  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - otomatik vites d de kalıyor?
ismail özdemir Açılır Kutu Gör
26 - Mart - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: otomatik vites d de kalıyor?
    Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 06:53
arkadaşlar bende 2002 307xt var aracım havalar soğuduktan sonra 2kez şöyle bir şey yaptı: aracı çalışıtırıyorum ısıtıyorum dye alıyorum sanki geçniyomuş gibi oluyo gaza bastığımda zor hareket ediyor sonrasında sıkıntı yok durduğumda boşa geçip tekrar d ye geçmiş gibi bir sirkelenme oluyor yine zor kalkıyor triptoniğe geçtiğinde ise d de kalıyor ayrıca 2.yaptığında 1 kez automatic gear hatası verdi durup tekrar çalışıtırdığımda sorun ortadan kalkıyor ayrıca herzamanda olmuyor genelde gece -5 -6 derecelerde çalıştırdığımda oluyor
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 07:14
şanzuman yağı en son ne zaman değişti ?
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 07:35
ben aracı 14.05.2010 tarihinde aldım 113.000km aldım şuan araç 133.000km filan sanırım ben hiç değiştirmedim benden önce değiştimi bilmiyorum?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 07:47
Ozaman şanzuman yağını değiştirmenizde fayda var
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 07:53
ya çok büyük sıkıntım yok sorun yaratırmı bilmiyorum formda okuduğum kadarı ile bu işlemi yaptıran arkadaşlar çeşitli sıkıntılar yaşamış sizce yaptrımalımıyım? bir sıkıntı olmaz değilmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 07:55
 Yağ değiştirmenin neyi zararlı olabilirki aksine yararı var.
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 08:30
ok. bu iş için servis en mantıklısıdır edeğilmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 08:42
İllede yetkili bayi olması şart değil işin usta birine giderseniz yardımcı olacaktır.
bayelektronik Açılır Kutu Gör
07 - Eylül - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 09:36
Arkadaşım bu sorunu daha önce yaşamış ve kronik bir sorun olduğu için diyorum ki yağ ile birlikte elektrovana yada diğer ismiyle selenoid valfleri de değiştir.sorunun tamamen ortadan kalkar.
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2011 Saat 08:52
sizdede aynı sıkıntı vardı sanırım dediğiniz doğru yağ özelliğini kaybettiği için soğuk havalarda tam işlev görmüyo sanırım çünkü araç ısındıktan sonra stop edip tekrar çalıştırdığımda sorun ortadan kalkıyor bu şekilde kışı geçirsem çok fazla zarar veririmi acaba şanzımana?
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2011 Saat 09:32
yagı hıc degısmedıyse degıstırmekte fayda var tabıkı ve bılgısayara baglatıp selenoıd basınclarını olcturun  aracınız eskı kasa 307 ıse ve hıc selenoıdlerı degısmedıyse yenı tip selenoıd yoksa ustunde degıstırmenızdede fayda var
gravis_pro Açılır Kutu Gör
09 - Şubat - 1977
Kayıt Tarihi: 22 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gravis_pro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2011 Saat 12:46
Benim 2000 model Scenic de de aynı sorun vardı. Micropilot denen zıkkımlardan mış. Zamanında 2.000 TL sıkışmış dediler. Maslak sanayide otomatik vites ustası birini tarif etmişlerdi. İnşallah bu kadar masraflı değildir.
26 - Mart - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 11:09
eski kasa 307 lerden valla değişip değişmediğinden haberim yok bi kaç ay daha biniyimde baktırcam havalar biraz ısındı duzeldı zaten yınde :)
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2011 Saat 12:11
Eger yeni tip valf var ise cizirti duyarsiniz. Eski tiplerde bu cizirti gelmiyor. Bu cizirti arac icinden pek duyulmaz ama aracin disindan bariz duyulur. Bosta ikinde olmaz Geek
Düzenleyen koliva - 19 Kasım 2011 Saat 12:13
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 101 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6638 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 441 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 651 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6425 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7456 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2426 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2626 2 Emirhno6
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3293 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2923 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13682 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3535 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22223 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3881 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5564 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3752 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10504 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17841 2 SerkanPinar
