partner fan sorunu yardım.
ispanyol2 Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1975
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispanyol2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: partner fan sorunu yardım.
    Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2011 Saat 12:24
      merhaba degerli ustalarım ve arkadaşlar bir konu hakkında yardımlarını rica ediyorum.
   2002 model 1.9 klimalı partner aracımın sorunu: aracı çalıştırıyorum konsoldaki fan dügmesi kapalı konumda oldugu halde iken kalorifer  fanı sürekli çalışıyor taki aracı stop edene kadar hiç susmuyor dügmenin arka kısmına ulaştık ve dügmeye gelen soketi çıkarıyorum yine kesintisiz çalışmaya devam ediyor. ögrendigim kadarı ile kalorifer modulu varmış o bozuldugundan sürekli çalışıyor diyorlar. mantikende dogru geliyor ama kontrol etmek için o kadar aramamıza ragmen modulun nerde oldugunu bulamadık.
sizden ricam bu kalorifer modulü aracın neresinde nasıl buluruz. saygılar
01 - Ocak - 1975
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispanyol2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 10:06
sayın admin bu forumda partnerden anlıyan bir ustamız yokmu.
saygılar
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 10:20
Kalorifer motoru hangi kademede çalışıyor peki ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 10:24
Sayın İspanyol Konu Hakkında Bilgisi Olan Sana Yardımcı Olacaktır..
Yardımcı Olacak Kimse Yoksa Servise Gitmen Gerekecek....
01 - Ocak - 1975
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispanyol2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 10:36
son kademe çalışıyor konsoldaki ayar dügmesinin kablo baglantı soketini yerine takıp çevirdigim zamanda bir miktar düşürüyor ama o soketi çıkarsamda taksamda sürekli son devirde çalışıyor.
problem modulde oldugu kesin ama modul nerede onu bulamadım kabloları takip ettim görünen birşey yok. bana sadece yeri lazım nerde oldugu gerisi kolay kendim hallederim .
saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 10:40
aracınız klimalımı klimasız klimalı ise modül fan motorunun üzerindedir klimasız ise zaten modül yoktur
01 - Ocak - 1975
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ispanyol2 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 10:45
teşekkürler sayın efe arac klimalı anlaşılan yolcu tarafı alttan girecez.
saygılar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2011 Saat 10:46
Pardon klimalı diye yazmışssınız zaten.Fan motorunun iç tarafında rezitans vardır alüminyum şeklinde o parça arıza yapmıştır
Baybars Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baybars Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2011 Saat 18:20
Senin derdinin dermanı cihan usta
PEUGEOT Partner 1.6 HDI Tepee Comfort Origin
0532 430 79 22
