benzin göstergesi |
sagalassos
17 - Mart - 1980 Kayıt Tarihi: 18 Ekim 2011 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Alıntı sagalassos
Konu: benzin göstergesiGönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 23:22 |
Merhaba arkadaşlar.Sonunda da kafama göre bir 307 xt bulabildim.Bayramdan 3 gün önce aldım aracı.Bayram boyunca 1500 km yaptım araçta yürüyende,motorda,kaportada bir sıkıntı yok fakat benzin göstergesi lpg'de kullandığım zaman inanılmaz bir şekilde düşüyor,BRC marka lpg kiti var,araştırmalarım sonucu ya PSA modül denen bir sistem varmış ki bu sisteme garanti vermiyorlarmış,bir ikinci çözüm ise 47 ohm'luk bir direnci benzin pompasından çıkan şamandıra kablolarına seri bağlamak ve bir yaylı anahtarla sistemi tamamlamakmış,bu konuda bilgisi olan ve bana tavsiyesi olan arkadaşlar varsa yardımlarını rica ediyorum..Teşekkürler. |
2008 Peugeot 207 1.4 HDI
| Sponsor Bağlantısı | |
VEDATDINC
Kayıt Tarihi: 19 Şubat 2011 Konum: düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 176 |
Alıntı VEDATDINC
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 23:49 |
sistem çok ucuz ve sorunsuz çalışıyor anahtarı basılı tutuyorsun kontağı 2. kademeye getiriyorsun depo full göteriyor kontağı kapatıp 1 dakika bekliyorsun kontağı açınca göstergen eski konumuna geliyor.
2004 307XR 1.6 atiker
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 23:52 |
öncelikle aracınız hayırlı olsun. Bu sıkıntı bütün fransız otomabillerinde var, ama dert etmemek lazım bence, şahsen ben dert etmiyorum. her lpg aldığım 5 tl de depoya benzin koyduruyorum ibre geri geliyo yerine:) çözersen banada haber et hocam:)
VEDATDINC
Alıntı VEDATDINC
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 23:57 |
Bu linke bakın yapılışı burada anlatılıyor http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13780&KW=47+ohm&PID=198150&title=lpg-de-benzin-ibresi-dmesi-sorunu-ucuz-zm#198150
sagalassos
Alıntı sagalassos
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 22:38 |
İkinizede teşekkür ederim arkadaşlar.Vedat Bey öncelikle verdiğiniz link duyduklarımı doğruluyor, direnç sanırım işe yarayan bir çözüm, fakat htasay kardeşiminde dediği gibi çok önemli bir sıkıntı değilmiş.Arefe günü benzin deposunu doldurmuştum, akabinde ibre sürekli mantıksız hareket edince kafam çok karışmıştı,bugün 10 liralık benzin aldım ve ibre olması gereken yere geldi.Bu arada o kadar kötülemelerine rağmen iyi ki Peugeot 307 almışım diyorum, gerçekten sınıfının en iyi araçlarından biri.Biraz amortisör sesli, fakat spor bir amortisör taktırmayı düşünüyorum sanırım bu sorun olmayacaktır.Tekrar teşekkürler... |
metin
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 22:46 |
senin orada benzin nekadar (: normalde 7 litreden aşağı alınca şamandıra beyine sinyal yollamıyor ibre eski haline gelmiyor da (:
metin
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 22:49 |
depondaki benzin yarım depodan fazla ise aracı her çalıştırdığında eski haline gelir.
arka amortisörlerden ses geliyorsa silikon ile halledebilirsin. spor amortisör alırsan da daha iyi olur tabiki.
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 22:50 |
benzin 4.30 herhalde ben şu ana kadar en fazla 5.5 yada 6 lt benzin almışımdır tek seferde aracım 76 tl lpg alır ben 100 çektiririm karttan geri kalan 24 e benzin lpgyi dolduracağım zaman :)
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 22:51 |
yani benimli 7 lt yi beklemiyor zıplamak için 5 tl bile koysan değer veriyor gelen benzine:)
maestro
28 - Haziran - 1983 Kayıt Tarihi: 26 Mart 2011 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 413 |
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 23:29 |
depoya bi çubuk sokup şöööyle bi karıştırsak benzin alındığını zannederek asıl haline döner mi diye düşünsem bi sakıncası olur mu
Kem âlât ile kemâlât olmaz...
