aracım soukta çalısmıyor !! |
aopena
26 - Ağustos - 1992 Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2010 Konum: artvin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Konu: aracım soukta çalısmıyor !!Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 14:20 |
arkadsalar dün aracım güzel güzel çalısırken bugun calısmadı düne ragmen az souk ama takviye akü yapsamda calısmadı ancak baktıgımda sanırım dinamoda ufak kıvılcım cıkıyor marş basarken acaba kömürlerdenmi dir bu aracı sanayiye kadar nasıl götürürüm vurdurarak calıstırmayı istemiyorum zararlı oldugu iiçn ne yapmamı önerirsiniz vurudrsam sıkıntı olurmu acaba
![]() 3000 devirden sonra TDİ biter HDİ başlar.. |
| Sponsor Bağlantısı | |
Engin Tepe
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011 Konum: Başakşehir. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı Engin Tepe
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 14:54 |
Vurdurma, Yakınsa bagla bir araca götür ama yakın degilse Çekici ile götür yada arızalı parça dan eminseniz kapıda tanıdıgın usta varsa degiştr dinamo yada kömür vs.
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
aopena
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 15:22 |
birde akü tam bitttiği için marşa basarken elektirk gidip geldi göstergeler birden oynuyor tiktak ses geliyo acaba onlarda sıkıntı cıkarmı akü brden elektrik vernce göstergeleri vs. bozarmı acaba sıkıntı cıkarırmı birde kızdırma bujileri acaba calısmıyormu takviye akü de yaptım yine calısmadı ilk etapta güzel marş veriyor sonra yine zayıflıyor 250 lik doçun aküsüyle denedim hemde yine calıstırmıyor sıkıntı nerde olabilir acaba
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 16:31 |
benim arkadaşta senin aracın aynından var ve aynı sıkıntıyı yaşadı göstergelerine bişey olmaz ondan korkun olmasın ama sorun bence aküden eğer marş motorundan olsa hiç marş basmaz.yeni nesil araçlara hep 45amper akü koyuyolar fakat kış geldiğinde birde arabada müzik tesisatı varsa yetmiyor.o yüzden aracınıza orjinalde 45 amper takılıysa 60 amper kullanın eğer 60 amper takılıysa 72 amper kullanın kış geldiğinde tek marşta çalışır.birde ısıtma bujilerini kontrol edin.
aopena
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 16:43 |
peki takviye akü yaptım 12 v 180 amperlık o nıye calıstırmamıstır acaba..
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 16:53 |
aküye takviye yaptığınız kablo kaliteli değilse veya çok uzunsa yada çok inceyse bunun gibi sıkıntılar yaşanabiliyor. fakat marş motorunda şerare olduğunu yazmışsınız.bu kömürün bittiğine işaret olarak gösterilmesede bu motorun elektrik kaçağı yaptığını gösterir kömürler bitmesede sizin marş motorunun bakım zamanı gelmiş demektir bu.
aopena
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 16:58 |
peki en kısa sürede halledicem bir şey daha sormak istiyorum sıkıntılarım bitmek bilmiyor benim aracta hele kısa dogru cok olmaya basladı kontağı açınca ekranda arıza lambaları yanıp sönüyor stop yazısı ve diğerleri sulu mazot göstergesi ve sıcak hava basıncı mı ydı neydi işte bu arıza lambaları yanıp duruyor bazen de soluk sekilde yanıyor acba bunun sorunu ne cevremde yetkili servis yok pekte burd anlayanlarda yok bulastırmak taistemiyorum basıan gelen falan var mı acaba neyden olabilir beyinden mi yoksa gösterge den mi arızası var sağa sinyal verirken sinyal düzensiz yanıyor tik tak tiktak sekilde yanması gerekirken tik tik tak sekilde bunlar neyden olur acaba ya.. :/
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 17:11 |
mazot fıltrenı degıstır tıkanmıs hava yapmıs olabılır yada kotu mazot almıssındır ondan olmustur akune baktır sarj dınamona baktır ısıtma bujılerını kontrol ettır
aopena
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 17:16 |
bu ısıtma bujiileri aracın tam olarak neresindedir aslında benim araçta mazot çeyreğe inince bazen motor işareti çkıp hata veriyor göstergede motor işareti cıkıyo devirden düşüyo gaz yemiyo 30 bin devre cıkmıyo gitmiyo araba mazot ekleyince geçiyo bazen çeyrekte iken stop ediyo havalı geliyo mazot bu sıkıntıyı çözemedim büyük ihtimalde onlardan oldugun düşünüyorum acaba nesi olabilir çeyreğe gelince hva neden alır da doluyken almaz ..
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 18:39 |
ustam sorun hakkında herhangi bir fikrim yok fakat soukta ne demek Allah aşkına :))
Düzenleyen afaruk307 - 12 Kasım 2011 Saat 18:39 |
berk2309
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 20:11 |
partnerlerdekını bılmıyorum hocam sen mazot fıltresını felan degıstır kullandıgın benzınlıgı degıstır bıde euro dıeselmı kullanıyosun
aopena
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 21:53 |
euro mazot filtresi vs yeni zaten
Kemanyak
26 - Aralık - 1978 Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 254 |
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 22:53 |
Mazot pompasına baktır. Şamandıra takılı kalmış filan olabilir. Sorun bence yakıt besleme sisteminde. Yeni bir akü ile denemeni tavsiye ederim zira akünde bir sektör bozuk ise istersen 2000 amper ile besleme yap araç almaz.
Kemanyak Kisses You
207 SW OUTDOOR 1.6HDİ 2008 |
aopena
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 09:46 |
ama düne kadar çalısan araba durduk yere sabah needen calısmaz mazot depoda çeyreğe yakın iken böyle hatalar veriyo çalısması falan bazen de stop ediyor hava yapıyo arıza göstergeleri yakıyo hepsini geçtim yakıt beslemesi derken neler olabilir mesela aküde sektör bozuk deince baska aküyle de çalısmazmı yani ne yapmak lazım ayrıca 200 amperile calıstrmayı denedim bi zararı olur mu
Düzenleyen aopena - 13 Kasım 2011 Saat 10:46 |
Kemanyak
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2011 Saat 11:54 |
Yok zararı olmaz. |
Kemanyak Kisses You
