306 Griffe Darbe Sensörü.. |
  Sayfa 12> |
   Griffe
   23 - Ekim - 1983 Kayıt Tarihi: 25 Ağustos 2011 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 61  |
      Alıntı   Cevapla
     Konu: 306 Griffe Darbe Sensörü..Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 12:54  |
   Arkadaşlar merhaba...
  Griffe nin darbe sensörü nerde acaba..? ufak bir darbe sonrası araç çalışmaz durumda..sanırım darbe sensörü devreye girmiş dediler tamda emim olmamakla beraber..  |
   OkaN
   14 - Nisan - 1988 Kayıt Tarihi: 11 Ağustos 2011 Konum: İST, Sancaktepe Durum: Aktif Değil Mesajlar: 587  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 12:55 |
   motorda sag amastör külesinin yanında kırmızı 1 tuş  yanlış hatırlamıyorsam ama sagda olması lazım evet evet
    bulamazsan bakim geliyim
     Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür,
  Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… EGİL KULAK VER CEDDİNE TÜRKE KEFEN BİÇMEK KİMİN HADDİNE AVRUPADAN ÇİN SEDDİNE REHBER KUR’AN HEDEF TURAN  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:00 |
   Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım"
 başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm
bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere
 yardımcı olacaktır, Bilginize...
  Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen; Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22 1.- Adınız, soyadınız: 2.- Yaşınız: 3.- Aracınız (Markası, modeli): 4.- Hobileriniz: 5.- Mesleğiniz: 6.- Siteyi nereden duydunuz: 7.- Kan Grubunuz: 8.- Burcunuz: 9.- Taraftarı olduğunuz takım: 10.- Hangi ilçe yada İldesiniz: 11.- Msn adresiniz: İlginiz için teşekkür ederiz. Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com  |
   Griffe
      Alıntı   Cevapla
 teşekkür ederim hocam.. hemen bakıp bildiriyorum...  |
   Griffe
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:01 |
 aslında öncedende bir kaç tane konum vardı forumda ama şimdi bende farkettim mesaj sayısı 2 olarak görünüyor...daha önce bu bahsettiğiniz bilgileri foruma eklemiştim...  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:03 |
   uzun sürece forma girmeyip aktif olmayanların üyelikleri silinmektedir.. yeniden kendinizi tanıtırsanız  memnun oluruz...
   Griffe
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:25 |
 anladım..  |
   Griffe
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:29 |
 bahsettiğiniz kırmızı tuşu buldum fakat nasıl çalıştıgını bulamadım..kontak kapalıyken vede açıkken tıkladım ama değişen bişey olmadı..kontağı çevirdiğimde el freni vede akü lambası yanmakta vede km sayacında servis işareti bulunmakta.. yağ lambası yanmamakta..ayrıca marşa bastığımda akü den akımı kesiyor.. yani akü lambası sönüyor..  |
   OkaN
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:33 |
   abi sen şase kablosunu kontrol ettinmi
   OkaN
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:35 |
   o sizin dediniz duşta marş basar bildigim kadarıyla sadecce motor çalışmaz
   Griffe
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:36 |
 hocam pek aşina değilim bu tabirlere.. yani şase kablosunun ne oldugunu bilmiyorum..marşa bastığım zaman direksiyon altındaki sigoratlardan yada parçalardan tık tık ses geliyor..yani sanki kısa devre yapıyor gibi..  |
   Griffe
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:37 |
 vallahi bahsettiğim gibi.. marşa bastığım zaman akü lambasını söndürüyor vede marşı geri attırıyor..  |
   OkaN
      Alıntı   Cevapla
   abi bak ya akün bitmiştir yada  akünün - kutbunun baglandıgı yeri kontrol edermisin yakınsan araca
   Griffe
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:39 |
 akü ışığı yeşil yanmakta..sanırım aküde sorun yok..babam önden ufak bir dokundurmuş ardından bu hale gelmiş araç..kutup başlarındada sorun yok sanırım.. ayrıca yukarda bahsettiğim gibi km sayacında servis işareti bulunmakta..ayrıca ilk kontakte yine servis işareti vede -0 gibi bir rakam bulunmakta...  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:41 |
   muharrem kutup başlarını söküp 10 - 15 dakka bekle ...sonra geri tak ...bide böyle dene dostum ...
   OkaN
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:42 |
   abicim o sıkıntı deil o bakım zamanını ayarlarsın doldumu o servis işareti çıkar ama benim bahsettigim kutup başı deil şaşe kaplosunun baglantı yerlerinde sorun oluyo ve sizin bahsettiniz şeyler yaşanıyo  siz bence anlıyan  birini bulun :S
   Griffe
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:43 |
 tamam hocam... deniyorum hemen.. teşekkür ederim yardımlarınızdan dolayı..  |
   Griffe
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:44 |
 evet sanırım burdan halledilebilecek bir sorun değil...  |
   OkaN
      Alıntı   Cevapla
   abicim onun hiç 1 faydasınız görmez ersin abi arabamı kendini resetliycek onu nerden çıkardın
   OkaN
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2011 Saat 13:45 |
   ama özür dilerim abi tyep 0 lanır :D:D:D
  Sayfa 12> |
| Forum Atla | Forum İzinleri  ![]()  Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma  |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