volkan_uysal
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2010 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 356 |
Alıntı volkan_uysal
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 23:38 |
Ben hiç bakmıyorum arabamı yanlızca ben kullandığım için neredeyse fulle yakın oluyor. Varsın gösterge sıfır göstersin bence sıkıntı yok
307 XT 1,6 110 BG / 81 BF 307 |
sagalassos
Alıntı sagalassos
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2011 Saat 18:50 |
Anladım ki sorun teşkil etmiyormuş, fakat depoya çubuk sokma fikri güzeldi:) Volkan Bey sanırım bende sizin yaptığınız gibi yapsam sıkıntı yaşamam,benzin her zaman doluya yakın değerlerde olduğu zaman soru işareti kalmaz sanırım.Peki ne kadar zamanda benzin alımı yapıyorsunuz ortalama.
volkan_uysal
Alıntı volkan_uysal
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2011 Saat 19:24 |
İlk başlarda ayda bir defa alıyordum, sonra baktım fazla geliyor. Ayda 4 depo LPG bitiriyorum ama 20 tl lik benzin belki harcıyordur. 2 ayda bir 50 TL lik alsam yetiyor. Tabi sizin yaptığınız aylık km'yi bilmiyorum. O kadar alıştım ki arkadaşımın 307'sine bindiğimde benzin göstergesi ışığını arıyor gözlerim ![]()
ByHack
06 - Ocak - 1986 Kayıt Tarihi: 22 Haziran 2011 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 264 |
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2011 Saat 02:41 |
kardeşim öncelikle aracın hayırlı uğurlu olsun Allah kaza bela vermesin. Sorularına gelince:
1- yakıt göstergesinin lpg kullanımında da düşmesi çoğu araçta yaşanan bir durum (yol bilgisayarı olan, yakıt sarfiyat hesaplaması yapan araçlarda). buradaki sıkıntıysa şu; lpg'de göstergesi düşen diğer araçlar kontağı kapatıp açtığınızda yani aracı her çalıştırdığınızda depodaki yakıt bilgisini günceller ama bizim 307 lerde bu durum sözkonusu değil:)
yakıt bilgisinin güncellenmesi için 7,5 lt den fazla yakıt almanız lazım ki bu da tek seferde olmak zorunda ayrı ayrı miktarda olmayacak(3 lt sonra 5lt alırsanız güncellemez:).
Özellikle uzun yola çıktığınızda yol bilgisayarı 7,5 lt den fazla yakıt sarfettiğinizi ölçerse (örn:250 km yol gittiniz vs.)aracınızın kontağını kapatıp açtığınızda tekrar göstergeniz normal seviyeye gelecektir.
Aracınıza PSA modül taktırmanız göstergenin düşmesine engel olmaz sadece yakıt pompasının ömrünün artmasına, depodaki benzinin buharlaşmasının kısmen azalmasına faydası olacaktır. 307 lerde yakıt filtresi olmadığını filtrenin pompanın üzerinde olduğunu da düşünürsek lpg ile kullandığınız aracın durduk yere pompasının çalışmasının mantıklı olmadığı da bir gerçek. O yüzden zamanlama rölesi(psa) taktırmanızda kesinlikle fayda var. iyi bir elektrikçide veya lpg dönüşümü yapan biryerde 50 ila 100 tl (marka farkı olabilir) arasına işçilik dahil taktırabilirsiniz.
göstergenin çalışma prensibine direnç, vs sistemlerle müdahale etmenizi tavsiye etmem. Peugeot araçlar muadillerine göre elektonik aksam açısından hassastır. tabir caizse bir vidayı sıkıştırsanız bile arıza lambası yanabilir, yol bilgisayarı arıza gösterebilir:) kaldı ki bu ve benzeri sistemleri uygulamaya çalışan birçok kişide aracın beynini yakmıştır, yüksek maddi hasarlara sebebiyet vermiştir. tüm bunları göz önünde bulundurarak, PSA modül taktırın, dirençle falan uğraşmak yerine lpg alırken 7-8 lt de benzin alın, zaten aldığınız benzinin yarıdan fazlasını lpgniz bitinceye kadar harcamış olursunuz(malum sıralı sistem prensibi).
bunların dışında kafana takılan bir konu olursa forum sakinleri olarak deneyimlerimiz doğrultusunda nacizane bilgimizi esirgemeyiz. tekrardan hayırlı olsun selametle...
