  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - otomatik vites
otomatik vites
abc1979 Açılır Kutu Gör
04 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı abc1979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: otomatik vites
    Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 18:54
Arkadaşlar merhaba, aranıza yeni katıldım.
2 hafta önce 206 1,4 X-LINE aldım, 2004 model otomatik. 82000 km'de. sürat yaptığımda bazen 3000 devirde 110 km hızı görüyorum, bazen de 4000 devirde ancak görüyorum 110 km hızı, araba bağırıyor. Bazen öyle bazen böyle, neden olabilir. 3000 devirde 110 km hızda kendimi çok rahat hissediyorum, zaten sürati çok sevmem, 110-120 max'dır. Ama 110'la gitmek için 4000 devire çıktığımda arabanın ciğerlerinin söküleceği hissine kapılıyorum :) Teşekkürler.
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 08 Kasım 2011 Saat 21:14
PEJO206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 19:19
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen;
Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
Üçyüzaltı Açılır Kutu Gör
18 - Eylül - 1988
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Üçyüzaltı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 23:05
110 için 3000 devir mi ?
110 için 4000 devir mi ?
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 23:07
110 da gıderken arabanın 3000 devırde olması gerekır bu forumda bunu fren müşürü ıle cozduk  sanzımanı kasıyo bozuldugu zaman pedalın ustundedır hemen 10 15 tl arasında deısıyo fıyatı kendınızde takabılırsınız 5 dk ıs
AliÖzagan Açılır Kutu Gör
19 - Mart - 1990
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AliÖzagan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 23:15
benim araçta 5kişi varken 3000devirde rahat görüyor 110u 4000e cıksam 125 130 filan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2011 Saat 23:49
baskı balatan bitince yapar bunu.
emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 00:44
araç 110 km 4000 devirde iken 3.vitesde takılı kalıyor,o sırada ayağını gazdan çek 4. vitese atmasını sağla ozaman 3000 devirde 110 la gidersin otomotik araç tam gazda 3 den 4e rampa inerken atar rampa çıkarken hiçbir zaman atmaz atması için max devri yakalaması gerekli.
04 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı abc1979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 12:44
Arkadaşlar teşekkürler verdiğiniz bilgiler için, ama kafam karıştı.
Sorun fren müşüründe mi, baskı balatada mı yoksa problem yok da bahsettiğim durum kullanımla mı alakalı. Sanırım biraz daha yoruma ihtiyacım var :(
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 12:46
arkadaşım arac otomatık baska balata yoktur otomatıklerde bant takımı vardır oda 200000 km ye yakın zamanlarda kullanıma baglı olarak asınır otomatıkte baskı balata olmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 18:09
arkadaşım seninki kullanımla alakalı dert etme:) arada banada oluyo 4 de giderken gaza fazla yüklenince 3e geçiyo sonra sen ayağını gazdan alana kadar gidiyo gidebildiğince, fren müşürü şu şekilde denersin arabayı çalıştır ayağını frenden al sonra tekrar frene bas şanzuman tık tık diye ses geliyorsa fren müşürün çalışıyor demektir, zaten fren müşürün çalışmasa sabahları araban P de takılı kalır, tecrübeyle sabittir yaşadığımdan biliyorum sağolasun metin kardeşin tavsiyesi ve şahin pejonun lojistik desteğiyle sorunu hallettik:) müşürü bi test et çalışmıyorsa sponsorumuzla irtibata geçip hemen edinebilrsin, şayet küçük bi şehirdeysen bulma ihtimalin biraz zor çünkü ben Diyarbakır da bulamamıştım:):)
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:26
fren müşürü  sadece bu işe yaramıyo yalnız htasay kardesım aynı zamanla beyınle şanzıman arası ıletısım kuruyo ve musurunde sorun varsa fren yapıyomus gıbı sanzımanı kastırıyo buda 4000 devıde 110 olmasını saglıyo :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:36
Orjinalini yazan: berk2309 berk2309 Yazdı:
enterasan bak bu kısmı hiç düşünmemiştim:) baktığında hiç bi halta da benzemeyen değişik bi parça değil mi berk kardeşim :)
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2011 Saat 20:40
bende ole dusunuyodum ama degılmıs ne yazıkkı bunu yetkılı servıste calısan babamın arkadası sanzımancıyada sordum evet şanzımanı kastırır dedi :) bende 15 tlye orjınalını alıp taktım degıstırdım :D bu konu hakkında daha fazla bılgı edınmek ıstersen bi arkadasımız otomatık sanzıman hakkında bılınmesı gerekenler dıye bı konu acmıstı orda bıldıklerımızı paylastık  bu yaz şanzımanı komple yaptırdım orjınal servıste fıyat lıstesı olması lazım orda :)
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 392 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 727 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 230 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1470 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1082 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13519 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1976 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5466 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1822 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8517 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17353 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12544 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3707 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2951 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25199 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1999 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2589 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3070 1 GökhaN
