kafayi yicem ya...
by_imp Açılır Kutu Gör
03 - Şubat - 1987
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: kafayi yicem ya...
    Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2011 Saat 23:51
selam arkadaşlar benim 106nin gaz kesme gaz yememe stop etme ve aşiri derece benzin içme durumu var map sensoru değişirse düzelir diye tahmin ediyordum bugün değiştirdim bu akşam işe gelirken 1.ve 2. viteslerde gene kesme yapti. İşin ilginc yani gaziantep sanayisi türkiyenin sayili sanayilerden olmasina rağmen araçı bağlayacak bilgisayar bulamadım:( bu konuda yardimci olursanız sevinirim bu ufak sorun inaninki araçtan biktirdi beni haftada 20 lt benzin yetmiyor
kerem gaziantep gazikent mah.
106 GTİ siyah
0 rh +
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 00:24
yanlış anlaşılmasın ama,bir sorunun birden fazla nedeni olabileceğini unutmamak lazım,tahminler ile araca müdahale etmek cebimize zarar verebilir.Öyle sanıyorum ki Gaziantepte peugeot yetkili servisi vardır.en kötü oraya götür aracını,arıza tespiti için bir ücret alıyor bayiler ama rakam değişiyor yerine göre,birde 20 tl demişsin ama sanırım o 200 dür keza son zam lar dan sonra 20 liralık dizel yakıt bile ibreyi yerinden kımıldatmıyor.
2001 peugeot 406 sv bva
2010 peugeot 308 Millesim hdi(dv6C) Auto6r
03 - Şubat - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 00:32
evet yetkili sevris var bu hafta mecburen oraya götüreceğim aslinda bana bayak uzak olduğu icin gidemiyordum zamandan dolayi 22 lt benzin 100 tl civari yapiyor son guncellemeden sonra keşke 20 tl olsa
106 GTİ siyah
0 rh +
06 - Mart - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2011 Saat 10:10
pardon ya ben akşam uyku semesi tl görmüşüm orayı,yetkili servise git ve mümkünse orada tamir ettir aracını.normalde yetkili servisleri pek sevmesem de sanayide bilgisayarı olmayan ustalar sorunu sağlıklı bir şekilde çözemez,çünkü bazı parçaların tekrar tanıtılması da gerekebiliyor.
03 - Şubat - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2011 Saat 13:32
bu map sensör unun tanitilmasi gerekiyor mu acaba daha once internet e denge gelmiştim yanılmıyorsam ama simdi bulamıyorum ve halla sıkıntım devam etmekte
106 GTİ siyah
0 rh +
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2011 Saat 13:39
aracın dizel sanırım ve turbosuda var eğer araç çok yakıyosa ve turbonda herhangi bir sıkıntı yoksa çekiş ve stop etme sorunu varsa turbonun hava çıkışını yani motora gelen kısmını bir gözden geçir bence bizim bir arkadaşın 1,4 hdi 206sı bu sebepten dolayı çekmiyo gitmiyo çok yakıyo derken öğrendiki turbo hortumu delinmiş kmde 60krş yakıyodu onuda gözden geçir bence.
03 - Şubat - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2011 Saat 13:44
yok hocam benzinli turbusuzdur keşke 600 olsa aracın şehir ici yakiti 11.4 lt oda 500 600e deng geliyor zaten benimkisi 2 kati yakıyor cok buluyor benzini ondan heralde :)
106 GTİ siyah
0 rh +
muzaffer Açılır Kutu Gör
02 - Haziran - 1987
Kayıt Tarihi: 08 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muzaffer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2011 Saat 17:56
Geçmiş olsun kardeşim.
407 Executive Black CD 2007
ŞevkeTŞeneR Açılır Kutu Gör
22 - Mayıs - 1991
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ŞevkeTŞeneR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2011 Saat 18:06
aynı sorun bendede var arabayıda yeni aldım ama kronik die duydum ben ondan üstüne gitmedim pek.s
ŞevkeT ŞeneR
İstanbuL/EyüP
PeugeoT/106xR & ŞahiN_S
A+Rh
03 - Şubat - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2011 Saat 22:25
kronikte hocam yakiti etkiliyor çözüm bulan bir sorundur
106 GTİ siyah
0 rh +
basrix Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı basrix Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 15:02
araba kendi kendine gaz veriyorsa gaz kesiyorsa map sensörü mutlak baınç kaptörü rölenti düzenleyici gaz kelebeği potansiyometresi motor sıcaklık müşürü bunlardan yapar egsozdan pis bir koku geliyorsa beyaz duman atıyorsa hararet normalse silindir kapağın çatlak yazdığım sensörlerde kolay kolay arıza çıkmaz onların soketini çıkarıp taktıysan o beyne hata olarak yazılır pasif durumada geçebilir bunun için arıza kodlarını sildir ecuyu resetlettir kodlamaları yaptır gez bidaha aynı sorunu veriyorsa bir daha bağlat cihaza sensör hatası çıkarsa değiştir motor sıcaklık müşürü arıza vermeyebilir yanlış sıcaklık veriyorsa okuyorsa su  kaçağı varsa motor sapıtabilir yüksek çalışmak isteyebilir
03 - Şubat - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_imp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2011 Saat 15:56
map sensoru,basinc kapturu ayni parça değilmi zaten? basinc kapturu nun fişini çekinceler araba ayakta duramiyor aninda stop ediyor şuanki son durum araba ilk 20 30 metrede 3 5 saniyelik gaz kesme yapiyor ondan sonra sikinti yok taki durana kadar yani kapatana kadar eğer o gaz kesme sirasinda ayağın depriyajda ise veya basarsan kesin stop eder edersede sapitiyor 3 5 stop etmedende kendine gelemiyor rolantide deng gelirse gaz kesmeye   acayip bozuluyor rolanti devir yükselip düşüyor stop edene kadar map sensurunu alırken parcacida basinc kapturu diye geçiyordu orjinal pejo 160 tle aldım l5 anahtar ile sokuluyor ben kendim sokup değiştirdim
106 GTİ siyah
0 rh +