307 XT (2004) 1.6 110 Hp....BRC Seq24 LPG
sagalassos
Alıntı sagalassos
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 00:24 |
Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.Uzun yıllar 1.4 Fiat Uno'ya binince (ki kendisi kahrımı çok çekmiştir) Peugeot'un şehir içi sürüşü çok keyifli geldi bana.İnsanın inesi gelmiyor desem abartmış olmam, belki benim bu kadar özelliğe sahip ilk arabam oluşundan kaynaklanıyordur ama iyi ki kimseye kulak asmadan almışım aracı.Sizlerin sayesinde artık emin oldum göstergenin sorun olmadığını.Araç kullanıldığı sürece tabiki sorunla karşı karşıya gelinecektir, fakat böyle bir forum sitesinin oluşu ve sizlerin tecrübeleri en doğru müdahele yolunu gösterecektir.Tekrar teşekkür ediyor herkese kazasız,arızasız keyifli sürüşler diliyorum.Allah yar ve yardımcımız olsun.
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 00:33 |
amin cümlemizin. fakat benim eskiden çok farklı araçlarım oldu ama genede bu arabanın yeri başka bendede 307 var ve her aracımdan daha zevkli bir sürüşü var.benim uno,palio,escort,mercedes,bora,toyota,doğan,tipo ve daha pek çok arabam oldu çünki belli bir dönem galericilik yaptık.lakin bu araba bam başka çünki sürüşü güzel koltuğu rahat bagajı geniş ama bir o kadarda yakışıklı bir araba en güzel tarafıda bu fiyata bu kadar çok özellik.şahsen ben bu arabadan vazgeçeceğimi sanmıyorum.çünki bu arabayı hakkaten seviyorum
sagalassos
Alıntı sagalassos
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 00:52 |
Galericilik yapmış, hemde 307 kullanan birinden 307 ile ilgili bu sözleri duymak keyif verici oldu bu tatil gecesinde :) O kadar çok kötüleyen olmuştu ki, neredeyse vaz geçecektim Peugeot almaktan. ''Sakın alma'',''Çok masraf açar'',''Piyasası yok'' vs,vs...O kadar ön yargılı milletiz ki,kullanmayanlar bile olumsuz yorum yapıyorlardı.Herşeye rağmen alım hikayesi çok kısa oldu, almadan önce sürüş denemesi için 2 gün 307 kiraladım ve akabinde ''İşte bu'' diyerek hiç tereddütsüz aldım mimlediğim aracı :)
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 01:04 |
valla bizim buralardada tofaş aşağı tofaş yukarı geçenlerde kızdım neymiş benim aracın parçası pahalıymış yağı pahalıymış lastiği pahalıymış.hepsine dedimki siz gidin o arabalara binip ayda bir deyransiyel dağıtın 3.000de bir yağ değiştirin senede 2 defa ön takım yaptırın araba çekmeye çekmeye 16" jant taktırın yani benimle aynı lastiği kullanın üstüne birde benim yaktığım yakıtın 2 katını yakın sonra bana lüks meraklısı deyin dedim bozuldular.
bir başka mekanda buna kadar arabamı yoktu bu arabaya kadar bir sürü alman arabası vardı alman arabalarının şöyle özelliği vardı falan dediler onlarada, siz gidin alman arabasına binin tabi ben 2005 model arabaya biniyorum siz gidin 92sine binin ayrıca bende dijital klimasından 6 hava yastığına abs fren sisteminden torpido soğutucuya dört cam otomatiğinden 110bg dizel motoruna kadar hepsi var siz gidin benim arabanın 2 katını yakan 400.000 kmlerde kaportası çürümüş benle yaşıt kara dreksiyon klimasız alman arabalarına binin dedim birde onlar bozuldu ve her tartışmada üste çıktım.allaha şükür beni hiç bir konuda madur etmedi arabam.
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 02:21 |
Takma kafana kardeş. Bir süre sonra alışıyorsun.
VEDATDINC
Alıntı VEDATDINC
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2011 Saat 10:32 |
Ben aracımı 2006 yılında aldım sakın peugeot alma diye banada diyorlardı o zamanlar düzcede 307 çok az sayıda vardı şimdi çok var ve her modelinden bol miktarda vardesem yeridir ve burada servis yok 3 veya 5 ay içinde açılacak |
