 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5468 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1843 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8532 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17376 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12561 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3728 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25205 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2017 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2591 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3085 1 GökhaN
